 [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 16  Suivant
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Dim 11 Sep 2011 - 18:09
magmainger a écrit:
Il est livre avec la prise pour se brancher sur la prise d'équilibrage de la lipo ou tu as fais le montage toi même? merci!
C'est moi ai soudé la prise d'équilibrage dessus.
Bon après examen, la solution de raccorder le CCBEC sur une prise d'équilibrage d'une lipo n'est peut-être pas la bonne solution, en effet le CCBEC était raccordé sur la lipo du bas affraid
La tension de la lipo a trop chuté, après le cutoff j'ai relevé 9,5v pour la lipo gonflée et 10,5v pour l'autre.
Je tacherai de faire le tuto rapidement pour un raccordement "idéal" d'un CCBEC Wink
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Dim 11 Sep 2011 - 18:14
akrapovic73 a écrit:
pourquoi utilise tu un CCBEC Question
je l'utilise car le contro MMM de Castle ne fournit que 5,5v avec 3A pour le récepteur et le servo de direction, le CCBEC me permet de sortir une tension réglable de 4,8v à 9v avec 7A (10A max en pointe). Dans mon cas il est réglé à 6v.
Exemple: un servo est donné pour sa puissance max sous 6v (7,4v pour les servo BL), hors à 5,5v tu n'as pas toute la puissance dispo de servo.
Autre soucis, quand tu montes un gros servo, quand tu l'actionnes (quand tu tournes) il crée une chute de tension, si elle est trop grande, cela coupe l'alimentation du récepteur et tu perds la réception pendant 1 à 2s, donc imagines perdre la réception à chaque fois que tu tournes, pas cool No
salut DJ,
j'ai un 20Kg a la direction et j'ai pas de coupures
a part si cela consomme plus qu'un servo d'origine mais il doivent consommer pareil normalement
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Dim 11 Sep 2011 - 18:26
Cela dépend aussi des marques de servo, mais la plupart du temps tu n'as pas de coupure, c'était flagrand sur mon Flux 8 roues car avec 2 servos de 24kgs à alimenter, çà coupait direct quand je tournais siffle
Le fait que le contro ne sorte que 5,5v, tu perds un peu de puissance sur ton servo, Babou en a fait les frais sur Mister Hyde, un accus pyramide fournis plus de puissance colgate
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Dim 11 Sep 2011 - 18:27
a ok
ouao avec 2 de 24Kg je comprends affraid
merci DJ
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Mer 14 Sep 2011 - 19:09
voilà mon petit tuto sur la mise en place d'un CCBEC Wink
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Mer 21 Sep 2011 - 14:30
ma connection bec pour alimenter le CCBEC n'a pas tenu à Grisolles, y a une broche qui s'est déssoudée, je viens de la remplacer pas une dean, je connecte et poufffff le CCBEC à pris feu affraid peu être le sable No
et mon servo SF-32TT a grillé empleur
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Mer 21 Sep 2011 - 14:44
Tu n'avais pas protegé du tout ton CCbec? genre avec du film alimentaire?
Pour le sable ça aide beaucoup!
Après c'est peu être due a l'humidité aussi! le coup classique, ça tient pendant que c'est chaud, et quand ça refroidis, ça condense, et la ça crame... Crying or Very sad
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Mer 21 Sep 2011 - 16:42
Pas de protection No paix à son âme surtour à mon SF-32TT
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Mer 21 Sep 2011 - 16:47
Faudrait peut être mettre le sujet sur le CCBEC au congélo ... ? Wink
Je suis sur que tu vas trouver comment faire DJ' Wink
Enfin, je compte sur toi quoi colgate
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Mer 21 Sep 2011 - 16:49
affraid La vache Babou et toi record des servo grillé Crying or Very sad
Ta vu tu me l'aurait donner dimanche sa serait jamais arriver Smile je sors
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Mer 21 Sep 2011 - 17:04
colgate
à part le remettre dans le boitier récepteur et créer une petite ventillation nous voyons
Ou alors ne plus mettre de grosses roues Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Dim 9 Oct 2011 - 17:16
petite sortie aujourd'hui, ...., que dis-je très bonne sortie Twisted Evil
on commence par le nouveau servo monté la veille, un Savox 0251MG de 16kg,...
ce même servo qui ne durera que quelques heures, run stopé dans l'après-midi car servo HS enerver
Ensuite, pignon moteur de 16d HS en milieu matinée, 3 dents de cassées
je remonte, quelques tours et crac affraid
pignons de 29 et 32 explosés dans la BV
allez zou, séance démontage de boîte
le 29d comparé avec un neuf
le 32d
une tige de bigbore
et ma carro de Blitz HS
buche38
Messages postés : 925
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Dim 9 Oct 2011 - 17:27
salut DJ Exclamation Exclamation
dis donc tu fais pas les chose a moitié toi lOl
j'ai eu exactement pareil que toi le we dernier .. les pigno 29/32... tout ca a cause de cette censored de goupille 2.5mm qui casse de partou Exclamation Exclamation Exclamation
quand ca casse pas dans le diff ( encore 1 satellite et 1 planétaire de peter ce we a cause de ca) et ba c'est dans la boite que ca lâche snif
La goupille casse, le pignon ce met dans je sait quelle position et crack c'est mort
bonne réparation Wink
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Dim 9 Oct 2011 - 17:36
pas mal de dégâts quand même Surprised
pour ces pignons de boite, il y en a pas plus solide Question
on dirait de l’étain cette matière nous voyons
bonne reparation Wink
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Dim 9 Oct 2011 - 17:37
un de plus
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Dim 9 Oct 2011 - 18:12
buche38 a écrit:
j'ai eu exactement pareil que toi le we dernier .. les pignons 29/32... tout ca a cause de cette censored de goupille 2.5mm qui casse de partou Exclamation Exclamation Exclamation
bin là toutes les goupilles sont bonnes, et les pignons étaient restés à leur place colgate
juste les dents de cassées.
J'ai réparé dans la foulée le midi et le Flux est reparti pour l'après-midi winner
les pignons de BV 29 et 32 sont identique pour tous les savages, aussi bien thermique (équipé d'une boîte 2) que BL. Je ne sais pas la matière exacte. Seul le pignon 18/23 HD et le idler 44d de Flux tiennent, HPI devrait sortir ces pignons de la même matière Sleep . Alors vous allez me dire que ces pignons existe en HD, oui mais ils sont bien + fins que ceux d'origine et ne tiennent pas, voilà ce que çà donne sur un Flux
J'ai donc remonté avec les pignons d'origine et c'est reparti Twisted Evil
J'ai tout de même pu vider presque 3 packs, et le seul à avoir passé un double back-flip geek
Je suis rentré avec le Flux presque opérationnel si ce n'est ce servo de direction HS nous voyons
faut que je l'ouvre pour voir ce qu'il a, je mise sur la pignonerie intérieur de HS colgate
buche38
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Dim 9 Oct 2011 - 18:43
un de plus avec toi, les pignon HD sont mal étudier et tombent pas en face, on y voit bien sur la photo que DJ a mis que les pignon ne tmobe pas en face snouf
donc pignon a éviter et comme la dis Dj, toujours avoir les pignon origine 29/32 en stock
Messages postés : 3003
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Mar 11 Oct 2011 - 17:44
Un peu de dégât mais bon c' est le jeux ma pauvre..... par contre elle pris cher la caro du blitz Surprised
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Mar 11 Oct 2011 - 18:03
On va dire que je l'ai achevé, tu verras en vidéo..., elle était déjà bien mal en point colgate
Je n'aurai pas dû passer le volant à Pédro siffle
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Mar 11 Oct 2011 - 18:49
Oky Wink
Ps faut pas que je montre ça au miens il vas prendre peur clown
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Lun 19 Déc 2011 - 10:04
quelques news avec:
Arrow la mise en place d'un servo Hobbico de 20kgs avec pignon titane, j'ai déjà cassé le palonnier plastique clown
Arrow d'héxagones de 17mm Integy avec déport de 6mm, je repasse en fusée Flux à la place des fusées de XL car sinon trop de déport
et la clé qui va bien pour serrer les écrous de 17mm
Arrow la nouvelle couronne 44 dents Robinson Racing pour Flux avec son super slipper Twisted Evil
Y'a plus qu'à tester Twisted Evil
Arrow Ma petite astuce du jour pour récupérer un bras de par-choc avec la vis cassé dedans:
Au cutter, coupez le téton
Avec une pince, dévissez le bou de vis cassé
On peut le réutiliser avec une nouvelle vis
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Lun 19 Déc 2011 - 10:52
Salut Dj',
Pas mal l'astuce Wink
Tu me l'avais conseillé de le faire avec mes bumpers arrières, qui étaient tous 2 dans la même posture que le tiens, et grâce à cette astuce je les ai réparé Cool
Et pas mal le servo super
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Lun 19 Déc 2011 - 10:58
je n'ai pas de chance avec les pignons metals siffle
Donc je repasse en pignon titane yeahhh
chris94290
Messages postés : 150
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Lun 19 Déc 2011 - 15:15
salut ou la toute ces casses , vous roulez comme des bourin di donc Twisted Evil
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Lun 19 Déc 2011 - 17:03
attends de venir à la prochaine sortie Pro-savage et tu verras Twisted Evil
» [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw
» [Djbobnico] Savage Flux 662 chassis Patoch Racing
» [Djbobnico] Savage Flux du petit
» [Djbobnico] mon 1er Flux XL, un 1offRC
» [Djbobnico] Savage Flux Orange Mécanique TCS du grand
Page 6 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 16  Suivant
