Sujet: mon ansmann macnum "projet BL low cost" Mer 17 Nov 2010 - 20:40
salut la compagnies !
voila donc ça fessai un moment que j'avais envi de m'essayer a l'électrique pour voir
ne voulant pas trop me mouillé non plus et n'ayant pas un gros budget pour commençais je me suis donc tourner vers un petit kit ansmann macnum vue le prix ça vos la peine d'essayer non ?
donc je les reçu et monter , la qualité et vraiment pas mal pour le prix !
seul bémol il et entièrement monter sur bague en bronze d'origine (sauf le sauve servo ça ma fait un peut sourire )
j'ai donc commander un kit de roulements direct que j'attends de recevoir pour l'installer
pour la motorisation j'attends un combo brushless ezrun 9T 35A je c'est pas ce que ça donne je n'y connais rien ont verra bien ! quelqu'un connaît ce combo ?
est pour faire marcher tous ça j'ai acheter un chargeur est des lipo
pour la radio est le servo de direction j'avais déja
j'espère que les accus et tous ça va aller j'ai prix un peu au feeling , le 3S je l'ai pris pour le fun si ça va pas c'est pas grave parce que il parait petit comparait au autres ?
je vous mes quelques photos de la beztiol !
voila vous en pensez quoi ?
pour les connectiques c'est quoi le mieux sinon ?
voila tous les conseilles est autres critiques sont les bien venu
je vous donnerais des news des qu'il sera terminer je c'est pas trop encore comment je vais devoir mis prendre pour faire fonctionner tous ça je risque d'avoir besoin d'aide
je vous tiens au jus a plus
rotor2001
Messages postés : 1027
Sujet: Re: mon ansmann macnum "projet BL low cost" Jeu 18 Nov 2010 - 1:04
Pour la connectique les PK restent au top. Mais là du deans devrait suffire.
Ezrun c'est très bien, le top du low cost. Tu aurais demander avant je t'aurais dit de prendre un 60A pour l'évolutivité si jamais tu veux changer de chassis. Mais bon les combo Hobbywing vu le prix c'est pas la mort.
ça devrait être pas mal. Tâche tout de même de ne pas trop lui en demander, genre des sauts de fous etc et ça devrait durer.
Sujet: Re: mon ansmann macnum "projet BL low cost" Jeu 18 Nov 2010 - 5:35
Hum.... Tu m'intéresses là Tiens nous au courant quand tu l'auras fait rouler un peu. Je me cherche un petit elec également :!!:
yvou911
Messages postés : 1112
Sujet: Re: mon ansmann macnum "projet BL low cost" Jeu 18 Nov 2010 - 7:20
pour le prix je trouve que c'est pas mal pour débuter en électrique j'ai le même modèle en brushless 12T 60 A et radio en 2.4 tout ansmann à 170 euro et pour les pièces détaché j'ai trouvé ce site http://www.buggybrushless.fr/59-madrat-macnum-ansmann
yvou911.
jack haze
La fiabilisation
Messages postés : 291
Sujet: Re: mon ansmann macnum "projet BL low cost" Jeu 18 Nov 2010 - 10:26
salut les gars !
merci pour les renseignements rotor ! pour les saut de fou je vais essayer de laissé ça au savage
yvou heureux de voir que je ne suis pas le seul a avoir cette petite machine sur le fofo ! merci pour le lien tu a casser des pièces dessus ? présente le nous quand tu as un moment
aurel pas de souci je vous tiens au courant quand je l'aurais tester !
Sujet: Re: mon ansmann macnum "projet BL low cost" Jeu 18 Nov 2010 - 16:59
Belle petite machine l'ami!!
jack haze
La fiabilisation
Sujet: Re: mon ansmann macnum "projet BL low cost" Jeu 18 Nov 2010 - 17:25
merci FREDSCHEU
mitch
Messages postés : 689
Sujet: Re: mon ansmann macnum "projet BL low cost" Jeu 18 Nov 2010 - 17:47
salut belle machine que tu a la, un petit conseil renforce la partie arrière qui casse très vite sur les jumps, ou remplace la par une option a+
jack haze
La fiabilisation
Sujet: Re: mon ansmann macnum "projet BL low cost" Jeu 18 Nov 2010 - 20:03
salut mitch
tu doit vouloir parler du T qui relie le diff arrière au chassis ?
j'avais lu ça aussi sur un forum . ils disaient que cette piéce était fragile est c'est vrais quel en a l'air !
j'ai vue qu'il faisait cette piece en carbone
dans le pire des cas je me la fabriquerais elle est pas compliqué a faire
je compte pas faire trop le furieux non plus avec de toutes manières .
merci a toi du conseille
mitch
Sujet: Re: mon ansmann macnum "projet BL low cost" Jeu 18 Nov 2010 - 21:50
salut oui en effet je parle bien du T du diff, mais aussi du support arrière ou les biellettes sont fixé sur la cellule, elle casse vite a+
jack haze
La fiabilisation
Sujet: Re: mon ansmann macnum "projet BL low cost" Jeu 18 Nov 2010 - 22:19
ok je vois mitch merci
je vais essayer de faire attention dans le pire des cas je ferais usiné la pièce en alu par un ami ou j'en rachèterai une
je m'attend pas a ne pas avoir de casse est puis les pièces ne coûtes pas grand choses sur ce modele
la conception est très simple pour bricoler des pièces ça devrais bien aller !
merci a toi
mitch
Sujet: Re: mon ansmann macnum "projet BL low cost" Jeu 18 Nov 2010 - 22:49
salut pas de soucis c'est juste un conseil, mon pote avais le même mais avec un moteur brushed et il a casser les 2 pièces que je t'ai dit, donc méfiance, mais comme tu dit les pièces ne coute pas chère du tout et c'est l'avantage de cette belle petite machine a+
jack haze
La fiabilisation
Sujet: Re: mon ansmann macnum "projet BL low cost" Ven 19 Nov 2010 - 21:47
c'est noté mitch je te remercie pour tes conseilles
bonnes nouvelles ce matin le facteur ma apporter le combo est les roulements
j'ai procéder au montage dans la foulée est j'ai vérifier que ça fonctionner avec un vielles NIMH fatiguer parce que j'ai pas de connectique encore j'imagine que je peux pas mètre de simple cosses pour relier les lipo a l'esc en attendent ?
genre comme cela ?
quelques photos
voila plus cas dégoter des connectiques !!!!
mitch
Sujet: Re: mon ansmann macnum "projet BL low cost" Ven 19 Nov 2010 - 22:05
salut non évite les cosses que tu montre ça va fondre, quoi que pour un test avec une NI-Mh fatiguer c'est pas dit que ça fondra,un conseil aussi monte des fiches type DEAN'S ou en T, sur mon hélico brushless j'avais des PK or et une fois en branchant l'accu hop un coup de jus du coup PK or fondue a l'endroit du choque électrique, donc du coup mon black pirate est monté en DEAN'S et je n'en voudrait pas d'autres par contre le combo esc moteur tu en sera content, sur mon black j'ai un combo Xerun d'origine et ça va très fort a+
jack haze
La fiabilisation
Sujet: Re: mon ansmann macnum "projet BL low cost" Ven 19 Nov 2010 - 22:11
ok merci mitch je vais mètre ce que tu me dit
petite précision les fiches dean's ou en T c'est la même chose si j'ai bien compris ?
mitch
Sujet: Re: mon ansmann macnum "projet BL low cost" Ven 19 Nov 2010 - 22:26
oui c'est bien ça, voila une photo
jack haze
La fiabilisation
Sujet: Re: mon ansmann macnum "projet BL low cost" Ven 19 Nov 2010 - 22:49
ok je vois merci pour la photo
il faut mettre de la gaine thermoretractable au niveaux des soudures ça ce passe comment ?
désoler de te poser c'est questions mes je voudrais pas tous faire cramer et je n'y connais pas grand chose
si tu a une photo une fois monter je veux bien voir comment c'est foutu un peu
edit: question bête les fiches on mes la male ou la femelle du côtés du lipo ?
je pense a la femelle pour la lipo et la male pour l'esc et le chargeur ?
rotor2001
Sujet: Re: mon ansmann macnum "projet BL low cost" Sam 20 Nov 2010 - 2:14
Les deans ça crame à priori plus souvent que les PK (je tiens ça de brushlessmania ou les deans sont proscrites. Les PKs y sont dites les prises les plus sures, perso j'utilise des deans parceque c'est facile à souder et déjà en place en général). Tout dépend du calibre de PK. Du PK 4mm ça devrait être bon:
mitch
Sujet: Re: mon ansmann macnum "projet BL low cost" Sam 20 Nov 2010 - 8:36
salut oui en effet il faut mettre de la gaine rétractable sur les soudures, ne pas oublier de l'enfiler sur le câble avant de souder,pour les PK or c'est question de gout perso plus jamais, j'avais des 4 mm sur mon hélico et comme dit, un coup d'arc en branchant mon accu et vu la tronche de la PK après je suis passer en DEAN'S et la jamais eu de soucis, pour souder les pk une fois ton fil étamer le plus simple je les soude avec une petite lampe a souder comme on dit, donc a la flamme ça va très vite et super bien, pour les traxxas je n'en ai jamais eu donc jamais eu l'occasion d'en souder mais ça doit pas être bien compliquer, a+
jack haze
La fiabilisation
Sujet: Re: mon ansmann macnum "projet BL low cost" Sam 20 Nov 2010 - 10:09
salut merci pour toute c'est explication
j'hesite maintenant
sur mes lipo c'est des PK donc ?
si c'est ça je vais peut-étre pas me prendre la tête a tous changer et métre du PK a l'esc et au chargeur ?
merci pour vos conseilles les gars
mitch
Sujet: Re: mon ansmann macnum "projet BL low cost" Sam 20 Nov 2010 - 11:28
oui en effet tes lipo sont en PK ne te casse pas la tête alors laisse comme ça, moi mes pack sont venu sans fiches donc, je leur ai monter des dean's tu va passer plus de temps a dé souder ressouder que de rouler MDR a+
jack haze
La fiabilisation
Sujet: Re: mon ansmann macnum "projet BL low cost" Sam 20 Nov 2010 - 15:17
salut ok c'est cool !
je pense que je vais faire comme ça au final !
ça fera moin de boulot et moin d'achat
thanks
Sujet: Re: mon ansmann macnum "projet BL low cost" Sam 20 Nov 2010 - 20:12
Pour la lisibilitée du forum,il y a une marche a suivre pour mettre les vidéos en direct.. Clic ICI pour lire le dictatel.. Merci de mettre ton message en ordre. Pas de step cette fois-ci... Amicalement.. FREDSCHEU.
Sujet: Re: mon ansmann macnum "projet BL low cost" Dim 21 Nov 2010 - 10:49
Merci Rotor...
jack haze
La fiabilisation
Sujet: Re: mon ansmann macnum "projet BL low cost" Mar 23 Nov 2010 - 17:52
salut les gars !
j'ai fait une petite vidéo parce que il y a un truc qui m'énerve c'est que il y a une vielle sonnerie sur le contrôleur des qu'il arrive sur le neutre c'est normal ou y a un truc qui va pas ?
c'est pas mal énervant quand méme
est ce que quelqu'un serait me dire comment faire pour pas qui est ce sons ?
