| amortisseur de couple pour savage surpuissant ! | |
quelle couronne utilisez-vous | couronne de 44 dents | | 16% | [ 9 ] | couronne de 45 dents | | 2% | [ 1 ] | couronne de 46 dents | | 0% | [ 0 ] | couronne de 47 dents | | 46% | [ 26 ] | couronne de 48 dents | | 12% | [ 7 ] | couronne de 49 dents | | 24% | [ 14 ] |
| Total des votes : 57 | | |
| Sujet: amortisseur de couple pour savage surpuissant ! Dim 17 Oct 2010 - 11:59 | |
| sujet abordé sur un autre post, je me lance dans la réalisation d'un amortisseur de couple pour eviter de ruinner nos boite de vitesse quand nous avons des moteurs surpuissants ! voici le premier jet du projet pour expliquer voila l'eclater du systéme on a une cloche avec deux axes montés sous presse qui se monte en lieu et place du support alu du slipper . puis une rondelle épaisse (6mm) avec 4 trous D4 en élastomére 50-60shores et sur la couronne 2 axes montés soit sous presse soit par fixation vissée. la couronne passe le couples via les deux axes sur la rondelle élastomére et celle-ci le repercute sur la cloche via les deux axes ! en cas de surcouple la rondelle se déformera pour encaisser celui-ci par contre afin de rendre accessible à tous ce systéme je voudrais savoir quelle couronne est le plus utilisé ????? car je dois faire réaliser celle -ci en bronze pour intégrer les deux axes : |
| Sujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant ! Dim 17 Oct 2010 - 13:50 | |
| salut
pour ma par c'est une couronne 48 dents a+ |
| Sujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant ! Dim 17 Oct 2010 - 16:29 | |
| Salut Patoch pour moi une 52 et une 44 pour le flux |
| Sujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant ! Dim 17 Oct 2010 - 17:23 | |
| Salut,49 pour moi.. |
tatu007Le déballage Messages postés : 14 Age : 42
| Sujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant ! Dim 17 Oct 2010 - 19:26 | |
| Salut, 44 pour mon Flux ... |
| Sujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant ! Ven 19 Nov 2010 - 17:39 | |
| salut patoch je voudrai savoir si ce projet toujours au gout du jours ou pas parce qu'il m'intéresserai bien sur mon flux vu la puissance que développe le moteur voila si tu pouvais nous donner des nouvelles @+ et continu bien patoch comme on dit par chez moi : TU GÈRE LA FOUGÈRE |
| Sujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant ! Sam 20 Nov 2010 - 17:43 | |
| c'est toujours en courts buche38 !
j'attends simplement plus de retours sur le sondage . . .
car pour l'instant ce sera 44 et 47 dents pour la couronne j'ai reçus la piéce qui va remplasser le slipper actuel je posterai une tof
et merci pour l'encouragement |
| Sujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant ! Sam 20 Nov 2010 - 20:54 | |
| - patoch a écrit:
- c'est toujours en courts buche38 !
et merci pour l'encouragement salut merci patoch, tu atteint d'avoir combien de réponses parce que ca ce bouscule pas trop et tu sait combien ca couterai a peut près avec les frais de port en couronne 44 dents @+ et |
| Sujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant ! Lun 22 Nov 2010 - 6:25 | |
| bonjour, c'est vrai que cela ne se bouscule pas . . . je pense lancer 5 couronnes de 44 et 47 dts et pour le tarif je vais faire une consultation mais avant tout je dois finir mon proto et ensuite je ferai un poste pour la vente !
reste une inconnu la dureté de la bague en poluréthane ? ? ? ? et la je dois faire des tests en me servant de ce que je peux trouver en matiére premiére comme dureté et /ou comme forme pour amortir les accoups de puissance . . .
mais ce sujet reste impoortant car sans ce systéme mon big twin exploser ces boites de vitesses ! le teste se fera donc avec deux K5.9 sur 4 roues de baja ! ! ! |
| Sujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant ! Lun 22 Nov 2010 - 8:40 | |
| - patoch a écrit:
- bonjour,
mais ce sujet reste impoortant car sans ce systéme mon big twin exploser ces boites de vitesses ! le teste se fera donc avec deux K5.9 sur 4 roues de baja ! ! ! salut patoch personnellement j'attends ce système avec impatience car j'ai déjà fait fumer un slipper sur le flux après a peine 10 cycle donc je pense que cela sera la bien venu après petite question sera t-il possible de prendre le système + 1 ou 2 rondelle au cas ou elle ce déchire ou autres bon courage pour la suite j'attend de voir les test avec impatience @+ |
| Sujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant ! Lun 22 Nov 2010 - 9:18 | |
| Sujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant ! Lun 22 Nov 2010 - 10:46 | |
| Sujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant ! Lun 22 Nov 2010 - 16:54 | |
| salut patoch, interesant ton projet et pour la bague amortisseur moi je tenterai le coup avec du caoutchouc a silenbloc assez dur _________________ |
| Sujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant ! Mar 7 Déc 2010 - 20:15 | |
| 47 dents pour moi patoch, ton projet est super, bravo |
InvitéInvité | Sujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant ! Mar 7 Déc 2010 - 22:37 | |
| - patoch a écrit:
- Patoch Racing ne fait pas de Piéce Détaché
Salut Patoch, Donc celui qui casse un petit truc il a le kit dans le |
| Sujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant ! Mer 8 Déc 2010 - 6:49 | |
| Sujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant ! Mar 14 Déc 2010 - 19:23 | |
| salut patoch bon mon monster commence a être gourmand en slipper tu as des nouvelle de ce projet? bon courage et j'espère qu'il va être au point rapidement tu peut déjà marquer mon nom dans ta liste de client @+ |
LouixLa fiabilisation Messages postés : 407 Age : 30
| Sujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant ! Mer 15 Déc 2010 - 18:35 | |
| Salut ! Couronne 48 dents pour ma part Ciao ! Bon courage pour ton projet Louix |
johnPremières casses Messages postés : 172 Age : 37
| Sujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant ! Lun 30 Juil 2012 - 20:44 | |
| Salut patoch, 47 pour moi aussi |
babnomadLa fiabilisation Messages postés : 368 Age : 46
| Sujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant ! Lun 30 Juil 2012 - 20:57 | |
| slt, pour moi aussi c'est une 47 dents une petite question dans ton projet la couronne sera aussi dur que les couronne Robinson? Faudra t il une cloche spécifique ou la celle d’origine suffira ? Babnomad |
| Sujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant ! Lun 30 Juil 2012 - 21:14 | |
| Yop! Jolie déterrage les gars, le dernier message a bientôt 2ans ... Mag' |
Savage 38La fiabilisation Messages postés : 208 Age : 55
| Sujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant ! Lun 30 Juil 2012 - 21:26 | |
| Salut ben ont voie l'heure le jour mais pas l'année |
| Sujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant ! Lun 30 Juil 2012 - 21:29 | |
| Yop Ah si je suis désolé mais on la voit , juste après _________________ |
| Sujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant ! Lun 30 Juil 2012 - 21:35 | |
| non désolé moi je voie ca :
MessageSujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant ! Mer 15 Déc - 19:35
pour ton dernier message, je voie une petite, pendule, aujourd’hui 23:29 |
JibiL’optionnite aigue Messages postés : 783 Age : 41
| Sujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant ! Lun 30 Juil 2012 - 22:43 | |
| salut, dans les nouveaux messages oui mais regarde les anciens |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant ! | |
