 Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 18 ... 35  Suivant
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Mer 19 Jan 2011 - 17:24
Aaahh super merci AurelTT! cheers Je m'occuperait de ça plus tard car là il se fait tard et j'ai plus le temps. Smile
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Dim 23 Jan 2011 - 18:54
J'ai démonté mon différentiel cet après-midi.
En fait je suis rassuré ce n'est que mon pignon d'attaque de mon diff qui est cassé Smile , regardez son état:
Messages postés : 5863
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Dim 23 Jan 2011 - 19:00
Salut Juju du 27
Ah ben c'est sur, là, il est foutu Exclamation Ta couronne est en bon état Question généralement, il se produit un plat à un endroit sur la couronne. ceci risque d'endommager ton futur pignon d'attaque. Avant de racheter ton pignon, regarde si il ne faut pas également changer ta couronne Exclamation
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Dim 23 Jan 2011 - 19:20
Décidément, on peut dire que j'ai la chance des débutant Exclamation silent
Ma couronne est intacte Exclamation cheers
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Lun 24 Jan 2011 - 19:32
Je viens de recevoir mes freins en inox. Je vais passer une autre commande pour mon pignon d'attaque Exclamation
Merci encore AurelTT pour le lien, en plus le site est pas cher du tout...
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Lun 24 Jan 2011 - 20:38
Salut Juju-du-27,
juste pour te dire: courage les premières casses c'est l'apprentissage et chaque démontages/remontages te permettent de mieux connaitre ton savage Wink
PS: oooooohhhh çà fait du bien des grandes phrases sans fautes et bien ponctuées excelent
je sors siffle
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Lun 24 Jan 2011 - 20:40
Salut JuJu
Alors finalement, la commande est arrivée assez rapidement Exclamation Tu l'a passé quand Question
Le problème de LiquidRC, si tu commandes des petites pièces de temps en temps ca va car les frais de port ne sont pas cher. Par contre, quand tu commences à chiffrer (>60€), fais des comparatifs avec les autres sites Wink
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Mar 25 Jan 2011 - 7:21
Ma commande est passé lundi dernier, de la semaine dernière.
Si je trouve, je vais acheter sur ce site là mon pignon d'attaque je pense Exclamation
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Mar 25 Jan 2011 - 8:48
pour en avoir acheter plusieurs là-bas, je confirme qu'il y en a Exclamation
une chose à savoir sur se site, c'est que les pièces avec le stock à zéro n'apparaissent pas. Si tu ne le vois pas, réessaie 1 jour ou 2 après le temps qu'ils ai réapprovisionné Exclamation
wolfen
Messages postés : 172
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Mar 25 Jan 2011 - 9:19
De quel site parlez vous? LiquidRC???
AurelTT... Si on n'a pas le temps de comparer tous les prix des différents site, quel est celui que tu recommanderais?
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Mar 25 Jan 2011 - 9:28
Salut Wolfen
On parle bien de LiquidRC Wink sinon je me dirigerais vers a main hobbies ou quelque chose dans le même genre.
Voici le lien pour ton pignon d'attaque juju :
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=24973
Vérifies quand même la référence avec ta doc : HPI86031
wolfen
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Mar 25 Jan 2011 - 10:10
Salut Wolfen
Merci AurelTT
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Mar 25 Jan 2011 - 16:35
Merci c'est gentil pour le lien mais j'avais déjà trouvé l'annonce, et sinon c'est bien le même que le mien, il ressemble trait pour trait (à ceci près que sur le mien quelques dents sont usées Razz ) et il a le même nombre de dents.
Pour la référence oui je viens de vérifier c'est bon, c'est le bon objet.
Je commande ça ce soir quand mon père sera rentré car moi j'ai pas de carte bleue, je suis mineur Laughing Exclamation
Bonne soirée...
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Jeu 10 Fév 2011 - 7:23
Salut à tous!
Des petits news:
Mon sav plus démonté que jamais:
Mes freins; plaquette adhésive collée sur une plaquette de métal:
Voilà bon il faut encore que je les règle ces freins!
Bonne journée
wolfen
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Jeu 10 Fév 2011 - 7:53
Salut Juju,
J'adore suivre tes posts... le savage de mon fils est dans le même état que le tien.
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Jeu 10 Fév 2011 - 11:01
Si le savage de ton fils est dans même état, on a donc le plus souvent les mêmes problèmes aux mêmes moments (enfin presque hein Laughing ), donc on peut bien partager nos expériences Exclamation yeahhh
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Jeu 10 Fév 2011 - 11:21
Salut JuJu
si je peu me permettre de te donner un conseil, colle tes plaquettes avec de la super glu car la colle d'origine ne tiens pas Wink
Edit: Tu as reçu ton pignon d'attaque Question
wolfen
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Jeu 10 Fév 2011 - 11:42
Je confirme...
Tu l'as eu pratiquement en même temps que lui et les pièces lachent en même temps.
J'ai un avantage: les tiennes lachent avant! Donc ça me permet d'anticiper.
Pas encore eu de soucis avec le pignon!!!
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Jeu 10 Fév 2011 - 11:49
Salut Exclamation
Eh oui tu est bien placé wolfen... c'est pratique d'anticiper, ainsi tu sais ce qui peut arriver si on fait tel ou tel truc, en gros mon sav c'est le cobaye Twisted Evil
Oui j'ai reçut depuis un bon bout de temps mon pignon d'attaque, désolé je ne vous l'avais pas dit, mais c'est arrivé avant mon souci de radio. Embarassed
Sinon pour la colle, je la trouvais bien forte moi, je n'arrivais pas à décoller les plaquettes adhésives des plaquettes en métal, car j'ai fait hyper attention de pas mettre mes doigts sur la colle, car je sais que ce genre de colle ne tient plus quand elle est sale Wink
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Jeu 10 Fév 2011 - 16:03
Re Juju
Regarde ce qui arrive à la longue avec les plaquettes si tu ne les colle pas :
Cet image est la boite de sullivan. Tu peux la trouver dans son contexte original ici.
On vois bien que la plaquette est entrain de se faire la malle Exclamation Si il ne fait rien, elle va se déchirer. J'ai remarqué que l'humidité accentuait ces effets et franchement avec le coup de la super glu, plus de problème Exclamation
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Jeu 10 Fév 2011 - 16:28
Ah oui là c'est sûr elles sont en piteux état Exclamation affraid
Je vais coller les miennes tout de suite.
Je viens d'aller essayer de les coller avec de la glue mais impossible de les décoller. Evil or Very Mad Je vais surveiller tout ça de très près Exclamation Dès qu'elles se décaleront sur le côté je prendrai une pince et je vais sûrement pouvoir l'enlever. Wink
Merci du conseil AurelTT excelent
Bonne soirée
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Jeu 10 Fév 2011 - 16:34
Pas de quoi Juju Exclamation Moi je les ai recollé alors qu'elles étaient carrément déchirer Exclamation depuis tous va bien et j'ai encore les même plaquettes Wink
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Sam 19 Fév 2011 - 8:55
Des petits news Exclamation
Tout d'abord les freins que j'avais oublié de vous présenter:
Réglés pile poil comme il faut, freine très bien, demande une bonne maîtrise à cause des front flip Laughing , et ne freine pas en position neutre du servo. super
Ma première modif, sur ma carrosserie, car elle s'abîmait beaucoup à cause de l'arceau du moteur, et les supports de carrosserie ont commencé à s'abîmer à cause de leur élévation pour pouvoir mettre ma carrosserie par dessus l'arceau. Tout ça c'est résolu: j'ai pu rabaisser ma carrosserie et elle s'abîmera moins sur l'arceau, car j'ai découpé des fentes pour celui-ci:
Ensuite, la weely-bar, pièce indispensable selon moi, montée vendredi:
Voili voilou, mon sav s'améliore de jour en jour colgate
Bon week-end
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Sam 19 Fév 2011 - 8:58
Salut Juju Wink
Et bien voila un savage qui prend des options utiles Wink
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Sam 19 Fév 2011 - 11:00
Oohh la belle wheelie-bar Wink
» Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27
» Le SAVAGE XL 4.6 de JuJu
» Juju's Savage flux HP
» HPI savage 21 by orel ;)
Page 2 sur 35Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 18 ... 35  Suivant
