 Savage Brushless Home Made
Remes67
Messages postés : 68
MessageSujet: Re: Savage Brushless Home Made   Dim 8 Mai 2011 - 13:02
Voilà 3 petite video de ce matin sur le bike parc de mon village
Run qui a été écourté par la casse d'une fusée arriere
Titounet
Messages postés : 162
MessageSujet: Re: Savage Brushless Home Made   Dim 8 Mai 2011 - 13:18
Salut Smile
Il est super bien ton terrain super , dommage que je n'ai pas le même près de chez moi snouf .
Remes67
MessageSujet: Re: Savage Brushless Home Made   Dim 8 Mai 2011 - 14:02
C'est clair que c'est nickel!!!
Messages postés : 3003
MessageSujet: Re: Savage Brushless Home Made   Dim 8 Mai 2011 - 14:50
Sympa comme terrain de jeux pour les jumps, dommage pour ta casse Neutral
Remes67
MessageSujet: Re: Savage Brushless Home Made   Dim 8 Mai 2011 - 16:10
C'est pas grave la piece est deja commandée!!!
toffeur
Messages postés : 132
MessageSujet: Re: Savage Brushless Home Made   Mer 25 Mai 2011 - 8:26
H3llo Remes
Comment as tu fais pour la marche arrière ?
car je suis motivé à passer mon S25 en brushless
Sun et Toffeur
mickangy
Messages postés : 376
MessageSujet: Re: Savage Brushless Home Made   Mer 25 Mai 2011 - 11:07
Salut Remes67!!!
En tout cas félicitation pour le boulot éffectué, le résultat est cool.
Il a l'air de marcher super bien ton monstre, vu les vidéos que tu as.
Vive
Remes67
MessageSujet: Re: Savage Brushless Home Made   Ven 7 Oct 2011 - 8:07
salut tout le monde
voila quelque news de mon savage
-nouveau bulk av et ar acheté a djbobnico
-nouveau chassis flm flux xl
-fusee arriere monobloc integy
-fusee avant alu integy
-mise en place de mes pneus hpi gt2 sur des jantes maximizer 1/2 offset
-une nouvelle carro (qui n'a pas été realisée par moi je precise)
MessageSujet: Re: Savage Brushless Home Made   Ven 7 Oct 2011 - 9:03
Qui ta fait ta carrosserie Question
cyril27
Messages postés : 48
MessageSujet: Re: Savage Brushless Home Made   Ven 7 Oct 2011 - 9:04
elle est magnifique
Remes67
MessageSujet: Re: Savage Brushless Home Made   Ven 7 Oct 2011 - 9:23
merci pour les compliments
monstertruck: mp
mini_rider67
Messages postés : 492
MessageSujet: Re: Savage Brushless Home Made   Ven 7 Oct 2011 - 15:45
Sa fait baille Exclamation
Bien sympas tes nouveautés, je vois que tu es devenue accro au maximizer Laughing Elle sont géniale ces jantes et en plus elle donne un super bon look et sa sans parler de la caro Cool
Faudra que on reroule ensemble un de ces quatre Wink
Tim
Remes67
MessageSujet: Re: Savage Brushless Home Made   Ven 7 Oct 2011 - 16:57
c'est clair ça fait un baille, j'avais quelque soucis, mais j'ai quand même pris le temps de commander quelques options pour mon savage, il devais rester 5 filtages correct sur tout le savage
c'est pour ça que j'ai presque tout changer et faut bien se faire plaisir aussi!!!!!!
Remes67
MessageSujet: Re: Savage Brushless Home Made   Jeu 20 Oct 2011 - 17:09
salut tout le monde
ma derniere commande est arrivée: proline road rage serie 40 et jantes axial oversize
question a deux balles, toiler ou ne pas toiler ces pneus...
merci d'avance
Messages postés : 5864
MessageSujet: Re: Savage Brushless Home Made   Jeu 20 Oct 2011 - 17:15
Salut Remes67 Wink
Super joli ton Sav super
Mon conseil sur le toilage des pneus est le suivant :
Si tu fais de la piste ou du bitume : Le toilage est intéressant car il te permettra d'avoir une grande surface de contact au sol même à haute vitesse Exclamation
Si tu fais des jumps et surtout des figures, le toilage n'est pas trop intéressant voir même pénalisant Exclamation Les pneus ne se déforment plus et les figures deviennent plus dur à réaliser Exclamation
Remes67
MessageSujet: Re: Savage Brushless Home Made   Jeu 20 Oct 2011 - 17:21
merci pour le compliment ainsi que pour tes conseils
en fait j'ai acheté ces pneus pour delirer sur le bitume(pas de saut ni de figures)
donc je pense que je vais les toiler
merci encore
MessageSujet: Re: Savage Brushless Home Made   Jeu 20 Oct 2011 - 18:00
rejoinds Aurel pour toiler les pneus Twisted Evil
il ne tourne pas beaucoup en se moment, il reste bien neuf siffle
MessageSujet: Re: Savage Brushless Home Made   Jeu 20 Oct 2011 - 18:09
Salut!!
Magnifique... Wink
Remes67
MessageSujet: Re: Savage Brushless Home Made   Jeu 20 Oct 2011 - 18:19
effectivement il ne tourne pas bcp en ce moment... je manque de temps mais il va faloir que je salisse tout ça!!!!!
Remes67
MessageSujet: Re: Savage Brushless Home Made   Mar 25 Oct 2011 - 8:31
Voila un petit tableau pour ceux qui sont interressé par la vitesse maxi de leur rc
http://scriptasylum.com/rc_speed/top_speed.html
Ce petit logiciel m'a permis de voir que mon savage avec sa config actuelle (MMM, castle 1520 1600kv, 6s) à juste un poil de vitesse de pointe en + qu'un savage flux stock en 4s, en ayant le même rapport soit 20/44
Voulant un peut plus de pointe , je me suis dit que j'aillais changer le pignon moteur, mais malheureusement chose impossible pour moi car le pignon de 20 est le plus grand que je puisse mettre car mon moteur (qui est plus long qu'un 2200kv) touche le chassis:
Donc j'ai commandé le pignon pour la boite: HPI High Speed Idler Gear 39T Shaft Set HPI102244
http://www.rcplanet.com/HPI_Racing_Idler_Gear_p/hpi102244.htm
Et donc si ça chauffe ou si j'ai trop de pointe je pourrait toujours mettre moins de dents a mon pignon moteur
Si vous pensez que je fais une boulette qui risque de nuire à mon matos, dites le moi...
Remes67
MessageSujet: Re: Savage Brushless Home Made   Mar 1 Nov 2011 - 13:55
Nouvelle pieces reçu, instalé et testé
J'ai mis un pignon moteur de 18 donc vitesse theorique 81 kmh
La pointe et bien plus sympatique et le couple est toujours encore là
Voila les photos du pignon
Le pignon d'origine (le clair dans la boite)
Le nouveau pignon (le plus epais) ref hpi 102244
Une derniere photo pour montrer que le nouveau pignon attaque sur la grosse roue denté de l'axe de couronne et non plus sur la petite comme a l'origine
Voilà A+
MessageSujet: Re: Savage Brushless Home Made   Mar 1 Nov 2011 - 14:44
Salut Wink
Lors de tes tests, tu as contrôlé la température de ton moteur Question il n'y a pas de surchauffe Exclamation
D'après ce que j'ai compris des Brushless, il faut faire un bon ratio pignon/couronne pour ne pas claquer son contrôleur Exclamation
GM74
Messages postés : 18
MessageSujet: Re: Savage Brushless Home Made   Mar 1 Nov 2011 - 15:45
salut, ton couple sera identique voir superieur qu'avec un petit pignon, il ne faut pas réagire comme un moteur thermique, le couple est theoriquement infini sur ce type de moteur, ce qui bride c'est la taille du moteur(donc les watt qu'il peut delivrer sans chauffer),
je suis en pignon de 18 en 6S sur un moteur presque identique au tien
Remes67
MessageSujet: Re: Savage Brushless Home Made   Mar 1 Nov 2011 - 18:16
Je n'ai fait qu'un run mais le moteur n'a pas depassé les 60 degrès et le ventilo du contro ne c'est même pas enclenché
En fait en changant cette roue denté c'est comme si j'avais mis un pignon moteur de 25 dents avec la roue denté d'origine
Tout en sachant que mon moteur fait 1600 kv et non pas 2200kv comme un flux standard
Donc j'ai la même pointe qu'un savage flux standard en 6s avec un rapport 19/44
Remes67
MessageSujet: Re: Savage Brushless Home Made   Jeu 16 Aoû 2012 - 18:49
Salut tout le monde
En controlant mes diff je me suis rendu compte qu'ils etaient totalement vide (vis désserées)
et j'aurais aimé avoir votre avis sur l'indice d'huile à mettre a l'avant et à l'arriere.
En sachant que je fait du bash et de la piste tt de temps en temps
Merci d'avance
» Savage Brushless Home Made
» Mon e-savage brushless
» Collier "home made"
» Vidéo home made : compil de JETTA
» Matériel home made
