Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Lun 1 Aoû 2011 - 12:17
salut ,merci à toi dj
a plus kevin
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Dim 4 Sep 2011 - 16:28
des petites news, mise en place de 2 roulements céramiques pour le diff arrière, le 8x16x5 et le 10x16x5 ainsi qu'un joint diff en alu
+ 2 roulements de meilleure qualité que ceux de chez HPI au niveau du pignon
Calage: 2 rondelles de chaque côté du diff + une au niveau du pignon. Huile de diff: une silicone indice 50000 mélangée avec un peu de graisse que HPI met d'origine dedans (la verte).
A suivre avec l'arrivée du chassis Flux XL Pro-Savage
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Dim 4 Sep 2011 - 17:03
qu'apporte les joint de diff en alu ? a+
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Dim 4 Sep 2011 - 17:42
Salut, Qu'apportes les roulements céramiques? Vs les normaux
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Dim 4 Sep 2011 - 18:15
Salut les gars Pour répondre à kryption, le joint alu aura la même fonction que le joint papier à la différence pret qu'il ne se ruine pas quand tu le démonte pour faire l'entretien du coup, tu peux le réutiliser Tu l'as trouvé ou DJ
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Dim 4 Sep 2011 - 18:23
Salut! Le joint doit être plus épais, ça ne décalle pas le calage du diff dans le boitier? Et pour les roulements céramique? Je ne vois pas trop ce qu'ils apportent la, et leurs prix est un truc de dingue! Quelqu'un a déjà pris des roulements chez rc screws ils ont l'air pas mal...
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Dim 4 Sep 2011 - 18:32
kryption a écrit:
salut qu'apporte les joint de diff en alu ?
comme l'a dit Aurel, ils sont réutilisable, comparé au joint d'origine qui est fragile et qu'il faut souvent changer à chaque fois... Rèf HPI 86599 Ils ne sont pas au catalogue du Savage mais du Hellfire
Les roulements céramiques, en fait, ce sont les billes qui sont en céramique, elles sont plus résistantes que les billes acier qui équipent les roulements standard et demande très peu de graissage voir pas du tout car elles sont en quelque sorte auto-lubrifiantes.
EDIT:
le calage est fait en conséquence mais il ne fait que 0,7mm d'épaisseur et tout va bien au montage
Clair qu'ils sont cher, je teste et vous dit quoi ...
magmainger a écrit:
Et ces roulements sont plus résistant a la poussière, ou au sable, ou est ce la même chose que les normaux?
aurel
Premiers tours de roues
Messages postés : 56
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Mar 6 Sep 2011 - 19:39
C'est vraiment une super machine De quoi vraiment bien se fendre =) Encore bravo pou la réalisation de ton rc
Zébulon
Messages postés : 589
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Mer 7 Sep 2011 - 3:05
Salut Dj
Cool que du bon tous sa...
Vivement le 17-18 que l'on puisse voir le chassis Pro-savage en vrai... et puis a Grisolles ya de quoi le tester comme il se doit...
Sur se a toute Dj
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Sam 10 Sep 2011 - 11:45
le voilà prèt
En essai, l'inversion des racks et fermeture par scratch
Mon skid titane se monte
Le CCBEC
avec sa connection sur la prise d'équilibrage d'un lipo, attention car il faut le raccorder sur le lipo qui est connecté au "-" fil noir du contro, pas l'autre sinon court-circuit...
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Sam 10 Sep 2011 - 18:43
salut DJ
pourquoi utilise tu un CCBEC
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Sam 10 Sep 2011 - 19:50
je l'utilise car le contro MMM de Castle ne fournit que 5,5v avec 3A pour le récepteur et le servo de direction, le CCBEC me permet de sortir une tension réglable de 4,8v à 9v avec 7A (10A max en pointe). Dans mon cas il est réglé à 6v. Exemple: un servo est donné pour sa puissance max sous 6v (7,4v pour les servo BL), hors à 5,5v tu n'as pas toute la puissance dispo de servo.
Autre soucis, quand tu montes un gros servo, quand tu l'actionnes (quand tu tournes) il crée une chute de tension, si elle est trop grande, cela coupe l'alimentation du récepteur et tu perds la réception pendant 1 à 2s, donc imagines perdre la réception à chaque fois que tu tournes, pas cool
