 Savage Flux XL Full HPI (qui n'est plus full hpi)
MessageSujet: Re: Savage Flux XL Full HPI (qui n'est plus full hpi)   Lun 8 Nov 2010 - 5:34
buche38 a écrit:
je vois que l'on parle du kit HPI 87245
y a t-il une grosse différence par rapport a l'origine?
Pour le circuit c'est redoutable, les hubs arrières ont les 3° de pincement (pour la stabilité de la voiture en accélération) et les hubs avant ont une inclinaison supplémentaire afin d'augmenter ton angle positif lors du braquage (pour une direction plus éfficace)
buche38
Messages postés : 925
MessageSujet: Re: Savage Flux XL Full HPI (qui n'est plus full hpi)   Lun 8 Nov 2010 - 5:39
Pour le circuit c'est redoutable, les hubs arrières ont les 3° de pincement (pour la stabilité de la voiture en accélération) et les hubs avant ont une inclinaison supplémentaire afin d'augmenter ton angle positif lors du bracage 'pour une direction plus éfficace), dès que j'ai les photos je ferai un post Wink
merci! pour ta réponse Djbobnico winner
MessageSujet: Re: Savage Flux XL Full HPI (qui n'est plus full hpi)   Lun 8 Nov 2010 - 6:43
Petite précision, sur les hubs arrière, ce kit permet la suppression des biellettes de réglage du pincement. Et pour les tirants supérieur, mieux vaut garder ceux du Savage SS car ceux du kit sont fixé avec des visses de 3mm et elles se tordent...
pour info, les hub arrière Integy n'ont pas les 3° de pincement (ils sont à 0°, droit, pas cool).
J'arrète de pourrir ton post clown
rotor2001
Messages postés : 1027
MessageSujet: Re: Savage Flux XL Full HPI (qui n'est plus full hpi)   Lun 8 Nov 2010 - 6:46
Hum, Tu peux pourrir mon post... Surtout que j'ai pas tout compris. Je ne maitrise pas encore très bien les termes techniques...
Alors, ce kit, il est bien ou non? Smile
MessageSujet: Re: Savage Flux XL Full HPI (qui n'est plus full hpi)   Lun 8 Nov 2010 - 6:52
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Oui très bien, mais se sera plus parlant en image, pas besoin d'aller loin pour avoir des photos du kit, Rico a monté ce kit sur son Savage Race Light:
http://www.pro-savage.fr/presentations-de-ton-tes-savages-f18/rico-en-race-light-4100-kg-c-est-gagne-t44.htm?highlight=race+light
MessageSujet: Re: Savage Flux XL Full HPI (qui n'est plus full hpi)   Lun 8 Nov 2010 - 8:03
HS On :
Faites vous plaisir Wink
HS OFF
Magnifique savage, sobre et efficace afro
L'as tu testé Question Avec cette config' de jante, certains membres se plaignaient que les pneus et mousse étaient trop dur nous voyons
MessageSujet: Re: Savage Flux XL Full HPI (qui n'est plus full hpi)   Lun 8 Nov 2010 - 9:26
Merci Babou Wink
Oui c'est vrai, les roues Baja sont prévue pour supporter le poids d'un véhicule de 10-12kgs, c'est comme des pneus taille basse, c'est tape cul mais çà ce déforme moins et çà tiens mieux la route afro
MessageSujet: Re: Savage Flux XL Full HPI (qui n'est plus full hpi)   Lun 8 Nov 2010 - 9:41
Merci de tes précisions Wink
Sur baja, il me semble que l'on peut jouer sur différentes densité de mousses et pneus study , penses tu que cela pourra palier à ce phénomène "Tape Cul" Question As tu testé Question
Babou qui se laisserait bien tenté pour avoir des hexas 100 % fiable Embarassed
rotor2001
MessageSujet: Re: Savage Flux XL Full HPI (qui n'est plus full hpi)   Lun 8 Nov 2010 - 17:35
Je pensais surtout jouer sur les amortisseurs de mon coté, mais oui, il y a des mousses molles et des Heavy Duty. Je crois que j'ai du HD.
Et merci pour les liens super
L'as tu testé
NOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNN! No Temps de merde! temps de merde
MessageSujet: Re: Savage Flux XL Full HPI (qui n'est plus full hpi)   Lun 8 Nov 2010 - 18:11
Apparement HPI n'a qu'une rèf de mousse, si tu veux plus tendre tu peux la faire Wink
Faut aller voir les spécialistes en Baja sur www.hpibajafrance.com et tu tapes "mousse" dans la recherche cheers
Les pneus HD sont les plus dur Surprised
un de plus
MessageSujet: Re: Savage Flux XL Full HPI (qui n'est plus full hpi)   Lun 8 Nov 2010 - 18:29
Yes, j'ai déjà regardé Wink
Mais la question reste ouverte sur le montage sur savage (Environ 6 Kg) Wink
Merci d'avoir répondu Wink
rotor2001
MessageSujet: Re: Savage Flux XL Full HPI (qui n'est plus full hpi)   Lun 13 Déc 2010 - 20:46
Enfin!!! Première sortie! Et première casse... Au bout de 3 minutes. Mauvaise réception après un double-salto-toupi-vrié, et au revoir la fusée!
Bon...
En tout cas j'ai pu cerner quelques trucs:
1- Comme on me l'a predit la voiture réagit un peu trop aux inégalités de la piste. Elle sautille à chaque petit trou. Les roues sont donc vraiment trop dur. Que dois je faire pour compenser cela? On m'a dit contrer en assouplissant les amortisseurs... D'accord mais comment? En changeant l'huile (je descends à la 15, ou à la 10 directement)? En changeant le ressort? En changeant les deux?
Je vais commencer par commander des ressorts un cran en dessous (les plus faibles, 2 crans en dessous, sont introuvables).
2- Mais on est donc la puissance légendaire du 2200Kv en 6S? Pas de wheeling, rien d'extravagant en accélération, j'ai l'impression d'être au commande de mon Ansmann kryptonite avec son pauvre moteur 540 3000Kv et ses 3S! Ok, la vitesse de Flux dépasse très rapidement la vitesse de mon truggy, mais en accélération, ça se discute! Je vais verifier les réglages, ils sont peut être de base au plus bas, mais ça me semble étrange.
Je vais opter pour des fusées alu, malgrès le prix (10x plus cher que le plastoc), mais ils survivront peut être à mes erreurs de voltige.
en tout cas c'est très sympa, dommage que la session fut si courte... Crying or Very sad
Après réparation j'espère pouvoir filmer... La batterie de ma caméra était vide.
buche38
MessageSujet: Re: Savage Flux XL Full HPI (qui n'est plus full hpi)   Lun 13 Déc 2010 - 20:57
salut rotor Smile
dommage pour tes fusé Evil or Very Mad Evil or Very Mad
pour les suspensions je n'y connais rien lOl
mais pour les whell j'ai peut être la solution nous voyons nous voyons
moi je suis en 4S hyperion avec châssis XL et pignon de 25 et je peut te dire que même a un peut près 45 50 km/h quand je met GAZ et bas il lève de suite
mais dimanche je suis sortis et au bout des 30 min il n'avais plus de pèche au démarrage et ca c'est empiré,
alors je m'arrête et enfaite c'est le slipper qui a littéralement fondu affraid affraid trop de couple Twisted Evil Twisted Evil
alors regarde ca et regarde aussi tes réglage mais en 6S même régler en mini il devrai quand même lever super
@+ et vivement la video applaudissement
rotor2001
MessageSujet: Re: Savage Flux XL Full HPI (qui n'est plus full hpi)   Lun 13 Déc 2010 - 21:04
Merci pour les conseils, je voulais justement te demander, c'est ça que tu as mis sur ton flux:
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=fr&partNo=102538
buche38
MessageSujet: Re: Savage Flux XL Full HPI (qui n'est plus full hpi)   Lun 13 Déc 2010 - 21:07
affirmatif mais j'ai pas encore pu vraiment tester a cause du slipper snif
enfin du peut que j'ai tester ca arrange un peut le comportement mais c'est pas non un miracle lOl
faut dire que les pneu d'origine sont tellement mous mauvais
avec tes pneu dur ca devrai le faire et c'est facile a monter super
rotor2001
MessageSujet: Re: Savage Flux XL Full HPI (qui n'est plus full hpi)   Lun 13 Déc 2010 - 23:07
Merci buche super
buche38
MessageSujet: Re: Savage Flux XL Full HPI (qui n'est plus full hpi)   Mar 14 Déc 2010 - 5:31
rotor2001 a écrit:
Merci buche super
ya pas de souci super
je mettrai des nouvelle de ces barres quand je pourrai Smile
mais il faut que je monte les big joe mais je n'ai toujours pas percer mes noix de cardan car en les perçant j'ai éclater le foré quel tache
donc faut que je fasse ca absolument cheers
rotor2001
MessageSujet: Re: Savage Flux XL Full HPI (qui n'est plus full hpi)   Mar 14 Déc 2010 - 10:43
bon courage, ça dépasse mes compétences! What a Face
buche38
MessageSujet: Re: Savage Flux XL Full HPI (qui n'est plus full hpi)   Mar 14 Déc 2010 - 12:12
lOl je ne pensai pas qu'il falais repercer ces foutu noix mais enfait si et heureusement j'ai un pote qui possède un tour une perceuse a colonne etc... Donc c'est lui qui me perce tout Ca mais le métal des noix est tellement dur que Ca a casser le forer
Mais Ca devrai le faire ce we cheers
Tien nous au courant pour ton histoire d'acceleration super
MessageSujet: Re: Savage Flux XL Full HPI (qui n'est plus full hpi)   Mar 14 Déc 2010 - 20:20
Salut Rotor2001,
pour le slipper, tu le serre à fond.
Par contre je suis étonné que tes suspensions soit trop ferme, mon voisin utilise les BigBore alu et pas de soucis, il a aussi des roues de baja Suspect
Tu dois avoir un problème, les backflip sont possible en Flux XL, tu as peut-être trop serrer ton pignon sur ta couronne (avec le bout de papier) quand tu as remonté ton Flux en XL.
Le mien est en grande révision, dès qu'il est sera près on se fait une petite sortie entre Flux XL Twisted Evil
rotor2001
MessageSujet: Re: Savage Flux XL Full HPI (qui n'est plus full hpi)   Mar 14 Déc 2010 - 21:55
Vous êtes pas loin, c'est con que je n'ai pas le permis.
Merci pour vos réponses!
rotor2001
MessageSujet: Re: Savage Flux XL Full HPI (qui n'est plus full hpi)   Mer 15 Déc 2010 - 18:31
Premier réglage: j'ai augmenté le freinage qui était sur 30% (50% maintenant)...
à part ça c'est les réglages d'origine... Alors l'acceleration plutôt molle, je trouve ça étrange, vu qu'elle n'est pas bridée. Le problème doit venir de la radio, peut être, je vais re-programmer tout ça.
Ou alors, tout le monde installe le pignon de 25 dents pour avoir cette folle puissance dont je ne bénéficie pas. (?)
buche38
MessageSujet: Re: Savage Flux XL Full HPI (qui n'est plus full hpi)   Mer 15 Déc 2010 - 18:53
tu as regardai le slipper Question Question scratch
sinon déjà avec le pignon de 20 en 4s il cabre le miens donc je pense pas que ca vienne de la nous voyons
oui reprogramme tout tu verra bien sinon je vois pas du tout de quoi ca peut venir blush
peut faire une vidéo pour voir justement cette accélération Question
MessageSujet: Re: Savage Flux XL Full HPI (qui n'est plus full hpi)   Mer 15 Déc 2010 - 19:06
pas besoin du pignon de 25, ton Flux XL tire déjà plus long que d'origine car tu as des roues plus grandes: 160mm Arrow 170mm...
Tu as fais ton 1er test sur quelle type de surface route, terre, herbe, car les pneus à tétines n'accroche pas sur route, c'est normale que tu n'arrives pas à cabrer.
Sur mon Flux XL le rapport est 18/45 et 16/47 quand je montais les roues les 180mm, en 6S je ne suis jamais à fond, il prend suffisament de vitesse.
patou04
Messages postés : 119
MessageSujet: Re: Savage Flux XL Full HPI (qui n'est plus full hpi)   Mer 15 Déc 2010 - 19:48
juste une question :
en marche arrière il est plus nerveux ou c est pareil?????
