| [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw | |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Lun 20 Fév 2012 - 10:56 | |
| Salut, bin là c'est une pierre qui a traversé et c'est madame qui pilotait mais je n'aurais pas fait mieux |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Dim 26 Fév 2012 - 14:46 | |
| Salut, lors du run ce matin, j'ai pensé à brancher l'enregistreur sur le Flux XL pour un test en 6S Résultats: avec 2 lipos Hypérion 3S 5000mAh 25C, à la fin du pack avec un cutoff à 3,1v, j'ai obtenu çà: Tension finale = 19,78v, soit 3,3v par élements Puissance totale consommée = 111,8 Wh soit 22,2v (tension nominale en 6S) x 5 (5000mAh=5Ah) = 111 Wh Tension minimum = 17,19v (chute de tension sûrement atteinte vers la fin du run lors des dernières accélérations) Courant totale consommé = 5,064 Ah avec un lipo de 5Ah Puissance en pointe = 2015,3 W Courant en pointe = 99,69A On a tourné pendant 1h et sans changer de lipos, c'est les petits qui ont surtout roulé avec (bridé à 35%) Je vais refaire ce test avec les lipos Flightmax 3S 5800mAh 30C et les Nanotech 3S 5000mAh 45C |
sergeyboyLa fiabilisation Messages postés : 294 Age : 53
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Lun 27 Fév 2012 - 3:14 | |
| Salut DJ. Merci pour les résultats de ton test. Ça m'aide pour la compréhention du fonctionnement du flux. Avec mes Nanotech 5000mah, je les vide en 12 minutes à 100% alors il y a une très bonne différence si on restreint le moteur à 35%. Je suis vraiment loin d'une heure... Chow. |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Lun 27 Fév 2012 - 7:36 | |
| Yop! Ton cut off est à combien? Mag' |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Lun 27 Fév 2012 - 7:44 | |
| Salut, - Djbobnico a écrit:
- Résultats: avec 2 lipos Hypérion 3S 5000mAh 25C, à la fin du pack avec un cutoff à 3,1v, j'ai obtenu çà: ...
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Lun 27 Fév 2012 - 12:47 | |
| Yop! Je parlais à Sergeyboy, car il dis qu'il tient que 12min! Mag' |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Lun 27 Fév 2012 - 19:25 | |
| - magmainger a écrit:
- Yop!
Ton cut off est à combien? Mag' - magmainger a écrit:
- Yop!
Je parlais à Sergeyboy, car il dis qu'il tient que 12min! Mag' Salut, il est aussi à 3.1v par cel. Je n'y comprend rien! A+ |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Lun 27 Fév 2012 - 21:40 | |
| Yop! 12min avec de telles batteries, même en grands froid, ça fait pas lourd, c'est clair! Mag' |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Lun 27 Fév 2012 - 22:03 | |
- sergeyboy a écrit:
- Salut, il est aussi à 3.1v par cel. Je n'y comprend rien!
Pas d'ursure rapide du pignon, lors de ton prochain run regardes si la couronne est chaude, çà peut venir de ton réglage pignon trop serré, çà peut expliquer une surconsommation, mais 12 minutes c'est quand même court Tu pourras nous faire une vidéo lors de ton prochain run Salut, oui c'est bien court 12 minutes. J'étais vraiment décourager. Il est aussi possible que je ne règle pas correctement mon chargeur. J'avais une batterie à 11.47v et l'autre à 11.53v au départ du run. Elles n'ont pas chargé pendant le même temps dû à mon alimentation qui a fait planter mon chargeur en plein milieu de la recharge. J'ai commandé un nouveau "Power supply". Je pourrai vous donner les détails lors de ma prochaine recharge. J'aimerais bien faire des runs de 50-60 minutes mois aussi. Chow. |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Mar 28 Fév 2012 - 7:22 | |
| Yop! Cherches pas! 11,4v, tes lipos sont pas chargées! Pour les lipos 3S pleines tu devrais avoir 3x4,2v, soit 12,6v par lipo! Attends sagement ton alimentation, car tu risques d'endommager tes lipos. Mag' |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Mar 28 Fév 2012 - 7:41 | |
| Salut, - sergeyboy a écrit:
- J'aimerais bien faire des runs de 50-60 minutes mois aussi.
En utilisation à 100% non-stop tu seras autour des 20-30. En utilisation cool, tu peut faire 40min. Mais tout çà c'est avec des lipos chargés à fond |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Dim 4 Mar 2012 - 19:23 | |
- Résultats: avec 2 lipos Hypérion 3S 5000mAh 25C, Courant en pointe = 99,69A
Je vais refaire ce test avec les lipos Flightmax 3S 5800mAh 30C et les Nanotech 3S 5000mAh 45C tests faits ce jour: - Nanotech 2x3S 5000mAh 45-90C, courant en pointe = 98 A - Flightmax 2x3S 5800mAh 30C, courant en pointe = 114 A Conclusion : - Hypérion: 99,7A pour 125A annoncés, soit 80% de la valeur annoncée - Nanotech: 98A pour 225A annoncés, soit 44% de la valeur annoncée - Flightmax: 114A pour 174A annoncés, soit 66% de la valeur annoncée celui qui annonce le + fort courant de décharge est celui qui en sort le - PS: attention ces valeurs dépendent de la conso du moteur, donc normale qu'elle soit proche
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Mar 6 Mar 2012 - 18:32 | |
| salut, sympas ce petit test, par contre ce qui aurait été intéressant de savoir c'est la chute de tension maxi par pack . car sur un fort appel de courant le chute de tension peut être élevé ,et le classement peut alors changer. |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Mar 6 Mar 2012 - 18:43 | |
| Salut, - akrapovic73 a écrit:
sympas ce petit test, par contre ce qui aurait été intéressant de savoir c'est la chute de tension maxi par pack . car sur un fort appel de courant le chute de tension peut être élevé ,et le classement peut alors changer. Merci Pas faux, bah en fait j'étais un peu déçu des Nanotech, je n'ai pas noté les autres valeurs (dont la tension mini) Ce sera pour la prochaine fois |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Sam 10 Mar 2012 - 2:41 | |
| Salut. Moi aussi je suis un peu déçu du résultat des Nano.
Oups. Moi qui les trouvaient performantes.
A+ |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Dim 8 Avr 2012 - 19:43 | |
| Salut, super la vidéo je ne savait pas que tu te servait du savage pour faire sortir les lapins du terrier (furétsavage) Pour les tranchers X c'est mieux sans les elargisseurs de XL RC' _________________ |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Sam 14 Avr 2012 - 16:45 | |
| Salut, petite modif' sur le chassis Pro-savage afin de fixer une plaque support controleur sur l'arrière (comme sur mon autre chassis Flux XL) Prèt pour la semaine prochaine |
AKBodyLe rodage Messages postés : 34 Age : 41
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Jeu 28 Juin 2012 - 12:13 | |
je viens de parcourir tt ton post, bravo et surtout pleins d'infos utiles a mon projet julien |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Ven 29 Juin 2012 - 7:10 | |
| salut ! elle est pas a vendre il y a tout comme je veux dessus sa serais plus simple pour moi sauf les élargisseurs de xl que je retire aussi car j'ai eu l'occasion de voir que c'est vraiment fragile @+ |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Ven 29 Juin 2012 - 12:03 | |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Sam 20 Oct 2012 - 19:09 | |
| Salut, des petites news après 6 mois sur cale Ses pièces étaient parties sur le 6 roues, et maintenant c'est le 6 roues qui retourne au placard. Toutefois ces pièces sont parties sur un 3 ème Flux HP, voir içiLe Flux XL bénéficie d'une cure de jouvance avec quelques pièces neuves avec entre-autres des poutres alu EDIT, hubs arrières alu Integy, chapes de biellettes 2012 le remontage L'ensemble arches/plaque HD est toujours là Nouvelles chapes Hubs Integy Le slipper blocker AlzaRacing avec une couronne Robinson de 46 dents Suite à l'installation du slipper blocker AlzaRacing, j'ai dû "tailler" un peu le protège couronne, çà frotait Le servo Hobbico est toujours là Une autre nouvelle nous a rejoind, la DX2E noireeeeeeee et son S200 Elle est light, aucuns réglages de fin de course, juste les 2 "Trim" et les "Invers" Pour infos, la DX2E est juste fournit avec son récepteur, car habituellement les Spektrums sont livrées avec 4 piles, un petit servo et quelques accèssoires. Il sera prêt pour la sortie du 28/10. Un petit point de charge sur les accus à emmener Je dois encore faire un petit lifting à la carro XL |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Dim 21 Oct 2012 - 16:41 | |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Dim 21 Oct 2012 - 16:43 | |
| salut, jolie la "petite" famille une carro toute neuve hein , pour combien de temps ? _________________ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw | |
