AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 Survol27AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 Survol13AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 Survol14AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 Survol15AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 Survol16AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 Survol26AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 Survol17AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 Survol18AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 Survol20AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 Survol20AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 Survol28AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 Survol32AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 Survol33AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 Survol34
-22%
117 couches Pampers Harmonie – Taille 2
31 € 40 €
Messages postés : 5885
AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X   AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 Icon_minitimeLun 10 Jan 2011 - 21:38
Salut tous le monde Exclamation
Bon j'ai encore des news de mon 6 roues Exclamation J'ai réparé mon châssis en fabriquant une plaque que j'ai fixé à l'ancien châssis par quatre points. Ceci reste bien sur provisoire et si le 6 roues me plais, j'enchainerais sur le châssis maison. La fonctionnalité 'plug&Play' rend le châssis trafiqué trop fragile Exclamation
J'ai refais un essai ce weekend et j'ai encore quelques problèmes. Déjà, je pense que si j'ai bousillé ma couronne, ce n'est pas du à une vis manquante mais à un bloquage net du diff central Exclamation j'ai l'impression d'être mal calé mais pourtant quand je fais le montage les noix me semblent bien en place Exclamation je vais redémonter dans la semaine et je vous ferais des photos pour que vous me donniez votre avis Exclamation Si quelqu'un à un Bulk central à vendre, qu'il m'envoie un MP Exclamation Je n'ai pas besoin du diff ni des pignons.
Autre question : Pour la position des bulk, si je met les fixations perpendiculaire au sol, mon bulk se retrouve à l'horizontal non ?
AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 ChassisDXX2
il y a un effet de perspective sur la photo de mon chassis du coup, on à l'impression que les fixations du bulk arrière ne sont pas perpendiculaire au sol mais si Exclamation J'aimerais garder un maximum de pièces identique au savage d'origine pour la gestion de mon stock de pièces.
Pour ce qui est du pont au dessus du train arriere, je pense fixer le chassis de chaque coté en utilisant la technique à DjBobNico :
AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 Skid_c10
MessageSujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X   AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 Icon_minitimeMar 11 Jan 2011 - 8:13
yeahhh
Pour les 2 skids alu montés "tête-bêche", je les ai redressé à plat, le skid alu arrière aussi Wink
Le dessous de la cellule centrale est vérouillé par une plaque alu qui reprend toutes les vis de fixation, je l'ai légèrement meulé pour que le diff ne touche pas.
AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 Plaque12
La seule évolution que je lui fais, c'est d'étanchéifier avec un peu de joint silicone style Rubson lors du remontage afin d'éviter la pénétration du sable dans le diff.
Ton 6 roues sera fiabilisé pour les Xtremshow à St Galmier en Juillet, tu viens siffle c'est pas loin de chez toi, je devrais être là avec Patoch, et sûrement d'autres membres buzz
MessageSujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X   AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 Icon_minitimeMar 11 Jan 2011 - 18:06
Non justement, je crois que lorsque les bulks sont posés à plat, il y a un angle d'anti-plongé (pour l'avant), et donc pour supprimer cet angle, il faut légèrement incliner le bulk (comme celui arrière).
Regarde, on comprend mieux quand c'est monté sur un Sav' Wink
Donc maintenant le problème: trouver l'angle précis AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 161808 lol!
MessageSujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X   AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 Icon_minitimeVen 14 Jan 2011 - 14:17
AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 P1050955
Vous n'auriez rien vu passer par hasard Question
Et oui j'ai pu remettre sur pied mon 6 roues Wink J'ai donc fais mon premier vrai run cette après midi Arrow Arrow Arrow
AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 P1050954
AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 P1050950
AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 P1050948
AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 P1050947
Ça fume Exclamation il va falloir régler ce LRP Twisted Evil
AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 P1050951
AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 P1050949
AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 P1050946
AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 P1050953
Et puis une petite vidéo :
En cours de chargement
Bon pour le retour d'expérience, j'ai trouvé que le 6 roues c'est moins amusant que le 4x2 Exclamation Ça pousse pas mal avec le LRP mais au niveau conduite, je trouve l'ensemble ... Peut être un peu fade Exclamation Soit je suis habitué à mon race que je maitrise bien, soit j'ai du mal à me familiariser à la conduite. On à un peu les mêmes sensations qu'en 4x2 sauf que là, le train arrière, enfin les trains arrières ont envie de passer devant affraid
Du coup, le 6 roues est difficilement contrôlable en sortie de courbe Exclamation J'ai aussi le train de pneus centrale qui est en meilleur état (vraiment en meilleur état) que le train arrière et je pense que ca n'arrange pas la situation Exclamation Bref Exclamation je pense que je devrais le passer en transmission intégrale et mettre les gommards en bon état à l'arrière. Par contre, ceci implique de racheter un train de pneus pour le train avant plus des jantes et la même chose pour le train arrière HS et le compte en banque ... quand j'arrive il a cette tête mauvais
Bref Exclamation on va essayer de pas le regarder et de prendre les sous quand même Laughing
savage69
savage69
Messages postés : 592
MessageSujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X   AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 Icon_minitimeVen 14 Jan 2011 - 15:13
Salut Aurel !
Super il a l'aire de bien volé celui là ! En tout cas pas bête ton idée de kit savage 6 roues démontage rapide et il fait même des wheel !
Hâte de se faire une petite sortie j'ai la gâchette qui me démange bounce
MessageSujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X   AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 Icon_minitimeVen 14 Jan 2011 - 15:25
Salut Etienne Wink
Alors pour le démontage, ce n'est pas vraiment des plus rapides Exclamation mais ce qui est bien c'est que j'ai plusieurs machines en une Exclamation Le servo de direction est un peu faiblare aussi mais bon... on fait avec Exclamation C'est Mon SF2 d'origine qui à donc 2 ans ses jours cheers
Voici donc les deux premières vidéos du X642X sur les rails :
Et la deuxième
Une troisième vidéo est en cours de chargement mais elle fait 1Go Exclamation c'est long Suspect
Il va falloir qu'on se planifie une journée Etienne car mon calendrier est entrain de se remplir rapidement Exclamation
Titi13
Titi13
Messages postés : 775
MessageSujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X   AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 Icon_minitimeVen 14 Jan 2011 - 16:33
Salut AurelTT,
c'est que le train arriére a tendance à vouloir passer devant lol!
Sinon ça m'a l'air bien sympatique.
Bravo super boulot
Smile
MessageSujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X   AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 Icon_minitimeVen 14 Jan 2011 - 20:07
Merci Titi13 Wink
Voici la derniere vidéo. C'est plus long à regarder. Par contre, si vous regarder jusqu'au bout, vous pourrez peut etre remarquer un probleme. Je pense avoir trouver la panne et vous Question
MessageSujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X   AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 Icon_minitimeVen 14 Jan 2011 - 20:27
aurel ta video ne fonctionne pas Sad
AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 Signat12
MessageSujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X   AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 Icon_minitimeVen 14 Jan 2011 - 20:36
Effectivement elle n'a pas fonctionné du premier coup et je pense qu'il faut patienter encore un peu pour le 720px. le 380 et le 420 fonctionne chez moi Wink
MessageSujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X   AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 Icon_minitimeDim 16 Jan 2011 - 14:47
Allez hop Exclamation encore des news Exclamation
Bon je suis allez faire mon petit Run dominical et voila mon retour :
Déjà, j'ai mis les pneus HS sur le train central et les bons à l'arrière. Tous semble rentrer dans l'ordre. Chaque train reste à sa place maintenant Laughing Sinon j'ai eu une petite frayeur en fin de run. J'ai eu l'impression d'avoir bousillé mon différentiel central Exclamation je n'avais plus de transmission au train arrière Exclamation pas cool ca Exclamation Puis arrivé à la maison, je me suis rendu compte que j'avais perdu l'axe qui tiens la noix de cardan sur le pignon d'attaque Suspect Je trouve aussi que l'embrayage ramasse pas mal Exclamation il manque peut etre un peu de grip sur les masselottes. Des Alu feraient peut être mieux l'affaire.
Sinon je ne vous ai pas montré ma réparation de fortune sur mon châssis :
AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 P1050978
AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 P1050979
Il a fallu faire un arrangement pour le réservoir car il avait tendance à ce balader :
AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 P1050980
Bon sinon, je trouve que le 6 roues, c'est pas l'éclate total Exclamation je trouve quand même l'engin mous et pas adapté à mes attentes. Je m'amuse plus avec mon race. Je pense aussi qu'il faut que le train avant soit moteur. Je pense que ce genre de machine est faite pour le franchissement en somme. Je pense maintenant à autre chose. le 8x8 de rico pour le franchissement Exclamation
AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 1008868
Je suis de plus en plus attiré par cette discipline certes très différente Exclamation j'aimerai bien l'adapter en électrique mais là, c'est vraiment un très gros budget Exclamation
Bref pour conclure sur le X642X, je pense finalement qu'il n'aura pas son châssis perso. Le diff central va rester en place sur mon X de rechange et de temps en temps, je me ferais une sortie en 6 roues cheers
MessageSujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X   AurelTT -> nom de code : X642X - Page 2 Icon_minitimeDim 16 Jan 2011 - 15:34
Re Wink
Adaptation BL Twisted Evil
Je n'avais pas choisi le chassis ST88 (comme celui de Rico) car pas assez long pour caser les lipos, d'où mon choix du chassi Nabucho (+ long), mais en y réfléchissant un peu Idea réduire les racks du Flux à la juste taille d'un lipo (les racks du Flux sont conçu pour acceuillir des nimhs à 8 éléments + long que des lipos 2S ou 3S), et ces racks réduits doivent normalement passer en position latérale de chaque côté de l'ensemble moteur/boite Twisted Evil
Bon faut trouver un chassis ST88 Cool
