| [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw | |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Sam 20 Sep 2014 - 21:19 | |
| Salut, A 35 euros l'ensemble ça fait mal où je pense... Moi qui les croyait bien plu solides que ceux d'origine Soit les apparences sont fausses, soit les triples backflips se payent cher! _________________ |
StefXLPremières casses Messages postés : 102 Age : 46
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Dim 21 Sep 2014 - 6:16 | |
| Yop moi qui attendais t'es retour sur les diff, je suis déçu J'ai monté les miens hier |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Dim 21 Sep 2014 - 7:21 | |
Ha quand même!!! Je me demande pourquoi la rainure dans le dos de le couronne? On ils fait exprès? C'est bizarre puisque c'est le point faible. ...
RC' _________________ |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Dim 21 Sep 2014 - 7:29 | |
| S'était les HSF299 ou HSF299X ? |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Dim 21 Sep 2014 - 7:42 | |
| Hi, - StefXL a écrit:
- S'était les HSF299 ou HSF299X ?
les 1er, soit les HSF299 on va voir pour mettre la version X dite + balèze |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Dim 21 Sep 2014 - 8:04 | |
| Salut, C'est bizarre cette histoire... En une sortie, des diffs avec des si grosses dents dans cet état-là, étonnant ! le pignon d'attaque a ses dents légèrement abîmées aussi tout de même L'autre diff n'a rien |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Dim 21 Sep 2014 - 18:41 | |
| salut , j'y crois pas bon alors du coup sa veut surement dire qu'au moment ou je vais ouvrir mon diff arrière ma surprise sera la même j'aurais fais 3 ou 4 run avant craquement au déballage le pinion inspirait déja plus confiance que la couronne @+ |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Mer 24 Sep 2014 - 7:28 | |
| Hi, le pignon d'attaque n'a rien, c'est normal que les dents soient de biais, et le diff arrière n'on plus, je vais voir pour monter la nouvelle version, sinon je suis bon pour tout remettre en 9/29 |
mecapat74Premières casses Messages postés : 113 Age : 48
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Mer 24 Sep 2014 - 11:22 | |
| salut Je voulait savoir si tes roue proline beadlock sont en hex de17mm et sont elles plus lourdes que les goliath? j'ai actuellement les goliath et je voulait du bead lock mais les baja je trouve ça trop lourd. je les avaient et je les ai virées. merci
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Mer 24 Sep 2014 - 11:25 | |
| Salut, - mecapat74 a écrit:
- salut
Je voulait savoir si tes roue proline beadlock sont en hex de17mm et sont elles plus lourdes que les goliath? j'ai actuellement les goliath et je voulait du bead lock mais les baja je trouve ça trop lourd. je les avaient et je les ai virées. merci c'est des fausses beadlock, juste dessiné sur la jante, elles sont moins lourdes (350-400grs) que les Goliath (500grs) et oui c'est un héxa de 17mm |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Mer 24 Sep 2014 - 13:17 | |
| Yop! A ben voila le pourquoi du petit cliqueti Bon alors a bientôt pour le conte rendu des news version |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Lun 6 Oct 2014 - 8:41 | |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Mer 8 Oct 2014 - 6:26 | |
| bonjour a tous, le problème ne vient pas de la solidité mais du calage ! j'ai expliqué dans le post de découverte de ces engrenage que le calage est primordiale ! avec ce genre de denture il faut impérativement cale les deux sommet des cônes (sommet virtuel) et cela s'effectue à vide et surtout pas sur le savage comme un engrenage à denture droite. bref c'est du temps (mm beaucoup de temps) de réglage. faut calé puis faire tourner le pignon avec une visseuse en réglage visseuse au couple le plus bas. si les cônes ne sont pas coïncidents la visseuse va patinée. on peut le faire à l'oreille mais je le dé-conseil pour les non initié il faut que cela tourne sans un bruit , que les dents glissent les unes dans les autres sans le moindre accrochage. ces pignons sont ceux de nos voitures , la conception de la denture permet de passer plus de couple et de diminué le bruit d'engrenage. pourquoi sa casse ? pour faire court : lorsque les cônes sont décalés le denture incliné agit comme un bras de levier sur la dent et les efforts s'en trouvent exponentiellement multiplié jusqu’à la casse. j'arrete de faire mon prof à plusssss |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Mer 8 Oct 2014 - 9:30 | |
| Hi, - patoch a écrit:
- Faut calé puis faire tourner le pignon avec une visseuse en réglage visseuse au couple le plus bas.
si les cônes ne sont pas coïncidents la visseuse va patinée. on peut le faire à l'oreille mais je le dé-conseil pour les non initié il faut que cela tourne sans un bruit , que les dents glissent les unes dans les autres sans le moindre accrochage. ces pignons sont ceux de nos voitures , la conception de la denture permet de passer plus de couple et de diminué le bruit d'engrenage. pourquoi sa casse ? pour faire court : lorsque les cônes sont décalés le denture incliné agit comme un bras de levier sur la dent et les efforts s'en trouvent exponentiellement multiplié jusqu’à la casse. Je testerai le coup avec la visseuse vu qu'il faut que je monte une nouvelle cellule (je n'arrive pas à retirer la dent plantée dedans enfin sans faire trop de dégâts...) Mais alors, pourquoi il n'y a que 2 dents de cassées. Pour l'arrière le réglage doit être au top Bon après y'a le coup des backflips, qui sont souvent à l'origine d'une telle casse |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw | |
