Sujet: Re: Mon savage flux XL typé route ! Mar 15 Mar 2011 - 11:16
ha c'est en chine ! ha bah proute alors !
1h par accus ça va encore... et ça ne se décharge pas dans le temps si par exemple je les charges et que je les utilises que dans 1 mois ?
Sujet: Re: Mon savage flux XL typé route ! Mar 15 Mar 2011 - 12:15
çà met plus de temps pour venir de là-bas...
C'est possible que les lipos perdent un petit peu mais cela reste très faible comparé aux Nimh, et c'est aussi pour cela qu'il faut les stocker chargé ou au moins à 50%. Ils perdent moins quand ils sont chargés. Car si tu les vides et que tu les laisses décharger longtemps, le peu qu'ils vont perdre peu les endommager.
toutoune28
Premières casses
Messages postés : 102
Sujet: Re: Mon savage flux XL typé route ! Mar 15 Mar 2011 - 13:18
Oki merci pour l'info.
mouyou76
Premiers tours de roues
Messages postés : 84
Sujet: Re: Mon savage flux XL typé route ! Dim 20 Mar 2011 - 21:40
salut a toi belle aquisition je devais l'acheté pour la somme de 450e mais je n'es pas franchi le pas bien domage le voila vendu et pour le prix il état déja bien optioné
toutoune28
Premières casses
Sujet: Re: Mon savage flux XL typé route ! Lun 21 Mar 2011 - 10:45
Merci ! Surtout que je l'ai touché à 400 € !
toutoune28
Premières casses
Sujet: Re: Mon savage flux XL typé route ! Mar 22 Mar 2011 - 21:21
J'ai bien reçu le chargeur et tout le bastringue ! J'ai encore besoin de vos lumières les amis. Je n'ai pas trouvé de câble pour équilibrer les lipos lors de la charge Vous auriez un lien pour en acheter un ?
Sur la photo on voit qu'il y a plusieurs position (sockets) pour brancher le câble. J'ai 2 lipos 3s donc je suppose qu'il faudra que je le branche sur 3 cells ?
Ensuite concernant les câbles fournis, je dois brancher quel câble sur outpout ? Et je dois modifier quel embout pour souder les connecteurs 5.5mm ?
Sujet: Re: Mon savage flux XL typé route ! Mar 22 Mar 2011 - 21:34
pour l'équilibrage tu as vu, pour la puissance branche le câble de droite sur Output (c'est le seul que tu peux brancher là), ensuite dans le lot du milieu sacrifie celui que tu ne te serviras jamais, je te conseillerai celui qui ressemble à une prise Jack avec un écrou et soude dessus tes connecteurs bullets, regarde par rapport à tes batteries, c'est l'inverse, il faut souder la fiche mâle sur le fil rouge et la femelle sur le fil noir, penses à mettre de la gaine thermo.
Voilà ce que çà devrait donner
Pour le câble d'alimentation tu as eu une prise CE ou US
Sujet: Re: Mon savage flux XL typé route ! Mer 23 Mar 2011 - 12:35
Câble commandé, merci !
toutoune28
Premières casses
Sujet: Re: Mon savage flux XL typé route ! Jeu 24 Mar 2011 - 19:21
C'est bon j'ai fait les soudures. Me manque plus que le câble d'équilibrage pour charger mes lipos.
Sinon j'ai commencé à tripatouiller le chargeur mais j'ai pas tout capté. Voici une vidéo des différents modes et paramètres. Dites-moi si il y a quelque chose qui ne va pas :
Pour info pour des lipos 3s 5000mah.
Sujet: Re: Mon savage flux XL typé route ! Ven 25 Mar 2011 - 4:08
Bonjour toutoune,
J'ai édité ton message pour mettre ta vidéo en direct. Voici le dictatel qui te permet de voir comment tu dois faire, Clic ICI pour voir les opérations a éffectuer.. Pas de step de modération cette fois-ci. Amicalement. FREDSCHEU.
Messages postés : 996
Sujet: Re: Mon savage flux XL typé route ! Ven 25 Mar 2011 - 5:01
pour charger tes batteries, n'utilises pas LIPO CHARGE, utilises tout simplement LIPO BALANCE
quand tu chargeras il te marquera LIPO BAL, ça veut dire qu'il est en mode équilibreur. Charges les à 2.5A, ce qui veut dire qu'il faudra un petit peu plus de 2h pour charger tes batteries car si je ne me trompe pas, ces lipos sont notées en 5000mAh mais en réalité peuvent se charger à 5800mAh...
ce qui veut dire que parfois ton chargeur pourra marquer LIPO CAPA car il sera arrivé à la full capacité de charge du chargeur et pas de batteries....
J'ai le même chargeur et les mêmes batteries en 2S et j'ai eu le cas et on dirait qu'en chargeant à 2.5Ah au lieu de 5Ah ça passe mieux.
Le mode est super important car pendant une très grosse partie de la charge de tes batteries, le chargeur va charger les batteries et ce n'est qu'à la fin qu'il équilibrera les cellules.
D'ailleurs, à la fin de la charge, tu pousses sur la flèche du bas ou haut, je ne sais plus, mais il te notera le voltage de chaque cellules.
Voilà voilààààà
toutoune28
Premières casses
Sujet: Re: Mon savage flux XL typé route ! Ven 25 Mar 2011 - 9:25
Bonjour FREDSCHEU. Si je n'ai pas mis la vidéo en direct c'est pour que l'on puisse y voir quelque chose car les vidéos mises en direct sur le forum sont vraiment petites. On voit mieux en passant directement par youtube. Mais je ne vois pas en quoi cela pose un problème d'ailleurs...
Mercidownload666 pour ta réponse précise. Donc quand je vais dans le mode LIPO Balance, pour démarrer le chargement j'appuis sur le carré vert pendant 3s c'est ça ? Et ensuite il va m'indiquer quand la lipo sera chargée ou il va falloir que je compte 2h et l'arrêter ? Il va bipper ?
Sujet: Re: Mon savage flux XL typé route ! Ven 25 Mar 2011 - 9:28
Voir charte du forum
Sujet: Re: Mon savage flux XL typé route ! Ven 25 Mar 2011 - 11:08
Salut Toutoune
C'est bien cela, tu restes appuyer sur le bouton vert, la il va détecter ta batterie et te demande confirmation, si c'est bien ok et tu rappuies sur le bouton vert.
tu ne dois rien arreter du tout, il se charge de tout. Une fois la charge terminée, il y a une série de bips, pendant X secondes, et même si tu ne le coupe pas toi même, ben le chargeur reste allumé mais ne charge plus ta batterie. C'est l'avantage de ce genre de chargeurs.
Voilà voilàààà
toutoune28
Premières casses
Sujet: Re: Mon savage flux XL typé route ! Ven 25 Mar 2011 - 11:46
Nikel merci de l'info ! On a vraiment des gens compétents sur ce forum qui trouvent toujours une réponse à tes questions c'est cool !
Sujet: Re: Mon savage flux XL typé route ! Ven 25 Mar 2011 - 12:08
Salut toutoune28 Si tu trouves que tes vidéos sont trop petites en visu sur le forum, je vais te donner une astuce pour contourner le probleme : Post ta vidéo normalement puis ensuite tu édites ton message. Tu cherches la ligne ou tu as la vidéo :
Sujet: Re: Mon savage flux XL typé route ! Ven 25 Mar 2011 - 12:43
tu peux aussi désactiver le stop charge à 5000mah et laisser le chargeur faire le stop charge automatique en fonction de la tension du lipo, c'est à dire que pour un 3S il s'arrètera à 12,60v (8,40v pour un 2S, etc....) et çà peu importe la capacité du lipo C'est ce que j'ai fait car j'ai des lipos de 5800mah
Sujet: Re: Mon savage flux XL typé route ! Ven 25 Mar 2011 - 18:11
djbobnico, merci pour l'astuce, je ne connaissais pas celle là, j'irai dormir moins bête ce soir
toutoune28
Premières casses
Sujet: Re: Mon savage flux XL typé route ! Ven 25 Mar 2011 - 19:49
C'est ce qu'on voit à la 27 ème seconde sur ma vidéo dont tu parles ? Le cut-off 5000mah ?
Grafs
Sujet: Re: Mon savage flux XL typé route ! Ven 25 Mar 2011 - 21:19
Djbobnico je charge aussi de cette façon là
_________________ A+
Sujet: Re: Mon savage flux XL typé route ! Sam 26 Mar 2011 - 7:39
