 [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16  Suivant
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Sam 9 Fév 2013 - 20:07
RCsotrop a écrit:
Ton rapport 18/46, car tu sorts un ratio de 2.55 alors que le mien est en 20/44 qui donne un ratio de 2.22 (plus court) que dans ce cas, si le rapport du 5SC est plus long il faudrait que tu baisses le ratio d'entré study
Avec les pignons de 5SC le ratio est 15% + long Arrow 2,55/1,15=2,22
+ le ratio est petit + tu tires long
Après la BV du 5SC est associée à un rapport pignon/couronne de 13x52 soit un ratio de 4, il va moins vite qu'un Savage Flux et il est aussi + lourd study
RCsotrop a écrit:
Pour le graissage diff central, j'ai appliqué de la grasse lithium (les satellites et planétaires bien enrobés) et de l’huile 50000, déjà pour le faire tourner a la main en contre sens c'est bien dur Twisted Evil
Je remplis avec un peu d'huile silicon 50000 + une grosse noix de graisse au Lithium afin qu'il ne soit pas trop "libre"
Je tourne en 6S, peut-être trop de puissance Laughing
On verra avec la 100000 nous voyons
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Sam 9 Fév 2013 - 21:09
Pour moi le ratio, reste le rendement: nombre de tours pignon pour 1 tour couronne study
Plus le nombre de tours pignon est élevé pour faire un tour couronne plus ton rapport est court Cool Ratio=Rendement
Alors si, le raport de la boite du 5SC est plus long de 15% par rapport au savage, tu devras baisser ton ratio de 15%, plus d’attaque a l'entré de boite ( voir avec un pignon plus court)
Le même graissage que moi nous voyons en 6S également study et ton pontch radio est a combien Question Je tourne entre 30 et 40 study
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Sam 9 Fév 2013 - 21:26
Hello DJ',
En attendant l'huile en 100k, tu devrais essayer de ne mettre que de la graisse au lithium, sans huile, tu seras "presque" en blocage de diff, mais vu la puissance d'un flux, ça devrait déjà bien tourner!
Messages postés : 5864
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Dim 10 Fév 2013 - 5:44
Salut Wink
En tous cas, l'effet du diff central est bien visible sur une video Exclamation comme on le pensait, le diff doit être assez dur pour nos utilisations Exclamation sinon, comme tu l'as dis DJ, c'est patinage du train avant a chaque coup de gaz Evil or Very Mad crotte va avoir un soucis avec sa 30k Exclamation
Merci pour ton retour Wink
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Dim 10 Fév 2013 - 9:19
Salut les gars,
Dusk a écrit:
y en a qui vont etre content ............ apparemment , ça le calme sur les wheelings Razz
si çà ne part pas en wheeling ce n'est un Savage Flux Laughing
Je l'aime bien mon 18/46 Very Happy
Le punch control est au mini
Je crains que même la graisse ne soit pas assez visqueuse, j'ai un viscosimètre au boulot nous voyons colgate
La 100000 arrivera dans la semaine, on verra le week-end prochain Wink
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Sam 13 Avr 2013 - 16:04
quelques news, le Flux a retrouvé sa boite d'origine (sans diff) colgate
j'ai foiré les têtes de vis du diff centrale, impossible de le démonter No
y'a 2 packs qui sont entrain de charger pour demain pour la rencontre avec kilo91 Twisted Evil
sinon j'ai çà pour mes lipos, une malette PELI winner
capacité: 6 paires de lipos + 2 carte de prog' + testeur + pile pour télécommance study
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Sam 13 Avr 2013 - 16:18
Merde, t'as foiré quelles vis?
Celle qui ferment le diff, ou celles qui tiennent le pignon?
Je suis sur un projet de half track, et j'ai mis direct de la 500.000, donc je pense que ça devrait allé...
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Sam 13 Avr 2013 - 16:41
les 4 là No
montées au frein filet biensûr lOl
Dusk
Messages postés : 288
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Sam 13 Avr 2013 - 16:51
yop !
C'est pas de bol ça ! C des malades
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Sam 13 Avr 2013 - 17:08
les 4 là No
Celles ci t'avais pas trop le choix, si y en 1 qui se barre, c'est bye, bye la boite...
Messages postés : 3003
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Sam 13 Avr 2013 - 17:13
Chouette mallette Wink
Pas de bol foutu visse Mad puis là pas évident lui mettre un coup dremel Crying or Very sad
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Sam 13 Avr 2013 - 17:32
Lut Nico,
Tu devrais passer en empreinte cruci si tu as en stock Wink Avec un bon tournevis de 1*100 Wink
Testé et approuvé Twisted Evil
En espérant te voir prochainement Wink
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Sam 13 Avr 2013 - 18:27
yop
et sinon mètre de vis en titan ??
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Dim 14 Avr 2013 - 19:50
bon suite à la sortie de ce matin, avec un super soleil sunny et bin j'ai pris le 1er coup de soleil de l'année Embarassed si si c'est vrai quel tache
et le sav' lui a eu droit à un triangle d'arraché, seul dégat à déplorer, le triangle et son axe
ma vis inox qui me sert là aussi d'axe, a été tordue
donc je me suis dis que c'est l'occaz de faire la modif' qui va bien Twisted Evil
j'ai récupéré dernièrement sur un Flux que j'ai racheté, un petit kit sympathique,
les pièces grises au milieu, c'est un kit de chez AlzaRacing pour bloquer les axes cheers
et une fois monté çà donne çà
même opération pour l'arrière et normalement plus de soucis de ce côté Cool
papy
Messages postés : 152
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Dim 14 Avr 2013 - 20:27
Magmainger a écrit:
les 4 là No
monter du torks a la place de l' imbus ne serait'il pas plus judicieux. Question
Stéph
http://Ae86gt-forumactif.com
Savage_du_02
Messages postés : 578
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Dim 14 Avr 2013 - 21:04
les 4 là No
Salut DJ,
chauffe ton diff au décapeur thermique, ça vat être bien fluide et brulant, mais les vis vont venir Wink
Pierre.
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Dim 14 Avr 2013 - 21:29
Après ça va être le kit Alza tordu siffle colgate
Bab' je sors
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Lun 15 Avr 2013 - 6:41
en fait, avec des vis têtes cruciformes et une petite goutte de frein-filet çà suffit largement study
oui c'est ce que je compte faire, faut juste que je me motive à me lancer, les jours sont comptés en ce moment Rolling Eyes
Bab' je sors
comment çà, tu ne seras pas le 1er à péter un kit Alza nous voyons tongue
normalement c'est la cellule qui prendra chère si y'a gros chocs, mais on garde çà pour le prochaine épisode de la série Sérris ou Plaisir colgate
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Lun 15 Avr 2013 - 9:51
En fait péter le kit Alza, je l'ai déjà fait... yeahhh
Plus particulièrement les 2 petites plaques qui referment les gros bras!
Bien que sur le dernier saut de mon kit alza, 2 des trous destinés aux axes qui tiennent les triangles ont été bien agrandis...
Faudrait que je fasse des tof, mais oui, j'ai ruiné un kit Alza! buzz
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Jeu 18 Juil 2013 - 19:52
je profite de mes vacances à la maison pour me remettre un peu sur le Flux Smile
Depuis la sortie de Sérris il n'a pas pointé son nez dehors, et y'a une petite remise à niveau à faire nous voyons
Le v'là avant de passer sur le billard
En regardant de + près
un renfort de par-choc à refaire
un triangle à changer
les axes des hubs Integy sont tordus
et la carro à pris cher
Arrow  Les modif' à venir:
- suite à plusieurs OPA depuis le début l'année, j'ai récupéré quelques pièces intéressantes notament celles-là Twisted Evil
 un jeu complet de triangle RPM winner
- afin d'optimiser niveau poids, le chassis Flux XL 1offRC 5mm noir va laisser place au chassis Flux XL 1offRC 3mm "raw" (brute) que j'ai emprunté au Flux de mon petit gars qui va d'ailleur également avoir un nouveau chassis mais un poil + grand silent
- pour solutionner les axes tordus des hubs, j'avais l'habitude d'utiliser des vis inox en lieu et place mais elles arrivaient également à ce tordre. Après de longues recherches j'ai réussi à mettre la main sur les axes du kit Race HPI vendus au détail sous la rèf HPI 86376, qui sont introuvable depuis pas mal de temps, y'a pas mieux pour les porte-fusées mono-blocs respect
j'ai été en Australie pour en trouver Laughing
- et pour la carro, je vais sortir la FFX que je gardais au chaud siffle
Arrow  la suite quand se sera monté Wink
wulfrum
Messages postés : 53
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Jeu 18 Juil 2013 - 20:07
Salut,pour les axes de triangles tu peux utiliser de la visserie en qualité 10.9 zingué voir 12.9 en bruni, ce sera bien plus resistant que l'inox.
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Jeu 18 Juil 2013 - 20:13
le + compliqué n'est pas trop la matière, c'est plutot la taille, là il faut des M4x60 study  pas évident à trouver No
EDIT:
petite recherche rapide
pas fabriquée chez de vendeur study
wulfrum
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Jeu 18 Juil 2013 - 20:19
Dispo chez bricovis a 0,476€ piece
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Ven 19 Juil 2013 - 6:57
yesss super
ils ont pas mal de combinaison de dispo study
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Jeu 25 Juil 2013 - 20:11
la transformation a eu lieu, j'ai récupéré le chassis qui était sur le Flux du petit, le but est de gagner un peu niveau poids
L'ancien chassis Flux XL 1offRC black en 5mm d'épaisseur avec support bacs lipos en alu
le nouveau 1offRC en 3mm d'épaisseur avec support bacs lipos en plastique
J'ai gardé le skid titane colgate
J'ai garder le rapport 18x46, suffisant en vitesse et pour faire passer le tri-backflip siffle
Mise en place des triangles RPM
Mise en place des nouveaux axes HPI sur les portes-fusées monoblocs
Et le skid titane
J'ai monté les Mashers à la place des Trenchers, les Mashers sont un peu + lourds.
On arrive à 6,4kgs complet en ordre de marche mais sans les lipos study
J'ai aussi remplacé le diff arrière par un diff avec de l'huile silicone indice 100000, on va tester çà Twisted Evil
Je garde le meilleur pour la fin, ......, Arrow  la nouvelle carro Cool
love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love
Y'a plus qu'à trouver une date qui va bien pour le sortir yeahhh
» [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw
» [Djbobnico] Savage Flux 662 chassis Patoch Racing
» [Djbobnico] Savage Flux du petit
» [Djbobnico] mon 1er Flux XL, un 1offRC
» [Djbobnico] Savage Flux Orange Mécanique TCS du grand
Page 14 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16  Suivant
