| Ma Kyosho Pure ten Alpha GP 3 | |
| Sujet: Ma Kyosho Pure ten Alpha GP 3 Ven 12 Nov 2010 - 19:45 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: Ma Kyosho Pure ten Alpha GP 3 Sam 13 Nov 2010 - 11:03 | |
| Salut ! Sympa ta voiture , elle est bien propre , j'aime bien la carrosserie rose HPI ( la Mercedes étant plus connu ) C'est quoi comme cylindrée ton moteur , 2.1 ou 2.5 cm3 |
| Sujet: Re: Ma Kyosho Pure ten Alpha GP 3 Sam 13 Nov 2010 - 11:11 | |
| Salut...Belle petite rc.. |
AlbaL’optionnite aigue Messages postés : 788 Age : 41
| Sujet: Re: Ma Kyosho Pure ten Alpha GP 3 Sam 13 Nov 2010 - 17:10 | |
| salut scorpio, n'hèsites pas à faire une petite vidèo avec ce bolide et bon montage de tes leds |
| Sujet: Re: Ma Kyosho Pure ten Alpha GP 3 Dim 14 Nov 2010 - 21:24 | |
| La video , je crois que ça va attendre ... J'ai l'impression d'avoir un soucis d'embrayage avec : En effet , en tirant la tirette , les 4 roues tournent et donc Obligé de la démarrer sur un support _________________ |
| Sujet: Re: Ma Kyosho Pure ten Alpha GP 3 Dim 14 Nov 2010 - 22:22 | |
| Il suffit simplement de regler ta molette des trims jusqu'a ce que les roues arrêtent de tourner |
| Sujet: Re: Ma Kyosho Pure ten Alpha GP 3 Dim 14 Nov 2010 - 22:37 | |
| Salut ! je pense plutôt à un problème d'embrayage comme le dit scorpio ! Alba je vois ce que tu veux dire , comme si il y avait trop de ralenti à la télécommande mais scorpio a ces roues qui tournent seulement en tirant sur la corde donc ça doit être une masselotte qui s'est mise en travers en coinçant la cloche , donc elle tourne en même temps que le volant moteur ce qui fait qu'elle est en prise direct A mon avis prévois de changer les masselottes ou alors un dernier point à vérifier , voir si ce ne sont pas tes roulements de cloche qui seraient tout simplement grippés |
| Sujet: Re: Ma Kyosho Pure ten Alpha GP 3 Lun 15 Nov 2010 - 4:57 | |
| Oui , tout à fait . Je prévois de faire ça mercredi car a cause des études , je rentre tard le soir Mais j'aimerais savoir : Si on serre trop la cloche , ça fait c'est effet là _________________ |
| Sujet: Re: Ma Kyosho Pure ten Alpha GP 3 Lun 15 Nov 2010 - 5:41 | |
| Salut Scorpio354 Normalement, enfin sur les moteurs de savage, il y a un insert qui sert justement à ça. Tu peux vérifier ce point là également. Tu déserres un peu ta cloche et si tu libères l'ensemble, c'est ça:!: J'ai eu ce soucis sur mon LRP ZR30. J'ai du rajouter une rondelle. Tiens regarde la piece 86171 : Elle vient en buté serré la parti intérieur du roulement. @+ |
| Sujet: Re: Ma Kyosho Pure ten Alpha GP 3 Lun 15 Nov 2010 - 18:55 | |
| Ouep j'ai ça , j'ai démonté la cloche . Sauf que moi cette piece est beaucoup plus petite . Sinon es-ce que vous savez si les jantes hpi sont compatibles avec ? car j'ai un petit projet en tête ! _________________ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Ma Kyosho Pure ten Alpha GP 3 | |
