Pas mal d'options Integy mais aussi du "fait maison"...
:jau: Peux tu jeter un coup d'œil ICI Un forum se veut visuel, je me suis donc permis de mettre ton image en direct sur le forum Babou_77 (Modo)
Sujet: Re: Mon Savage perso... Dim 1 Nov 2009 - 12:30
Peux tu nous en dire plus sur ce savage qui m'a l'air fortement sympathique ?
tork2200
La fiabilisation
Messages postés : 328
Sujet: Re: Mon Savage perso... Dim 1 Nov 2009 - 12:39
salut ! il a l'air sympa ce petit savage Mais n'est il pas un peu lourd avec toutes ces protections en métal?
SCRATCHY
Le rodage
Messages postés : 48
Sujet: Re: Mon Savage perso... Dim 1 Nov 2009 - 12:46
Salut, en fait je l'ai détaillé rapidement dans ma présentation mais pour résumer voici les modifs: Options alu pour la boîte de vitesse, les amortisseurs et leurs tour, le résonateur, le filtre à air, le support moteur (un peu trop planqué...), les pare-chocs AV/AR, la wheelie Bar (j'ai un affreux doute pour l'orthographe là!), les renforts de châssis, et des petites pièces telles que les supports de réservoir, le renvoi gaz/frein... Puis des pièces vraiment utiles et efficaces comme le double disque de frein inox et le kit complet de pignons acier 3 vitesses. Ensuite j'e me suis fabriqué certaine protections: en alu pour le réservoir, le réso. et le dessous de la boîte de vitesse, et en acier pour l'arceau-cage. Je suis parti pour ne pas m'arrêter tant qu'il y aura encore des pièces en plastique...
Edit Disons que le nouvel étagement de la boite 3 vitesses compense largement, la Wheelie Bar me plait esthétiquement mais elle ne fait pas que décorer!!
Re-Edit: En fait il fait env. 7,5kg mais pourtant ça arrache bien le terrain...
Sujet: Re: Mon Savage perso... Dim 1 Nov 2009 - 14:08
yop, voila un savage comme je les aiment.....version mad max T'as d'autre photo
dav
La fiabilisation
Messages postés : 415
Sujet: Re: Mon Savage perso... Dim 1 Nov 2009 - 16:06
salut . oui joli savage que tu as là !! l' arceau tu là fabriquais toi mème?? je suis d 'accord avec pixel pour plus de photos.
Sujet: Re: Mon Savage perso... Dim 1 Nov 2009 - 16:30
Des photos ... Des photos ...
SCRATCHY
Le rodage
Sujet: Re: Mon Savage perso... Dim 1 Nov 2009 - 16:36
Oui, l'arceau est fait maison en tubes acier cintrés et soudés à l'arc. Je n'ai pas le matériel pour souder l'alu sinon j'aurai évité l'acier...un peu lourd. Mais encore une fois ça ne dérange pas le Savage pour se câbrer!!! Pour les photos je vais devoir attendre un peu car je viens juste de démonter l'engin afin de sortir le bloc moteur.
Edit Faute de pouvoir vous sortir d'autres photos pour l'instant, je vous laisse ce lien vers une vidéo Youtube. L'éclairage est insuffisant mais au moins on fait un peu plus le tour du Savage.
Edit : Mise en place de la vidéo en direct
Edit pixel: :cartroug: carton rouge cacahouète, dernier rappel, les doubles post sont interdits, merci de ta prise en compte (fonction "editer")
Sam17
Le rodage
Messages postés : 38
Sujet: Re: Mon Savage perso... Dim 1 Nov 2009 - 19:35
Il est magnifique :O c'était mon projet a moi aussi de m'en faire un sans pièces en plastiques lol D'un autre côté il est vrai que l avantage des pièces en plastique par rapport aux pièces en allu c'est que lors d'un choc la pièces en plastique plie mais ne casse pas alors que celle en allu ... Enfin ceci dit cela ne m'empèchera pas de prendre exemple et de commencer le mien aussi
MAGNIFIQUE SAVAGE
Vincent
La fiabilisation
Messages postés : 391
Sujet: Re: Mon Savage perso... Dim 1 Nov 2009 - 21:14
Sympa ton savage , la protection de reservoir est magnifique , mais celle pour la tringlerie et le réso est-elle utile ? Sympa la cage beau travail .
SCRATCHY
Le rodage
Sujet: Re: Mon Savage perso... Lun 2 Nov 2009 - 18:23
Bonsoir à tous, Effectivement, le problème des pièces alu c'est qu'elles ne plient pas et préfèrent casser mais plus j'en rajoute et plus j'ai l'impression de m'éloigner du "gros jouet" d'origine. Je trouve que ça fait plus sérieux, plus micro-mécanique, sans parler de la fiabilité qui n'est plus du tout la même! Pour ce qui des protections diverses, j'ai toujours du mal à me résonner. C'est toujours pareil sur mes maquettes: plus il y a de ferraille et plus je suis content, alors le poids augmente...donc j'augmente la puissance!!! C'est aussi pour ça que mon char Abrams est passé de 4 à 15 kg...
SCRATCHY
Le rodage
Sujet: Re: Mon Savage perso... Mer 11 Nov 2009 - 18:04
Edit pixel: j'ai fait apparaitre tes photos directement pour plus de visibilité regarde la pour la prochaine fois
Sam17
Le rodage
Sujet: Re: Mon Savage perso... Mer 11 Nov 2009 - 18:15
Toujours aussi joli lol Petite question as tu l'intention d'installer des jantes en allu ? lol
dav
La fiabilisation
Sujet: Re: Mon Savage perso... Mer 11 Nov 2009 - 22:18
salut , ça lui donne un aire racing à quoi sert l alu sur les triangles ??
Messages postés : 996
Sujet: Re: Mon Savage perso... Jeu 12 Nov 2009 - 7:10
vraiment cool ton savage il est superbe
En tout cas faut pas lui bourrer dedans lors d'une sortie, c'est vrai que c'est la version mad max :MDR:
Sujet: Re: Mon Savage perso... Jeu 12 Nov 2009 - 19:06
Bonjour.
Citation :
à quoi sert l alu sur les triangles ??scratch
Sa doit être lorsqu'il tape dans une pierre ou autre, pour éviter de les casser.
Sinon comme je l'ai déjà dit, j'aime pas type top le style Mad Max mais très bien réalisé par contre
SCRATCHY
Le rodage
Sujet: Re: Mon Savage perso... Ven 13 Nov 2009 - 19:54
Bonsoir et bon week-end à tous, En effet, les pièces en alu sur les triangles servent un peu à protéger contre les projections (surtout sur les triangles AR), mais c'est encore une fois à 75% pour faire un look "balaise"... Ces petites pièces sont en fait des radiateurs de refroidissement venant de chargeurs batteries. C'est seulement en attendant les triangles alu silver!
Admin
Messages postés : 9441
Sujet: Re: Mon Savage perso... Ven 13 Nov 2009 - 20:06
powa, c'est une tuerie cette machine, en tous cas jolie travail, je te congratule
SCRATCHY
Le rodage
Sujet: Re: Mon Savage perso... Ven 13 Nov 2009 - 21:16
Merci Gosraider, et dire qu'avec tout ça ma carrosserie de Savage X passe encore!!! Petite tête de mort: le Savage d'Albator?...
Sujet: Re: Mon Savage perso... Ven 13 Nov 2009 - 21:32
Edit Pixel:STEP2 Tu ne lis pas nos "Edit" regardes ceci pour afficher une image directement
le 1er novembre
le 11 novembre
SCRATCHY
Le rodage
Sujet: Re: Mon Savage perso... Ven 13 Nov 2009 - 21:48
D'accord, désolé je vais faire plus attention!!!
Edit Babou_77 : Merci
SCRATCHY
Le rodage
Sujet: Re: Mon Savage perso... Sam 16 Jan 2010 - 0:41
Bonsoir à tous et tant que j'y suis, meilleurs voeux, Après avoir serré mon 4.1 d'origine, je viens enfin de commander un nouveau moteur (ce Savage n'a pas roulé depuis presque 3 mois...). Mon choix s'est arrêté sur le K5.9 du XL pour bouger les 7,5kg de l'engin. Il faut seulement que je sois assez patient pour faire le rodage correctement...! Bon week-end à tous, surtout à ceux qui ont un Savage en état de rouler!
SCRATCHY
Le rodage
Sujet: Re: Mon Savage perso... Jeu 4 Fév 2010 - 19:02
Salut tout le monde, Comme convenu, voilà quelques images du Savage avec son nouveau K5,9 tout juste rodé. J'ai un peu modifié l'arceau pour y incorporer des protections d'amortisseurs: ce week-end j'en ai plié un en cognant dans une voiture (une vraie...)!
snoopy
Premières casses
Messages postés : 105
Sujet: Re: Mon Savage perso... Jeu 4 Fév 2010 - 20:55
C'est mieux ainsi pour nous
wolff091
Messages postés : 963
Sujet: Re: Mon Savage perso... Ven 5 Fév 2010 - 8:33
tu sais ce que tu pourrais faire pour lui rajouté du look toujours dans ton style rajouter genre des pik piques dans tes gentes jantes xd le style déchire ! bonne continuation !
Edit Babou_77 : Comme d'hab, toujours l'orthographe
