| [S][Materiel] Mon tremplin | |
| Sujet: [S][Materiel] Mon tremplin Ven 26 Juin 2009 - 18:27 | |
| Sujet: Re: [S][Materiel] Mon tremplin Ven 26 Juin 2009 - 19:13 | |
| Je crois que tu t' es planter d' endroit pour poster chef. Sympa ton tremplin en tout cas, ça doit décoller grave. Video ? Mat. |
| Sujet: Re: [S][Materiel] Mon tremplin Ven 26 Juin 2009 - 19:15 | |
| salut, beau gosse j'avoue il est classe mais je voi bien mes parents tu va le mettre ou dans ton lit ? sinon pas mal je me disait mais pourquoi il ne met pas tout les même roue et après je me suis rappelé petite astuce va au magasin de bricolage du coin du prend un boulon si sa fait trop fat tu le scie en deux non ? |
| Sujet: Re: [S][Materiel] Mon tremplin Ven 26 Juin 2009 - 19:59 | |
| Désolé je savait pas trop ou posté!! A bah si dans invention peut-être!! - Citation :
- va au magasin de bricolage du coin du prend un boulon si sa fait trop fat tu le scie en deux
j'y suis déjà allé et il en avait plus mais je vais demander à mon tonton de m'en faire un au tours!! |
JuFondateur Messages postés : 515 Age : 42
| Sujet: Re: [S][Materiel] Mon tremplin Ven 26 Juin 2009 - 21:02 | |
| Salut, Sinon tres sympas ton tremplin pour envoyer son Savage sur la lune J'atends avec impatience la video
| Sujet: Re: [S][Materiel] Mon tremplin Ven 26 Juin 2009 - 21:23 | |
| Je pensais moi aussi que le tremplin avait sa place dans les inventions vu qu' il y a déjà une caisse de terrain...
Mat. |
JoelPremières casses Messages postés : 169 Age : 40
| Sujet: Re: [S][Materiel] Mon tremplin Ven 26 Juin 2009 - 22:50 | |
| Cool ton tremplin et sympa aussi la réhausse pour bricoler. Ca me donne quelques idées... Mais en appart, c'est toujours facile |
| Sujet: Re: [S][Materiel] Mon tremplin Ven 26 Juin 2009 - 23:56 | |
| HS on - Mat a écrit:
- Je pensais moi aussi que le tremplin avait sa place dans les inventions vu qu' il y a déjà une caisse de terrain...
Mat. Oups un oubli du staff , j'ai deplacé le sujet de la caisse de terrain. HS off |
| Sujet: Re: [S][Materiel] Mon tremplin Sam 27 Juin 2009 - 5:48 | |
| Salut, Joliiiiiiiiii Tu n'aurais pas des plans de ton tremplin à partager ? J'attends les vidéos avec impatience Ça va décoller sec Babou Edit : Peut on mettre ta tronche dans le trombi ?
golbi91Premières casses Messages postés : 123 Age : 57
| Sujet: Re: [S][Materiel] Mon tremplin Sam 27 Juin 2009 - 6:12 | |
| Salut Avec un tremplin pareil c'est les vendeurs de pièces détachées qui vont se frotter les mains |
| Sujet: Re: [S][Materiel] Mon tremplin Sam 27 Juin 2009 - 7:48 | |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Materiel] Mon tremplin Sam 27 Juin 2009 - 10:10 | |
| oui c'est bien vue ça, j'espere que tu as de solides cardans... |
| Sujet: Re: [S][Materiel] Mon tremplin Sam 27 Juin 2009 - 10:57 | |
| Bonjour à tous. - Citation :
- Peut on mettre ta tronche dans le trombi ?
oui vas-y!! - Citation :
- j'espere que tu as de solides cardans...
bah en faite je suis tout d'origine mais sa va être l'excuse pour les options!!! - Citation :
- Tu n'aurais pas des plans de ton tremplin à partager ?
Si mais c'est juste des griboullage sur une feuille! Pour les vidéo je sais pas trop quand les faire mais il va y en avoir!! Le truc c'est que c'est pas facile tout seul et avec le trépié je j'arrive pas à trouver un bon angle! Bientôt les plans... |
| Sujet: Re: [S][Materiel] Mon tremplin Sam 27 Juin 2009 - 11:16 | |
| ah ouais c'est sur pour les vidéos quand on est seul c'est po cool ! sinon je pense pas que tu as forcément besoin d'avoir une panoplie d'option pour que ton sav' résiste après il faut avoir la maîtrise ! bonne journée ! |
| Sujet: Re: [S][Materiel] Mon tremplin Sam 27 Juin 2009 - 11:35 | |
| Désolé pour le plan mais le scanner marche plus!! C'est du contre-plaqué de 3.6mm 160x90cm Je l'ai cintré par le centre en le pliant petit à petit avec des sert-joint placé sur les bords! En 5 min c'est fait mais faut y allé doucement pour pas la pété!! Elle est pas parfaitement arrondis mais sa fait rien!! J'ai également scié le bout des tiges verticale en bié pour éviter que la voiture retombe àla verticale!! a++
| Sujet: Re: [S][Materiel] Mon tremplin Sam 27 Juin 2009 - 11:42 | |
| Salut!!! nickel ton tremplin!! Si je peux juste me permettre un remarque, je pense qu'au niveau des vis qui maintiennent le contreplaqué au milieu, tu devrais mettre des collerettes, enfin un truc pour éviter le déchirement de la plaque, car je pense qu'à force elle va prendre un peu de jeu à ce niveau... En tout cas nickel ton idée, trouve vite un cameraman pour une vidéo de "satelli-savage"... PS: Par contre préparé ton portefeuille, il va y avoir de l'optionnage là (amortos, cardans.. et par expérience, ne fait pas ça sur du bitume, le savage aime pas les réceptions sur le dos! ) |
| Sujet: Re: [S][Materiel] Mon tremplin Sam 27 Juin 2009 - 11:45 | |
| Merci. Je voit pas trop de quoi tu parle quand tu dis que je devrais mettre des collerettes??c'est quoi?? Pour les réceptions je roule sur de l'herbe et j'avais un vieux matelat mais il est à la déchèterie maintenant!! |
| Sujet: Re: [S][Materiel] Mon tremplin Sam 27 Juin 2009 - 12:18 | |
| quand il dit sa c'est plutot quelque chose qui permet d'avoir une plus grosse prise sur le bois du genre tu met une grosse rondelle ou une baréte qui par d'une visse a l'autre ! |
| Sujet: Re: [S][Materiel] Mon tremplin Sam 27 Juin 2009 - 13:31 | |
| A ok. merci pour le conseil!! |
| Sujet: Re: [S][Materiel] Mon tremplin Sam 27 Juin 2009 - 13:50 | |
| - wolff091 a écrit:
- quand il dit sa c'est plutot quelque chose qui permet d'avoir une plus grosse prise sur le bois du genre tu met une grosse rondelle ou une baréte qui par d'une visse a l'autre !
, exactement...... |
| Sujet: Re: [S][Materiel] Mon tremplin Dim 28 Juin 2009 - 18:37 | |
| Bonjour à tous! La vidéo est faite mais je ne sais pas comment le mettre sur internet HS on Avec quel logiciel faites-vous vos montages vidéo HS off Et j'aime rien cassé!!! Par contre de belle frayeurs!! sa me saoul je n'arrive pas aux frontflip mais par contre j'arrive aux back!! |
| Sujet: Re: [S][Materiel] Mon tremplin Dim 28 Juin 2009 - 19:03 | |
| salut alors pour les vidéo tu passes par YouTube mais t'es tu craies un compte sinon pour les montages je passe par windows movies maker mais je ne sais plus comment on les reformâtes sinon pour les frontflip tu freines et normalement il passe nikel ! |
| Sujet: Re: [S][Materiel] Mon tremplin Dim 28 Juin 2009 - 19:22 | |
| Pour le front flip je sais mais j'avais pas le temps de réaction!! pourtant j'ai les doubles freins rouges. Je t'envoie un MP Wolff pour le montage. |
| Sujet: Re: [S][Materiel] Mon tremplin Dim 28 Juin 2009 - 19:26 | |
| Salut , Pour le montage , si tu veux un logiciel de pro , ou tu peu tout retoucher ( et logiicel que tu peux trouver sur n'importe qu'elle site de torrent ... ) Sony Vegas est super . un peu compliquée à prendre en main par contre ... |
| Sujet: Re: [S][Materiel] Mon tremplin Mar 30 Juin 2009 - 9:52 | |
| Salut!! En avant première se mois ci... LA PREMIÈRE VIDÉO DE MON SAV'!!! taaaadammmm!!! Le moteur fait des drôles de bruit mais c'est parce-que la pressurisation c'est barée et que je me suis brûlé en la remettant donc je l'ai pas remise...logique Mes début. Moteur pas régler rien du tout!! J'ai également cassé un morceau du tremplin. Je suis arrivé de travers et l'avant du Sav' a accroché et CRAC |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Materiel] Mon tremplin | |
