Comme promis un petit tuto pour le système de freins
Il nous faut une visse de 7.2 cm et de 45 mm de diametre une vis de 2.8cm et de 4 mm de diamètre et 4 écrous de 7 et une perceuse et un dremel ou une lime ronde.
Pèrcez un trou de 4 mm a la place des trout de fixation des visses des freins en traversant la piece plastic en entier.
en suite a l interieur de la boite limer avec le dremel autour du trou afin d avoir une surface plane pour i inserer la visse
Ensuite limer la tête de la plus petite vis afin qu'elle ne gène pas les pignion de la boite (a peu prés 1.5 mm )
Pour la plus grande vis il faut la lime sur un cote pour pouvoir la placer sur la boite
comme ceci
désolé elle est flou mai on voit le principale
pour placere les deux vis donner un coup de lime ou de frèse pour pour enfoncer les visses sans trop forcer .
une fois les visse a l'heure place remonter les freins normalement et brider le tout avec un écrous frein ou sinon avec un ércou simple et un contre écrou
Le tout une fois monté
Verifiez a ne pas trop brider les freins pour que cela tourne librement
