[S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde) Survol27[S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde) Survol13[S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde) Survol14[S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde) Survol15[S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde) Survol16[S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde) Survol26[S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde) Survol17[S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde) Survol18[S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde) Survol20[S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde) Survol20[S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde) Survol28[S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde) Survol32[S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde) Survol33[S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde) Survol34
Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
Monster42
Monster42
Messages postés : 21
[S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde) Empty
MessageSujet: [S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde)   [S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde) Icon_minitimeMer 7 Oct 2009 - 15:14
la seconde vitesse de mon ravage peine a passer parfois, cela vient plutot de quel vis ? pointeau haute vitesse ou l'inverse ? merci pour vos reponses super
MessageSujet: Re: [S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde)   [S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde) Icon_minitimeMer 7 Oct 2009 - 15:20
Salut monster42
Je pense que ton probleme viens de ta boite de vitesse !
il y a une petite vis de reglage pour ajuster ton passage et comme un dessin vaut mieux que de longues explications le voici :
[S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde) Boitevitesse
Monster42
Monster42
MessageSujet: Re: [S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde)   [S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde) Icon_minitimeMer 7 Oct 2009 - 15:28
Salut AurelTT, merci pour le schéma et merci pour l'explication en allemand lol! Ok mais ça veut dire quoi, quand on visse ou dévisse, quel effet ça aura ? Merci bien en tout ça ciao
MessageSujet: Re: [S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde)   [S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde) Icon_minitimeMer 7 Oct 2009 - 15:41
ben en fait quand tu lit, c'est ecrit : "Tournez dans le sens antihoraire pour un passage plus rapide" ca veux dire que ta vitesse passera quand ton moteur n'aura pas atteint son regime maximal.Ce qui est a mon avis ton probleme. Donc il faut que tu dévisses !
Ne touche pas à ton moteur. il n'a rien à voir dans l'histoire. Sauf il il ne prend pas ses tours.
Par exemple, sur mon sav, moteur froid ma seconde à du mal à passer. Je pense que je suis reglé un peu juste. Mais une fois que le moteur est chaud c'est ok donc je laisse .
MessageSujet: Re: [S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde)   [S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde) Icon_minitimeMer 7 Oct 2009 - 20:20
Ca peut venir du moteur si se dernier est réglé trop gras, donc ne prend pas assez de tours
il faut réglé la BV une fois le moteur bien réglé super
ceci n'empêche en rien de réglé ta BV alors que ton moteur tourne gras Wink
MessageSujet: Re: [S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde)   [S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde) Icon_minitimeJeu 8 Oct 2009 - 4:13
Mais comme le dit piXel si ton moteur n'est pas reglé, commence par ca et ensuite regle ta BV.
Tu obtiendra ainsi des performances obtimales Twisted Evil
Monster42
Monster42
MessageSujet: Re: [S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde)   [S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde) Icon_minitimeJeu 8 Oct 2009 - 13:22
merci a vous 2, ok je pense que je dois etre regler trop gras, des que je peux, je vous tiens au jus pour le verdict..Ciao excelent
Citation :
-J e n'arrive pas a faire passer clairement ma 2eme vitesse, pourtant, j'ai beau jouer avec la pointe et la reprise mais je coince..Pourriez-vous m'expliquer par quoi commencer ? j'ai remarquer que quand je touche a la reprise dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le ralentit moteur baisse alors que j'ai pas toucher ma petite vis "noir" de ralentit..Est-ce normal ? (j'ai deja vu les videos du savage) mais je coince. Vous auriez un schema clair ?
MessageSujet: Re: [S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde)   [S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde) Icon_minitimeMer 14 Oct 2009 - 18:07
Citation :
- le 1er, je n'arrive pas a faire passer clairement ma 2eme vitesse, pourtant, j'ai beau jouer avec la pointe et la reprise mais je coince..Pourriez-vous m'expliquer par quoi commencer ? j'ai remarquer que quand je touche a la reprise dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le ralentit moteur baisse alors que j'ai pas toucher ma petite vis "noir" de ralentit..Est-ce normal ? (j'ai deja vu les videos du savage) mais je coince. Vous auriez un schema clair ?
Alors pour ton problème de passage de vitesse: En premier lieu règle ton moteur sans te soucier de ta boite, une fois ton moteur bien réglé, tu règles ta BV sans toucher au réglage moteur. Le lien d'Aurel TT est nickel pour savoir comment régler ta BV super
Monster42
Monster42
MessageSujet: Re: [S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde)   [S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde) Icon_minitimeMer 14 Oct 2009 - 18:29
merci piXel mais je n'arrive pas a le regler justement..Il faut toucher a quoi en premier ? le pointeau principal ? merci bien..i lfaut regler les 2 en meme temps ? merci
MessageSujet: Re: [S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde)   [S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde) Icon_minitimeMer 14 Oct 2009 - 18:38
Je te renvoi sur le post de furby pour le reglage moteur ici ensuite tu fais chauffer ton imprimante, tu prend ton sav sous le bras, une bonne dose de patience et ca devrais aller winner
On attend de tes news
MessageSujet: Re: [S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde)   [S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde) Icon_minitimeMer 14 Oct 2009 - 18:41
comme le dis AurelTT, armes toi de patience, et ca ira tout seul
Surtout ne pas griller les étapes, il faut y aller progressivement
Regarde attentivement aussi ses vidéos, elles sont très bien faites...courage, après se sera que du bonheur super
MessageSujet: Re: [S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde)   [S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde) Icon_minitimeMer 14 Oct 2009 - 18:43
Autre chose
Si tu sens que tu ne sais plus ou tu en est , remet les reglages d'origine du moteur et recommence à zero. se sera plus simple meme peut etre !
Monster42
Monster42
MessageSujet: Re: [S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde)   [S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde) Icon_minitimeMer 14 Oct 2009 - 19:44
Merci a tous pour vos reponses..Je teste tout ca des que je peux et je vous tiens au jus..Au passage, super l'explication de Furby..A+ merci!
wolfen
wolfen
Messages postés : 172
MessageSujet: Re: [S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde)   [S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde) Icon_minitimeMar 11 Jan 2011 - 8:23
Comment ressent on le passage de vitesse?
L'entend on?
Louix
Louix
Messages postés : 407
MessageSujet: Re: [S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde)   [S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde) Icon_minitimeMar 11 Jan 2011 - 18:37
L'entend on?
Salut , salut !
Tout a fait on entend la vitesse passer mais des fois si elle passe trop tôt on ne l'entend presque pas et puis si ton moteur est régler trop riche le moteur ne prend pas de tours et la deuxième vitesse ne passe pas comme la dit plus haut Pixel je crois .
Voila . Smile
Bye
Ps : AurelTT le schéma que tu a posté c'est pour une boite de vitesse de Xss ?
MessageSujet: Re: [S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde)   [S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde) Icon_minitimeMar 11 Jan 2011 - 19:48
Salut louix
C'est la boite de mon X RtR mais c'est les mêmes Exclamation En fait, c'est une boite de X Exclamation et 2 vitesses (pour qu'il n'y ai pas de confusion Exclamation)
Louix
Louix
MessageSujet: Re: [S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde)   [S][demande d'aide] reglage boite de vitesse (passage seconde) Icon_minitimeMar 11 Jan 2011 - 20:10
Re !
Okey merci pour ta réponse super .
Ciao ! Wink
Louix
