 Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27
Aller à la page : Précédent  1 ... 18 ... 32, 33, 34, 35  Suivant
Hammer
Messages postés : 768
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Mar 15 Jan 2013 - 19:21
On se croirais dans "C'est du propre !", toute propre la voiture !! MDR:
Hammer
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Mar 15 Jan 2013 - 22:20
Salut les gars,
Merci de vos réponses Smile
Jibi oui, je me dépêche de faire une vidéo, enfin dès que je prux... Du moins y en aura c'est sùr pirat
Gos' avec un bon entre-dent, en 15/52, j'ai tourné 7L sans changer de couronne Wink
Actuellement en 17/49 je n'en ai toujours pas grillé non plus, en 4L Wink et c'est quand même un fusible pour la BV Smile
Bonne soirée à tous Wink
akrapovic73
Messages postés : 567
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Mer 16 Jan 2013 - 17:30
en ce qui concerne la couronne ,elle resiste bien du moment ou on respecte la température moteur , toute surchauffe entraine sa détérioration.
c'est un bon indicateur sur la température moteur, je suis arriver a faire 25litre avec la meme courone plastique et 120° au moteur.
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Mer 16 Jan 2013 - 21:36
Salut Akrapovic,
25L carrément Question j'ai aussi remarqué que plus le rapport était long et plus les couronnes grillaient. (Constat fait en 17/47 et 15/52)
Petite commande de passée pour le thermique, des plaquettes de freins de rechange, un one way de rechange s'il me lâche en sortie pro-savage par exemple, et des roulements de diff B032 car je n'en ai plus non plus Razz
C'est agréable d'avoir ce genre de pièces en stock, comme ça on les change quand on veut et on commande les suivantes quand on veut aussi Cool
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Jeu 17 Jan 2013 - 18:07
Juste pour ajouter a l'info que j'ai également fondu mes couronnes plastique du a une surchauffe du sliper, en effet c'est la bague en bronze qui s'enfonce dans la couronne et puis on ne sais plus la resserrer Rolling Eyes
Par contre niveau dents, jamais de soucis Cool
Enfin c'est du passé Laughing A plusieurs reprises j'ai pris la décision pour les couronnes acier Cool
Bravo juju applaudissement Pour ton astuce de nettoyage moteur Cool
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Jeu 17 Jan 2013 - 18:23
Merci RC' Wink
enfin pour le nettoyage moteur, quand j'ai enlevé le pot après pour le passer au karcher, le piston et la chemises étaient supoudrés de petites goutelettes Rolling Eyes
sans attendre, j'ai deculassé, demonté le bouchon de carter et j'ai tout seché au sèche cheveux, avant de mettre un tout petit peu de WD-40 pour sa fonction qui chasse l'humdité, et j'ai aussi remis de l'huile de ricin Wink une fois remonté j'ai fai tourner une trentaine de seconde (pas en un seul coup Razz ) le roto pour que ca pénètre bien partout Wink
Voili voilou, j'espère que le roulement ne va pas rouiller Embarassed enfin le WD-40 devrait agir là-dessus ausi Wink
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Sam 19 Jan 2013 - 20:44
Salut la compagnie Exclamation
Le X est terminé les amis Exclamation cheers
Au final la révision a fait changer des roulements, les plaquettes de freins, une noix de cardan, l'axe du one way (tout poli, l'ancien) et un gros nettoyage Exclamation Wink
Par contre je me suis pas posé de questions, la carro de SC ne passe plus nous voyons
Bon ben tiens j'ai une cox qui traine moi Cool
Faudra retirer le orange fluo qui ne tient pas, faire une bonne prépa, et repeindre avec une autre peinture, en espérant que le turquoise et la peinture du moteur à l'arrière tienne Exclamation Wink
Je sais pas quand je vais m'occuper de ça mais c'est au programme super
A plus Smile
savager 4.6
Messages postés : 643
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Sam 19 Jan 2013 - 20:50
Salut Juju,
Le voilà reparti pour un tour Wink
Ca fait plaisir de voir que tu n'oublies pas ton thermique dans un coin depuis que tu as touché à la force obscure Exclamation Exclamation
Il ne te parait pas trop court après l'avoir mis en XL Question
Eclates toi bien avec ton X Wink
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Jeu 24 Jan 2013 - 19:59
Salut savager, désolé je n'avais pas vu ton message Embarassed
J'ai eu le temps de faire un ou deux run avec depuis le repassage en X, c'est fou la différence, j'arrive plus à faire 10m sans faire de tonneaux MDR:
enfin petit à petit ça revient.
Ce qui est confortable par contre, c'est de pouvoir passer les backflips super facilement en jump Twisted Evil
j'arrive même à faire des fronts flips maintenant Cool
Ce qui était impossible en XL... j'avais déjà beaucoup de mal à passer le backflip alors le front flip mission impossible. lOl
Le thermique et moi ça restera toujours love même avec un savage flux sur la même étagère Wink
Mais hélas depuis mon run d'hier, j'ai des soucis de réglage moteur assez importants... Je pense qu'il y a une grosse prise d'air quelque part car ce n'est pas une question de réglage, rien à faire. nous voyons
Je démarre, hop deux tours tours sur le bitume pour chauffer le moteur et après je pars dans l'herbe presque à fond. Là il fume bien, on sent qu'il est gras, ou plutôt froid.
Et là, même pas un aller-retour plus tard, il se met à ne plus fumer du tout et tousse en menaçant de caler tellement le mélange est pauvre Exclamation
Je m'empresse donc de l'enrichir mais malgré avoir tourné la vis du pointeau principal à 1 tour plus gras que le réglage d'usine à effleurement, le résultat est exactement le même Exclamation
Pareil pour la vis de reprise, tout en laissant la vis du pointeau principal aussi gras Exclamation
j'ai changé mes durites, mon réservoir, et ma bougie. Là, j'ai pu le régler comme il se doit et j'ai retrouvé mes super performances avec ce moteur. Mais après avoir vidé la moitié du réservoir, rebelotte, Le souci est revenu, d'un seul coup, pareil Exclamation blase
Bon, le joint d'échappement est neuf, le raccord n'a pas de fuite, les joints de carbu ont 8L. Et ce dernier est en super état.
En bref, j'ai changé tout ce dont j'avais des pièces en stock (sauf le raccord et le filtre à air, qui a été lavé à la nitro et huilé comme il se doit) mais rien à faire Exclamation (les anciennes pièces n'ont donc évidemment pas été jetées, mais lavées et rangées dans la caisse en tant que pièces de rechange)
J'ai donc démonté le moteur, et je suis prêt à le démonter pour le nettoyer, j'avais observé pas mal de calamine qui part avec l'ongle quand j'avais changé l'axe du one way il y a quelques semaines (l'ancien étant tout lisse comme un miroir et non plus mat comme un axe neuf, le one way accrochait mal) à l'intérieur Very Happy
Ou bien devrais-je vérifier le carbu Question
ce qui est sûr c'est qu'il y a soit une prise d'air, soit une mauvaise arrivée d'essence quelque part Exclamation Car quand il est tout juste démarré, donc après l'avoir amorcé (= pas mal de carburant dans le moteur), il fume et a une patate impeccable, donc bon.
La nouvelle bougie est une bougie chaude HPI R3.
Si vous avez une idée avant que je ne démonte le carbu et le moteur pour un nettoyage complet, je suis preneur Very Happy
Car tout est prêt pour agir Wink
Ce serait bien si je pouvais régler ça avant samedi, j'ai un ami qui vient avec sa Kyosho DBX2.0 pour rouler avec moi Wink Au pire je monterai mon F4.6 de secours, l'ancien d'origine réparé avec une nouvelle bielle et un nouveau carter ainsi que de nouveaux roulements du coup Smile
(d'ailleurs ça pourrait être un test pas mal, si il y a le même problème avec ça prouverait que c'est le carbu le souci Exclamation de toutes manières je vais le démonter et le nettoyer, peut-être que l'arrivée d'essence est un peu bouchée)
Si vous avez une idée du problème, je suis preneur, mais merci de poster vos idées ici: Cool (afin de garder cette présentation propre. merci Wink )
http://www.pro-savage.fr/t8844-demande-d-aide-souci-de-reglage-moteur-arrivee-d-essence-ou-prise-d-air#146096
Merci par avance cheers
Bonne soirée Wink
EDIT: je viens de penser que mon carburant date de Avril 2012... Mais il y a 2 semaines tout fonctionnait super bien avec, aucun changement, il a toujours sa couleur comme quand il était neuf et je le mélange bien à chaque fois scratch
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Dim 10 Fév 2013 - 17:12
Salut Exclamation
Je pense avoir trouvé d'où venait le problème Wink Arrow le pot était écaillé à l'intérieur et déchiqueté dans le raccord d'échappement sans qu'on s'en rende compte quand il était monté.
Je remercie tout ceux qui m'ont aidé dans le sujet que j'ai créé pour le résoudre respect
Mon carburateur actuel ayant pas mal de litres, j'ai décidé de le changer avant qu'il ne soit complètement usé, ainsi, j'ai commandé, reçut et monté un carbu tout neuf de Savage dernière édition (noir) Cool Et monté l'ancien, pas encore usé, sur le moteur de secours.
Parce que les carbu, j'ai toujours du mal à les mettre et les retirer, pourtant l'axe qui glisse dans le carter pour les tenir qui est creusé pour former un parfait cercle avec le trou où s'emboite le carbu est bien centré pas de soucis à ce niveau-là nous voyons
Du coup, pour ne pas tout bousiller comme quand j'ai retiré mon premier carbu Laughing j'essaye au maximum d'éviter d'avoir à le changer.
Les deux moulins frangins Cool
Ancien moteur & ancien carbu:
"Nouveau" moteur (qui a déjà presque 10L) & nouveau carbu Twisted Evil
Voili voilou, dès que le pot HPI en alu sera reçut, il aura droit à quelques litres en plus Twisted Evil
Le flux c'est bien, mais le thermique ça manque snif
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Dim 10 Fév 2013 - 17:50
j'aime ta dernier phrase Twisted Evil
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Dim 10 Fév 2013 - 18:25
C'est clair que le flux c'est bien, mais le th c'est mieux Twisted Evil
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Dim 10 Fév 2013 - 18:30
Salut les gars,
Ces cool Juju, tu vas pouvoir griller un peu de nitro maintenant riredebile
J'en connais un, si il voit ces posts, il va jubiler siffle et si en plus s'il voit celui d'Allmontana ici, je vous raconte pas lol!
Dom.
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Dim 10 Fév 2013 - 18:52
Les deux ont des avantages et inconvénients Exclamation je penche quand même toujours un peu plus pour le thermique picol/
Tu parles, je vais le faire exploser bounce Il me reste la moitié d'un bidon de 2L Laughing Ça va pas faire long feux, parce que le thermique de Juju là, il sort de révision, et de nettoyage, il est prêt, en châssis court, les backflips lui manquaient, et il en veut, il en veut, il va rouler, il va sauter Exclamation yeahhh
maxisavage
Messages postés : 727
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Dim 10 Fév 2013 - 20:06
salut juju,
Ca fait plaisir de voir des nouvelles sur ton thermique. Vive le thermique Twisted Evil
HS ON:
Mon carbu tourne et est dur a retirer ( j'ose pas tirer par peur de le casser) ca te fait ca aussi?
HS OFF
Maxi
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Dim 10 Fév 2013 - 20:25
Ça me le fait, après si tu tires vraiment fort et qu'il sort pas c'est pas normal je pense.
Un truc: l'espèce de boisseau où est vissée la vis pour fixer le carbu sur le moteur... Perso je donne un petit coup de marteau dedans du côté du pas de vis pour le faire glisser un peu. Le but c'est qu'il soit centré, comme ça le carbu peut sortir plus facilement Wink
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Sam 4 Mai 2013 - 20:54
Salut le forum,
des news fraiches de mon Savage x4.6 cheers
Le pot en alu a été remporté aux Enchères début février dernier Laughing Le colis a été perdu et j'ai trouvé un super accord avec le vendeur qui est tout de même génial (JRC). Donc me voilà avec un pot en alu neuf de XSS, pas celui qui fut envoyé à la base mais exactement le même Smile
Le montage vient de se faire; voici le contenu du colis (tout le kit de montage, mais dommage, il manquait les vis, heureusement que j'avais ce qu'il fallait...)
Et après un peu de temps consacré au montage:
Le résultat est beau Cool Tout est en train de charger et j'espère avoir le temps de l'essayer demain super
Si je peux, je ferai une tite vidéo Wink
Je repars donc avec un bidon de nitro neuf, un carbu entièrement neuf, un pot neuf, un moteur qui a moins de 10l avec une pêche au top, et la fiabilisation qui est au top également, car je n'ai pas cassé des pièces depuis perpette Exclamation Sauf le pot plastoc, mais ça, c'est devenu alu Cool
j'ai également reçu un joli colis bien garni de la part d'un super vendeur également Smile
un joli lot de pièces que je n'avais pas (qui risque de casser sur le flux d'après les retours des autres possesseurs de flux) :sun:
À un prix d'or en plus Cool
Enfin bref, c'est reparti pour un tour avec le thermique, ahhh làlà ça me manquait tellement cette discipline cheers
Le flux c'est bien, mais le thermique c'est mieux pirat
Bonne soirée Wink
Xtophe45
Messages postés : 434
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Sam 4 Mai 2013 - 21:11
Salut Juju,
C'est cool tout ça, ton vendeur à été sympa, y a plus qu'a !!!
Amen !!!! MDR:
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Sam 4 Mai 2013 - 21:15
Xtophe45 a écrit:
Salut Juju,
Je suis d'accord, ça va jouer du tournevis demain, et ça va pulser pirat
Amen !!!! MDR:
Ahh haha tu m'as tué sur ce coup-là lOl
Je l'aime bien cette citation de RC' Cool
Je crois que je vais l'afficher dans ma chambre, la mettre en fond d'écran, l'écrire sur mon manteau, la graver dans ma calculatrice et la répéter partout Exclamation Exclamation
je sors
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Dim 5 Mai 2013 - 16:02
A bah nickel sa. Le thermique est près pour une nouvelle saison alors Twisted Evil Twisted Evil
Super le pot HPI Wink
Je pensais le prendre aussi, mais j'ai trouvé le Mielke avant Twisted Evil
Des biellettes renforcées en plus, c'est du tout bon ça. Par contre il manque une boule une des chapes Wink
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Dim 5 Mai 2013 - 18:40
Salut Thib',
Je l'avais vue cette boule manquante, je l'avais cherchée mais introuvable, pas grave, je n'aurai qu'à prendre celle des anciennes biellettes si je les change (je pense que je vais pas trop m'embêter vu que je n'en déboîte pas souvent... Laughing )
Donc ce matin on prépare le tout, on démarre, réglages qui s'imposent, normal car nouveau carbu et nouveau pot Laughing
Une fois réglé, ça tourne pas mal, mais passé la moitié du plein il rame un peu avant de prendre ses tours, comme s'il forçait... mais impossible de le régler mieux, et c'est pas l'expérience qui manque pourtant scratch
je prends la température et là il m'affiche 137° affraid
C'est une de mes premières séances de réglages avec le thermomètre mais ça m'a permis de diagnostiquer un problème Wink c'est pas mal en fait super
Parce que c'est là que je me suis aperçu que je roulais avec une HPI R3 comme bougie, une bougie bien chaude pour l'hiver quel tache
J'ai mis une R5, une froide donc, et là, impec', ça roulait en fumant pas mal, impossible d'accélérer à fond sans cabrer, bref, la pêche inattendue, quand je l'ai acheté, de ce F4.6 "basique" afro
Par contre j'ai dû perdre en pilotage de thermique moi, parce que comparé au flux, les reprises de virage, c'est pas le pied MDR:
Je pense que je vais finir par le repasser en XL, parce que pour le coup c'est vraiment plus stable Wink
Un flux, ne pas accélérer à fond d'accord, mais un thermique non... lol!
Parce que là même lancé bien vite avant de pousser la gâchette jusqu'au bout, dès qu'il passe une vitesse il cabre Twisted Evil C'est qu'il tourne bien et est pêchu, mais inconduisible Laughing
Je lui ait mis le raccord d'échappement bleu que j'avais à l'époque quand il était d'origine, car je sais que les traces d'huile qui grillent sur le pot ça reste complètement encastré dedans et impossible à retirer, d'ailleurs il y a déjà quelques petites traces sur le dessous, et j'aimerais bien le garder dans cet état de neuf plus longtemps donc voilà, avec cette rallonge ça devrait conduire les gaz d'échappement plus loin, j'espère que ça va moins se tâcher du coup Wink
Ca me fait pas mal de pièces bleues: durites, protège-réservoir, rallonge... drunken
C'est plutôt joli et je l'imagine bien tout en bleu Cool
Pour ce faire, je compte essayer de récupérer ma carro de cox qui est en super état (sauf la peinture) et la repeindre dans ces couleurs Wink
Ainsi que changer mes chaussettes d'amortos par des bleues ainsi que mon raccord d'échappement.
C'est pas grand chose, mais ce serait plus un Savage de clown clown
Je lance mes recherches dès ce soir... Si vous avez des liens pour un raccord d'échappement bleu, ou pour des chaussettes d'amortos en elles-mêmes, je suis preneur Smile
Ou bien pourquoi pas, des ressorts d'amortos bleus en eux-mêmes, histoire de changer un peu des chaussettes que je n'utiliserai que pour le sable super
Merci par avance Wink
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Dim 5 Mai 2013 - 19:27
Pour ta carro un truc qui marche bien c'est le liquide de frein, pour enlever la peinture Wink
Les collectionneurs font ça pour récupérer des vieux modèles Wink
Le Sav' cabre quand il passe la 2 Surprised
Impressionnant.
Encore une fois, faut vraiment qu'on se fasse une sortie cet été Twisted Evil
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Dim 5 Mai 2013 - 19:37
Cet été, pendant les grandes vacances, j'ai pas mal de petits créneaux de manière à peu près régulière :twisted On va s'en trouver, une date cheers
Bien vu le liquide de frein, il me semble que il faut de la DOT 3 ou moins non Question Il me semble mais je suis pas sûr nous voyons
Messages postés : 5863
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Lun 6 Mai 2013 - 10:53
Salut Wink
Attention Exclamation il me semble que le liquide de frein est cancérigène Exclamation à utiliser avec des gants Exclamation
www.officiel-prevention.com a écrit:
- Autres toxicités
Divers fluides dans les liquides de refroidissement, dans l'antigel, dans les liquides de freins et de suspension contiennent des éthers de glycol ou des polyglycols qui sont des irritants cutanés et dont certains sont reprotoxiques à long terme.
A lire ici :
http://www.officiel-prevention.com/formation/fiches-metier/detail_dossier_CHSCT.php?rub=89&ssrub=206&dossid=340
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Lun 6 Mai 2013 - 15:43
Merci du conseil Aurel Wink
Je ferai comme pour l'acétone alors Wink
Je commence à maîtriser les liquides dangereux depuis mon histoire de pneus à décoller maintenant lol! et tant mieux super
» Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27
» Le SAVAGE XL 4.6 de JuJu
» Juju's Savage flux HP
» HPI savage 21 by orel ;)
Page 33 sur 35Aller à la page : Précédent  1 ... 18 ... 32, 33, 34, 35  Suivant
