 savage flux à tork
tork2200
Messages postés : 328
MessageSujet: Re: savage flux à tork   Sam 15 Jan 2011 - 18:04
Citation :
j'utilise la Loctite bleue, il faut la laisser sécher au chaud dans la maison env 8 heures.
Moi je l'ai laisser secher 3 jours lol!
Bon ben je crois que je vais prendre de la rouge, de toute façon je compte pas le démonter tout les 2 runs Exclamation
merci! à vous deux Exclamation
Pour pouvoir faire un backflip en flux , il faut la petite ou la grosse roulette Question
tork
MessageSujet: Re: savage flux à tork   Sam 15 Jan 2011 - 18:32
Le backflip est possible avec les 2, après pour le double backflip nous voyons
MessageSujet: Re: savage flux à tork   Sam 15 Jan 2011 - 18:37
Hello...
Le bleu,c'est le frein filet léger.
Le rouge,c'est le fort..Mais a utiliser avec modération..
J'utilise les deux,de la marque loctite. Wink
Messages postés : 1909
MessageSujet: Re: savage flux à tork   Sam 15 Jan 2011 - 18:45
Voici l'emballage , je crois pas que c'est connu , acheté chez casto
Ca tient très bien !
tork2200
MessageSujet: Re: savage flux à tork   Sam 15 Jan 2011 - 19:19
J'ai le même produit que toi scorpio354 mais en bleu et pour écrou de 5 à 15 mm, je ne l'ai essayer que pour cette fameuse vis et globalement ça à l'air de bien tenir pour des vis normale mais pour le flux, les efforts sont trop important je crois Exclamation
Fredscheu: ou achète tu ta loctite Question
Citation :
Pour le double backflip on verra plus tard Laughing
Mais je pense que c'est à cause du fait que je n'ai pas coller les pneus siffle, ils doivent tourner un peu autour de la jante mais tant qu'ils ne se font pas la malle c'est l'essentiel Exclamation C des malades en tout cas si c'est ça, c'est plutôt pas mal ça aide à préserver l’assiette du savage Razz )
Et puis avec cette vis qui part toute les 5min ça doit pas aider non plus Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: savage flux à tork   Sam 15 Jan 2011 - 20:11
tork2200 a écrit:
Mais je pense que c'est à cause du fait que je n'ai pas coller les pneus siffle, ils doivent tourner un peu autour de la jante mais tant qu'ils ne se font pas la malle c'est l'essentiel Exclamation a+
Et là ce n'est pas de la Loctite que tu dois mettre lOl
je sors
tork2200
MessageSujet: Re: savage flux à tork   Ven 20 Mai 2011 - 17:55
On continue la petite histoire du pignon qui veut pas tenir bou::, j'ai essayé plein de marque de différente frein filet (dont loctite) et aucune n'a été assez fortes pour tenir le pignon ayant mare de devoir recoller la vis toutes les moitiés de charge, j'ai decidé de prendre la situation en main, j'ai collé la petite vis à la super glue C des malades
Miracle ça marche winner........................................ 5 ou 6 runs quel tache puissant le flux quand même buzz aujourd'hui petit run tranquilou avec des potes la vis c'est desseré et le pignon à rendu l''ame au bout de 5mins Evil or Very Mad
Si je le soude ça va peut être tenir Question colgate
bon sinon le flux est vraiment une super machine et bien résistante yeahhh
Hugo
Messages postés : 108
MessageSujet: Re: savage flux à tork   Ven 20 Mai 2011 - 18:48
Avec du loctite 278 sa ne bougera pas super mais faut attendre que ce soit bien sec
tork2200
MessageSujet: Re: savage flux à tork   Ven 20 Mai 2011 - 18:55
Du frein filet plus fort que de la super glue Surprised Question Tu l'achette ou la tienne Question
Messages postés : 5864
MessageSujet: Re: savage flux à tork   Ven 20 Mai 2011 - 19:09
Je dirais que la super glue avec la chaleur, c'est pas terrible alors que le frein filet tiendra mieux la température Exclamation
MessageSujet: Re: savage flux à tork   Ven 20 Mai 2011 - 19:29
j'utilise de la Loctite (bleue) et pas de soucis, çà doit faire une dizaine de sorties et le pignon tient toujours, en principe je laisse sécher toute une nuit.
Dj'
tork2200
MessageSujet: Re: savage flux à tork   Ven 20 Mai 2011 - 21:26
Dj'
Moi aussi c'est de la 243 et je 'ai laissé sécher plusieurs jours Neutral
Pour la chaleur, le moteur n'a pas dépassé les 45°, est ce si sensible que ça Question
rotor2001
Messages postés : 1027
MessageSujet: Re: savage flux à tork   Sam 21 Mai 2011 - 0:20
Le pignon par la friction et la rotation doit être bien plus chaud que ton moteur.
MessageSujet: Re: savage flux à tork   Sam 21 Mai 2011 - 6:37
Tu as peut-être aussi ton engrènement trop serré, çà occasionne un échauffement supplémentaire Neutral
Dj'
MessageSujet: Re: savage flux à tork   Sam 21 Mai 2011 - 6:54
un de plus avec toi Djbobnico Exclamation j'ai pensé à la même chose Exclamation
Hugo
MessageSujet: Re: savage flux à tork   Sam 21 Mai 2011 - 7:55
C'est pour ça que j'utilise du 278 spécial hautes températures super
Par contre je vous dit la merde pour l'enlever lOl
tork2200
MessageSujet: Re: savage flux à tork   Dim 22 Mai 2011 - 16:48
merci! de toute vos réponses
Pour la transmission qui chauffe, je n'ai rien remarqué pourtant je vérifie 2 ou 3 fois au cour d'un run et pour régler l’entre dents, j'utilise la méthode du bout de papier.
Sur tower hobbies, j'ai trouvé un pignon de 20dents de marque intégy est il plus résitants que celui d'origine Question
savage flux à tork
