SupernicoLe rodage Messages postés : 25 Age : 42
| Sujet: [Demande Info] Utilité des durites sur la culasse ? Dim 31 Oct 2010 - 13:37 | |
| Salut tous le monde!
j'ai vu certain mettre des bouts de durites sur la culasse j'aimerai des infos supplémentaire sur les gains de refroidissement ( est ce nécessaire) je suppose qu'il faut mettre de la durite spéciale pour quel ne fonde pas ... quel est le montage à effectuer et le matériel nécessaire ?
merci |
| Sujet: Re: [Demande Info] Utilité des durites sur la culasse ? Dim 31 Oct 2010 - 13:50 | |
| salut les morceau de durite sur la culasse serts de protection sinon pour le matériel nécessaire il faut des collier serflex et de la durite a+ |
| Sujet: Re: [Demande Info] Utilité des durites sur la culasse ? Dim 31 Oct 2010 - 14:07 | |
| salut j'ai testé et perso une roll cage est bien plus pratique les durite ca fait joli mais ca s'arrête là. En cas de réception sur le toit ou de rouler bouler du savage, cela n'empêche pas de tordre les ailettes ou de les abimer Pour pouvoir faire se montage, pas besoin de durite spécifique, mais de quelque colsons de la bonne taille |
| Sujet: Re: [Demande Info] Utilité des durites sur la culasse ? Dim 31 Oct 2010 - 18:21 | |
| Salut,la durite que tu utilises pour faire cela est simplement ta durite d'essence! Maintenant,c'est fort déconseillé,car avec la pression que les serflexs ont sur les ailettes de ta culasse,en cas de gros choc,tu peux casser des ailettes!! Et ca cette info vient de pilote de championnat TT 1/8.. Donc,a évité.. |
xanouLe rodage Messages postés : 34 Age : 45
| Sujet: Re: [Demande Info] Utilité des durites sur la culasse ? Dim 13 Fév 2011 - 19:42 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande Info] Utilité des durites sur la culasse ? | |
