| [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! | |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Dim 21 Nov 2010 - 19:38 | |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Dim 21 Nov 2010 - 19:59 | |
| ça cartonne Quels sont tes réglages du mamba? Et tes leds tiennent le coup? |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Dim 21 Nov 2010 - 20:08 | |
| - rotor2001 a écrit:
- ça cartonne
Et tes leds tiennent le coup? ta vu sa tourne bien alors je roule en 2 fois 2S le mamba est régler sur medium un peut de partout il me semble donc réglage asser basic avec le froid je vais essayer en hard un coup pour voir si il y a une grosse différence et de toute façon les lipo ne chauffe quasi pas et oui les LED tienne bien le choc j'ai installer ma petite lipo hyperion 3S 480mAh et ca éclair bien voila @+ |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Dim 21 Nov 2010 - 20:30 | |
| Joli Joli buche tu as du passer une bonne journée Pas trop la goutte au nez |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Dim 21 Nov 2010 - 20:32 | |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Dim 21 Nov 2010 - 20:45 | |
| Salut buche ! Super tes photos ! J'ai vraiment hâte qu'on se fasse une sortie ensemble car tu a l'aire bien givré avec ton savage un peut comme moi quoi Il a l'aire de bien envoyer ton petit flux |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Dim 21 Nov 2010 - 20:46 | |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Lun 22 Nov 2010 - 19:12 | |
| Salut, Magnifique tes photos :<3: Pour ton nez au moins tu devais avoir chaud ps: alala je suis toujours autant amoureux des bergers belges (les chiens ) |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Lun 22 Nov 2010 - 19:27 | |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Mar 23 Nov 2010 - 18:30 | |
| salut mes zamis la neige arrivant a grand pas je me suis pencher sur comment faire rouler un flux gaver d'électricité sur la neige meme dans la neige j'ai donc regarder comment je pourrai faire pour que ni le contro, ni le moteur, ni les li-pos et ni les deans ne prenne la neige car il vont pas bien aimer avec deux bidon vide, un bout de plastique souple que j'ai trouver dans le garage, des bon outils et beaucoup de patience et de courage j'ai donc réaliser ca : donc voila grosse bavette a l'avant car monsieur envoi du lourd et la merde par loin derrière et sa rentre bien dans la caro mais la c'est fini et il peut prendre des cailloux ca craint rien le plastique est souple et il bouge donc peut de chance que ca lâche PS: avant toute question concernant la petite li-po accrocher a l'arceau au milieu, c'est simplement pour mes phares voila donc un zoom sur la protection arrière car le contro et le moteur ne sont pas loin donc il faut bien protéger on vois le bidon découper et le plastique souple couvrant tout le contro qui a étai déplacer vert l'arrière pour plus de protection sous son cache voila vu de face on voi le contro tout au fonc bien cacher j'ai aussi déplacer le bouton on/off car sous le cache impossible d'aller l'allumer mais la il va nickel je l'ai caler avec un bout de mousse il tien super bien et prend pas l'eau non plus vu d'ensemble avec la caro: on vois bien que les protection passe juste est c'est ce que je voulais zoom a l'avant on voit les autocollants qui n'on biensur pas tenu le coup pendant le test a l'arrière j'avais pas un asser grand bout donc j'en est mi deux mai il tienne pas bien droit mais mon père a une agrafeuse qui agrafe de truc épais donc je vais essayer on verra bien sinon je vais trouver un truc alors après j'ai fait un petit test mais comme un con j'avais mal repérer mes fils qui vont du contro au récepteur ( j'ai du rallonger car ca aller plus au bout du fait que j'ai reculer le contro ) donc bien sur sa marcher pas donc correction et bon ba GO dans la neige direct et au bout de deux minutes arrêt pour voir l'état sous la caro et la..... les protection sont efficace a 90% on va dire car la neige rentre kan même un peut mais que sur le moteur mais comme il chauffe et ba sa fond et ca sèche vite le contro n'est pas toucher c'est parfait et la connectique non plus n'est pas toucher seul les bac a li-pos prenne chére mai a l'intérieur RAS alors est ce que c'est la chauffe des li-po qui fait fondre la neige ou alors c'est asser étanche perso je pense que c'est plutôt la seconde solution car ils étais blinder de neige les bacs voila bon aussi faut dire y avait max 2 cm de neige donc faudra voir avec 5 ou 10 cm demain je monte un peut dans mon village y'en a plus en haut du village donc je vous dirai le resultat et si ca avance plus et ba deux solutions : les BIG JOE OU LES CHAINE @+ |
InvitéInvité | Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Mar 23 Nov 2010 - 18:36 | |
| Bonsoir buche38 VIVE LE NITRO Pas de souci avec la neige Si non pas C.. ton truc avec les bidons |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Mar 23 Nov 2010 - 19:02 | |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Mar 23 Nov 2010 - 20:10 | |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Mar 23 Nov 2010 - 20:40 | |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Mar 7 Déc 2010 - 21:36 | |
| salut les copains bon ba avec la neige j'ai tourné un peut mais bon il a pas trop aimer le FLUX les casses : alors un petit slipper qui a disparu d'ailleurs et un pignon qui a mourru il a pris chère bon ba petite commande chez speed rc pour pouvoir rouler et grosse commande au states chez tower pour avoir de la pièce de rechange voila tou ce que j'ai pris: il manque les barres stabilisatrice voila @+ je vous tien au courant quand je reçois les pièces |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Mar 7 Déc 2010 - 21:57 | |
| Roh Il a mangé le pignon! |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Mar 7 Déc 2010 - 22:00 | |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Mer 8 Déc 2010 - 11:52 | |
| Salut pour le pinion de boite c est normal c est de la tuteeeee j ai donc pris comme toi l emsenble renforcé et depuis plus de problème ! Tu a perdu un cardans ? Et boufer tes diff car moi les diff origine tienne bien le coup mais j ai du les caler au poil ! |
kevinlandry7Premières casses Messages postés : 141 Age : 31
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Mer 8 Déc 2010 - 14:08 | |
| salut à toi la gear 18-23 en hd et tres bien ,mais les autre ne le sont pas et sont 2à3 fois moin large et se place dificilement en face l,une de l,autre . pour mon les original sont plus resitante que les autre ( la idler gear 29t et la drive gear 32t)
a plus kevin |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Mer 8 Déc 2010 - 16:50 | |
| - savage69 a écrit:
- Salut pour le pinion de boite c est normal c est de la tuteeeee j ai donc pris comme toi l emsenble renforcé et depuis plus de problème ! Tu a perdu un cardans ? Et boufer tes diff car moi les diff origine tienne bien le coup mais j ai du les caler au poil !
oui apparemment ce pignon et le même que sur les autre savage donc bon et non je n'est rien casser d'autre mais je prend de la pièce d'avance pour réparer en cas ou ca viendrai a casser - kevinlandry7 a écrit:
- salut à toi la gear 18-23 en hd et tres bien ,mais les autre ne le sont pas et sont 2à3 fois moin large et se place dificilement en face l,une de l,autre . pour mon les original sont plus resitante que les autre ( la idler gear 29t et la drive gear 32t)
a plus kevin ba on verra bien pour les deux idler je l'ai est pris histoire d'avoir du stock mais il vont pas servir immédiatement donc si c de la ........ ba on revendra tout ca @+ |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Jeu 9 Déc 2010 - 20:40 | |
| salut a tous a ma plus grande surprise j'ai reçu le colis venant de tower aujourd'hui pour info il est partit mardi j'attends toujours la commande venant de chez speed rc passé la même jours c'est quand même des ........ a la poste alors petite photos des la réception et du montage voila la petite commande on peut pas dire que j'ai pas de stock la on voit les monobloc et la barre anti roulis on testera demain pour voir ce que ca donne et une vue d'ensemble ou on voit aussi le contro qui ce cache au fond voila @+ |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Jeu 9 Déc 2010 - 20:57 | |
| salut - buche38 a écrit:
j'attends toujours la commande venant de chez speed rc passé la même jours voila @+ pour ma part une foie j'ai attendu plus de 1 mois pour recevoir un colis de speed rc a+ |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Jeu 9 Déc 2010 - 20:59 | |
| - kryption a écrit:
- salut
- buche38 a écrit:
j'attends toujours la commande venant de chez speed rc passé la même jours voila @+ pour ma part une foie j'ai attendu plus de 1 mois pour recevoir un colis de speed rc a+ salut, non mais le colis est partit mais ca met bien 3 4 jours a arriver alor que ups 2 jours |
shadowspiritPremiers tours de roues Messages postés : 51 Age : 46
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Ven 10 Déc 2010 - 8:33 | |
| salut Buche38 jolie commande que tu as là et tout n'y est pas !!! je me posè une question: c'est bien de ce site là que tu parle. SPEED RC ? car si oui ca m'arrange car ils sont basè en suisse.... http://www.speed-rc.ch/merci olive |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Ven 10 Déc 2010 - 12:57 | |
| - shadowspirit a écrit:
- salut Buche38
merci olive salut olive oui tout n'y est pas mis il y a déjà pour 300$ de pièce donc ca suffit pour cette fois non ce n'est pas ce site moi c'est celui la : http://www.speed-rc.com/il ont le même nom @+ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! | |
