 [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !!
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19, 20  Suivant
buche38
Messages postés : 925
MessageSujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !!    Mer 29 Jan 2014 - 20:08
es-tu sûr que ton Savöx prend bien du 7,4V :?:La limite n'est pas 6v Questionscratch
Tu as aussi cette astuce qui va répartir la force sur 2 servos, donc sans se ruiner tu peux facilement avoir plus de 30kg (en prenant 2 Hitec 15kg pour une vingtaine d'euros chacun, comme le rédacteur du tuto) cheers
http://www.pro-savage.fr/t4724-tuto-transformer-son-savage-flux-en-double-servos-de-direction
Ça nécessitera un CCBEC à coups sûrs mais tu peux avoir un couple exceptionnel. Car en 4 roues, un gros servo + ressort HD font une bonne direction, mais en chenilles comme ça avec une surface d'accroche plus qu'énorme, + 11,2kg, faut viser une direction très très forte. Laughing
PS: Au passage, ton savage apparait sur la page facebook d'HPI :applau:bravo super
si je viens de regarder la spec de mon savox SC-1256TG et c'est un 20Kg sous 6V
donc du coup un CCBEC ne servira a rien ?
il me reste la possibilité du servo de 1/5 ou double servo
MessageSujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !!    Mer 29 Jan 2014 - 20:27
Pardon, j'ai cru que ça délivrait forcément du 7,4v, mais dans le tuto de Dj' (lien de Seb) il est bien écrit que c'est réglable entre 4,8v et 9v Embarassed
Donc tu peux régler sur 6v et exploiter ton Savöx à fond. Ça peut le faire Smile
buche38
MessageSujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !!    Mer 29 Jan 2014 - 20:32
je regarde pour prendre deux servo en 15-20kg sous 7.4
si quelqu'un a un lien d'un servo pas trop chère je suis preneur Wink
EDIT
j'ai trouver ça !
quelqu'un connais ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16245__BMS_35A_High_Voltage_7_4V_Coreless_Digital_Servo_w_Titanium_Alloy_Gear_35_5kg_14sec_74g.html
aureli1
Messages postés : 302
MessageSujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !!    Mer 29 Jan 2014 - 21:44
Pour ma part Blue Bird =  No  (cela n'engage que moi)
D'autre part, Savox = cheers  (cela engage pas mal de monde)
Regardes du coté de leur gamme 1/5eme, l'adaptation n'est pas difficile à faire en découpant le boitier de réception, et avec ça tu seras tranquille un moment je pense.  cheers
akrapovic73
Messages postés : 570
MessageSujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !!    Mer 29 Jan 2014 - 21:50
buche38
MessageSujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !!    Mer 29 Jan 2014 - 21:56
oui mais Savox = CB qui fume  help
je pensai bien a un servo de 1/5 mais après c'est pareil faut prendre un 30 35KG ou moins suffise?
EDIT
avec ça je suis tranquille non?
http://www.flashrc.com/savox/14212-servo_monster_savox_sb_2230sg_brushless_numerique_mg.html
Messages postés : 843
MessageSujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !!    Jeu 30 Jan 2014 - 8:24
Hi!
Tu veut prendre un brushless alors que coté budget c'est pas ça Question  Crying or Very sad
À mon avis, tu peut trouver pour moins cher quand même  Laughing
Mais oui, avec ça tu serais tranquille pour 10 ans  Rolling Eyes
Hugh Exclamation
MessageSujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !!    Jeu 30 Jan 2014 - 18:04
Ben, un Savöx brushless, qui délivre 36kg, oui, je pense que ça peut le faire… Faut le budget et la direction qui va avec, genre sauve servo alu ou je ne sais quoi, car il va tellement forcer que le sauve-servo plastique va certainement se déformer un peu et donc la direction va se dégrader Wink
(je pense au poids de la bête qui appuie sur les chenilles, qui ont une surface au sol tellement grande que ça va "racler" le sol, donc forcer beaucoup)
Le sauve-servo alu devrait être une bonne option à prendre avec Smile
Ou bien, mettre deux servos 1/8e comme dans le tuto dont je t'ai posté le lien. Ce sera moins cher Wink Mais après pour l'alimentation, ça va tirer sévère. Va falloir faire un montage en dérivation, avec peut-être deux CCBEC Question
Je sais pas du tout si c'est possible, faudrait étudier les branchements nécessaires avec des pros Laughing
MessageSujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !!    Jeu 30 Jan 2014 - 18:08
Hi Exclamation
J'opterais pour deux servos, mais avec ce cc-bec pro là Arrow  http://www.castlecreations.com/products/ccbec.html
Après le petit de 10A te sort largement la puissance pour en alimenter 2 Wink
Hugh Exclamation
buche38
MessageSujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !!    Ven 31 Jan 2014 - 15:31
oui c'est sur que c'est un budget le savox 36kg...
si quelqu'un a un lien pour 2 servo entre 18 et 20kg pas trop chère et de bonne qualité en servo 1/8 pour en mettre deux je suis preneur Smile
je vais prendre un CCBEC normal ca dois passer je suis qu'en 5S
sinon je sait pas si certain d'entre vous on vue, j'ai une page dedié a mon savage sur facebook
( https://www.facebook.com/pages/HPI-Savage-du-Vercors/571329272958410 )
et j'ai envoyer une photo du monster a HPI et il l'on poster sur les page et je dois dire qu'elle a bien fais le buzz  colgate colgate
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=472943savagehpifanpage.png][/url
il y a actuelement 1355 j'aime et 78 commentaire Smile
beaucoup de monde est venu me demander d'ou sort ce châssis monstrueux !
je les invite a venir voir sur le forum la grande famille de 6 et 8 roues qu'il y as  yeahhh
aureli1
MessageSujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !!    Dim 2 Fév 2014 - 10:16
Justement je te dis ça parceque que les servos 1/5eme sont moins cher que les 1/8eme à couple égal:
Un exemple de prix ici
Messages postés : 2257
MessageSujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !!    Dim 2 Fév 2014 - 10:30
Mais un servo 1/5 passe dans l'emplacement d'un Savage Question
buche38
MessageSujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !!    Dim 2 Fév 2014 - 11:01
oui oui ca passe en retouchant un poil le boitier Wink
j'ai trouver un servo 1/5 40kg Wink
aureli1
MessageSujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !!    Dim 2 Fév 2014 - 14:13
Oui ça passe avec une petite découpe du boitier, rien de bien compliqué si tu as un Dremel:
Photo du miens:
Photos de Rico:
buche38
MessageSujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !!    Dim 2 Fév 2014 - 20:08
mais du coup tu arrive a bien le fixé après cette découpe?
Rico
Messages postés : 1258
MessageSujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !!    Lun 3 Fév 2014 - 14:49
Oui pas de soucis , les 4 visses sont bien présentes , sur l'arrière vissé de l'intérieur , bon je me souviens plus vraiment des détails , car c'est en Janvier 2014 que j'avais fait la modif , certainement une ou deux cales ou entretoises a la clé , bref facile  Wink
Rico
http://www.protosnakerc.com/
buche38
MessageSujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !!    Mar 4 Fév 2014 - 6:37
Rico
salut  super
merci pour les photos je vais voir pour faire cette découpe Wink
sinon j'ai enfin fais mon petit montages des vidéos du monster dans la neige avec les chenilles  colgate
bon on voit bien le manque de puissance dans la direction mais cela ne sera bientot plus le cas  lOl
j'ai l'impression que la fluidité n'est pas top à voir pour exporter la vidéo dans un autre format  scratch
aureli1
MessageSujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !!    Mar 4 Fév 2014 - 7:54
Salut, avec ses chenillettes il est redoutable dans la neige! Pour la direction je trouve pas ça si pire vu le poids à faire tourner.
seb
Messages postés : 1350
MessageSujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !!    Mar 4 Fév 2014 - 8:28
 un de plus avec aureli1,
il encaisse déjà pas si mal ton savox  Surprised
en plus d'avoir à tirer ton monstre de 11Kg, ajoute 3Kg de neige  bob
inutile de te demander si l'élec chauffe?!  lol!
Seb.
Rico
MessageSujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !!    Mar 4 Fév 2014 - 10:09
oui c'est le point important , qui pourra le suivre dans ce genre de condition , alors qu'il braque pas beaucoup c'est pas un soucis , vue qu'un Savage classique restera planté  applaudissement
Rico
buche38
MessageSujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !!    Mar 4 Fév 2014 - 11:45
salut Smile
ah oui je pense que tu peux pas faire mieux niveau adhérence  Twisted Evil
Seb.
ah oui il encaisse bien mais on vois qu'en appuis ou quand ya trop de neige c'est très dur de tourner  snouf
par contre en marche arrière ça tourne nickel Wink
mais j'ai retouché mes hub devant parce que l'amortisseur des chenilles touche  mauvais
du coup un bon coup de cutter et j'ai gagné quelques degrés  buzz
et sinon je n'ai pas vue de chauffe particulière  lOl
même avec les bien 15Kg du bordel avec la neige  winner
Rico
ah oui je pense qu'un savage stock n'irai pas bien loin...
deja moi je me suis planté pas mal de fois  censored
il faudrai voir avec le tiens et son moteur 4 temps pour voir si ça va aussi bien  nous voyons
mon servo savox 40Kg de 1/5 devrais pas tarder et le CCBEC est partie des USA
j'attend un peu de neige chez moi et du beau termps pour faire une belle vidéo vers ma zone de trial  cheers
et j'ai trouvé des copieurs  lOl
Rico
MessageSujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !!    Mar 4 Fév 2014 - 12:02
Oui on verra , mais par principe au démarrage quoi qu'il arrive il sera moins performant qu'un BL , du au fait qu'il y a un embrayage qui dans notre cas sur un moteur d'avion n'est pas si simple a régler et à trouver le bon ressort pour le régime d'accroche , d'ailleurs Patoch doit attaquer les tests prochainement .
Ensuite niveau patate de mon 33 cc ça devrait le faire , bon restera à trouver le bon rapport de boite , bref mise au point de fou par rapport a vos nucléaire  nous voyons
Pour en revenir aux 4 chenilles sur le 4temps il faudra encore attendre , car seul le 8X8 est complet niveau pièces , le châssis de 4X4 démarré un il y plus de 4 années à été entièrement revue et ne devrait voir le jours que dans un mois ou deux maintenant .
En tout cas belle bête que tu as réalisé  applaudissement
MessageSujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !!    Mar 4 Fév 2014 - 13:34
Ken Block aussi à copier, il a un Ford raptor sur chenilles pour les X-Games Smile
40kg c'est sur ça va tourner Razz
buche38
MessageSujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !!    Mar 4 Fév 2014 - 13:55
c'est ton moteur 4 temps qui est en 33cc?  affraid
ça doit être coupleu comme moteur quand même  colgate
je regarde de près ce que fait notre amis Patoch Wink je vais aller chercher un nouveau châssis 6x6 flux et j'attend son fameux amortisseur de couple pour le monter aussi parce que quand tu vois la tronche de ses cardans pourtant costaux et bah tu hallucine  buzz
oui oui lui il avait deja fais ça sur sa subaru en 2012 Smile c'est un peu lui qui m'a donné envie de faire ça sur le savage  C des malades
et j'ai vue qu'il avait mis les chenilles sur son raptor  siffle
Si avec 40Kg ça ne tourne pas je ne serai plus quoi faire  lOl
Rico
MessageSujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !!    Mar 4 Fév 2014 - 15:03
je regarde de près ce que fait notre amis Patoch ;)je vais aller chercher un nouveau châssis 6x6 flux et j'attend son fameux amortisseur de couple pour le monter aussi parce que quand tu vois la tronche de ses cardans pourtant costaux et bah tu hallucine  buzz
Oui 33 cc pour mes deux Laser V200 , Patoch c'est un Laser 160 de 26 cc qui reste déjà monstrueux sur un Savage , car même cylindré qu'un Baja SS , donc 26 ou 33 cc dans le 8X8 , et 33 cc dans le 4X4 qui lui devrait avoir un vrai patate .
pour en revenir sur le sujet chenille , tu as pu garder le même rayon de braquage qu'avec les roues ?
Rico
» Châssis XL Race Pro-savage pour Thermique : The End !
» [Demande de conseil]Support moteur pour châssis rallonger FLM flux
» Châssis mini-Z
» Châssis Metris
» Qu'est ce que ce châssis?
Page 17 sur 20Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19, 20  Suivant
