jordan25Premiers tours de roues Messages postés : 68 Age : 26
| Sujet: mon savage x 3.5 Lun 27 Déc 2010 - 20:00 | |
| Salut je vous presente mon savage x 3.5 tout d'origine car juste 2 jours que je l'ai, il a 2 vitesses mais pour l instant qu'1 vitesse, car pas l'option sur la telecommande. comme dit dans ma présentation, il a pas eu le temps de rouler... La courrone a presque plus de dents car je ne l'ai pas suspendu au rodage statique. Mon pere qui s'en occupe pense que le boulon de reglage de friction etait sérré trop fort. je suis bien deg mais bon on va essayer de commander ca. ou puis je trouver ceci svp ?? ou peu etre une astuce merci d avance petite photo En tous cas je suis content de ses suspensions, du bruit moteur, et des gros pneu. |
| Sujet: Re: mon savage x 3.5 Lun 27 Déc 2010 - 20:12 | |
| Re salut Jordan - jordan25 a écrit:
- il a 2 vitesses mais pour l instant qu'1 vitesse, car pas l'option sur la télécommande.
Je te rassure, pour la deuxième vitesse, aucune option n'est nécessaire. La force centrifuge permettra à la seconde de passer. Tout cela se passe dans la boite de vitesse. Je t'invite à regarder le sommaire de la transmission pour comprendre un peu tout ca : http://www.pro-savage.fr/la-transmission-f12/sommaire-de-la-rubrique-t2426.htm - jordan25 a écrit:
- La couronne n'a presque plus de dents car je ne l'ai pas suspendu au rodage statique. Mon père qui s'en occupe pense que le boulon de réglage de friction était serré trop fort.
La aussi, dans le même sommaire, tu trouveras ca : Couronne en plastique H.S.Les causes, les solutions. pour moi c'est ton moteur qui à bougé. - jordan25 a écrit:
- ou puis je trouver ceci svp ??
J'achète mes couronnes sur LiquidRC.com. Livraison sous 10 jours et les prix sont intéressant. je te conseil d'en acheter 2 ou 3 Autre chose d'important : Penses à mettre du frein filet sur les vis de ton savage sinon c'est la cata assurée |
HugoPremières casses Messages postés : 108 Age : 31
| Sujet: Re: mon savage x 3.5 Lun 27 Déc 2010 - 20:18 | |
| Salut, Sinon tu peut acheter une couronne alu, avec ça tu sera tranquille |
| Sujet: Re: mon savage x 3.5 Lun 27 Déc 2010 - 20:25 | |
| Il ne sera pas tranquille si déjà il n'arrive pas à régler une couronne en plastique Au pire, il bousillera la couronne en métal et la cloche qui va avec bilan de l'opération : une 30aine d'€uros prix de la couronne plastoc : 5€ soit 6 couronnes pour arriver au même résultat |
| Sujet: Re: mon savage x 3.5 Lun 27 Déc 2010 - 21:14 | |
| Merci de vos conseils, je vais deja en trouver en plastique pour le moment
| Sujet: Re: mon savage x 3.5 Mar 28 Déc 2010 - 6:56 | |
| Salut Jordan, L'avantage avec la couronne en plastique, c'est que vous (Ton père et toi) serez au top pour faire un bon entre-dent Sur cette couronne, tu as un slipper collé (D'ailleurs il faut que tu en commande ... A moins de décoller l'existant) qui fait office d'embrayage et protège ta boite Sers à fond l'écrou de la couronne puis dévisses le d'un demi-tour Tu pourrais compter sur le soutien des membres de ce forum pour tes futurs petits problèmes Babou _________________ |
| Sujet: Re: mon savage x 3.5 Mar 28 Déc 2010 - 7:12 | |
| Salut Jordan Fais nous une photo de ta couronne qu'on voit les dégâts Parfois les slipper sont vendu avec les couronnes. Il faut bien vérifier |
| Sujet: Re: mon savage x 3.5 Mar 28 Déc 2010 - 10:37 | |
| Salut, Le 3.5 est super bien pour commencer. Par contre le 3.5 n'entre pas encore dans la ligné des X Pour ton problème de vitesse, c'est normal. D'origine la boite n'est pas très bien réglée ce qui fait que le Savage reste en 1ère Il faut que tu dévisses un peu la vis de réglage. Enfin demande à ton Père si jamais, faut faire attention Pour le sliper normalement tu as: écrou + ressort + rondelle (hexa au centre) + couronne avec une bage en bronze au milieu + grande rondelle (avec 2 petits trou) + grosse pièce avec 2 tétons + goupille. Voilà je crois que c'est ça |
WolvePremières casses Messages postés : 164 Age : 35
| Sujet: Re: mon savage x 3.5 Mar 28 Déc 2010 - 12:26 | |
| Salut joli ton Savage, dommage pour la casse mais suis les conseils des autres et tout ira bien |
| Sujet: Re: mon savage x 3.5 Mar 28 Déc 2010 - 16:52 | |
| c'est pas sur les 3.5 qu'ils y a / eu des problèmes au niveau des différentiels |
| Sujet: Re: mon savage x 3.5 Mar 28 Déc 2010 - 17:47 | |
| Le problème intervient généralement quand tu prends un moteur plus puissant. Le corps des différentiels étant en plastique, il ne supporte pas la puissance d'ailleurs, Jordan, quand des diff seront HS, je te conseil d'acheter ceux avec le corps Alu pour être tranquille |
| Sujet: Re: mon savage x 3.5 Mar 28 Déc 2010 - 18:40 | |
| merci a tous pour les conseils en tout cas je suis super content de se forum je ferais une photo un peu plus tard si vous voulez allez voir ma trombinette mdr a+ |
AlbaL’optionnite aigue Messages postés : 788 Age : 41
| Sujet: Re: mon savage x 3.5 Mar 28 Déc 2010 - 21:50 | |
| Salut, belle acquisition, dommage pour ta casse |
| Sujet: Re: mon savage x 3.5 Mer 29 Déc 2010 - 14:38 | |
| Salut, belle achat, pour la couronne, on est tous passé par là avec le 1er démarrage |
| Sujet: Re: mon savage x 3.5 Jeu 30 Déc 2010 - 20:55 | |
| salut la couronne sa me fait crique car le rodage et finie mais mon pere va demonter la couronne demain a+ : |
| Sujet: Re: mon savage x 3.5 Lun 3 Jan 2011 - 19:49 | |
| Salut alors j ai finie le rodage,le savage va super bien apres le rodage.Ce coup la l embreyage marche. a+ |
didou650Premiers tours de roues Messages postés : 96 Age : 61
| Sujet: Re: mon savage x 3.5 Lun 3 Jan 2011 - 21:52 | |
| Salut Jordan Surtout pas de couronne en métal, c'est le pignon moteur qui va dégager en cinq minutes. Quant aux différentiels, ceux d'origine vont tenir deux à trois pleins. le problème, comme souligné plus haut est que les boitiers sont en plastique, pas de rondelles dedans, ce qui fait qu'il s'usent très vite et puis... Plus de transmission.. il faut les remplacer par les différentiels renforcés en alu. http://www.speed-rc.com/BOITIER-DE-DIFF-RENFORCE-SAVAGE-p-13762-c-1.htmlAprès, c'est tout bon. peut être que les nouvelles versions du 3.5 ont été améliorées mais ça m'étonnerai. Attention aussi à la tirette moteur. Une habitude à prendre : ne pas tirer à fond. |
| Sujet: Re: mon savage x 3.5 Mar 4 Jan 2011 - 19:48 | |
| salut didou650 ,merci pour les conseils puis le differentiel est d origine puis il a pas cassé pourtant j ai fais 6 pleins.mais je vais regardé sur le site . merci a+ |
| Sujet: Re: mon savage x 3.5 Ven 7 Jan 2011 - 14:55 | |
| salut j ai un petit probleme a propos de mon savage.le probleme c est: que je ne peux plus accelerer,freiner,et tourner.sa ma la fait aujourd hui mais pourtant quand je n allume pas le moteur je peut accelerer...mais quand je l allume sa ne marche pas s avez vous pourquoi? |
| Sujet: Re: mon savage x 3.5 Ven 7 Jan 2011 - 15:31 | |
| jordan25 Ah ben la j'ai pas tout compris Tu peux nous faire une vidéo As-tu essayé de recharger tes accus |
| Sujet: Re: mon savage x 3.5 Ven 7 Jan 2011 - 15:56 | |
| Salut, Sa doit être ton accus qui est déchargé |
| Sujet: Re: mon savage x 3.5 Ven 7 Jan 2011 - 18:13 | |
| oui j'ai pas été très clair, je me suis embrouillé dans mes phrases.
moteur éteint la direction, et l'accelerateur répondent, mais moteur en route, plus rien ne répônd.
je vais essayer de recharger, on verra. merci
| Sujet: Re: mon savage x 3.5 Ven 7 Jan 2011 - 19:04 | |
| bizarre ton histoire |
| Sujet: Re: mon savage x 3.5 Ven 7 Jan 2011 - 19:13 | |
| Peut être un mauvais contact. La vibration du moteur qui peut augmenter le phénomène. Vérifie les branchements sur le recepteur.
| Sujet: Re: mon savage x 3.5 Ven 7 Jan 2011 - 20:55 | |
| salut didou650 merci quand meme mais je viens de regarder tout est bon. a mon avis vu que aujourd hui il y avait de l eau ,l eau est peut etre venu sur le recepteur . normalement demain sa devrait remarcher a+ savez vous s il existe des proteges pour les emeteurs ? merci jordan25 |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: mon savage x 3.5 | |
