InvitéInvité | Sujet: [demande d'avis] chargeur ULTRAMAT 14 TRIO PLUS Mer 13 Oct 2010 - 9:44 | |
| y a t il un (des) utilisateur(s) de ce chargeur Graupner? Utilisation facile par une claire structure de programme par 4 touches. Affichage LCD lumineux bleuté à deux lignes pour l'affichage simultané de tous les paramètres importants. Charge automatique, décharge, mesures de capacité, entretien et cyclages d'accus, programme pour les batteries NiMH et NiCd utilisées en modélisme. Possibilité de charge/décharge pour accus NiMH-, NiCd-, LiPo-, LiIo-, LiMn-, LiFe- ou batteries au plomb. Détecteur de coupure Delta Peak pour éléments NiMH et NiCd avec tension Delta Peak réglable, d'où l'obtention d'une charge totale à 100% de la capacité possible. Charge à partir de 1 élément idéalement adaptée pour les accus de démarrage. Charge d'éléments LiPo-, LiIo-, LiFe- avec courant constant/tension de charge constante. Chute de la ligne de référence de courantaprès l'atteinte de la tension de fin de charge avec coupure automatique de la charge. Programme de stockage pour accus LiPo-, LiIo- et LiFe. Programme de charge pour batteries au plomb avec ligne de référence de charge optimisée. Protection contre les courts circuits, les surcharges et les inversions de polarités. Entrée 12 V DC enfichable avec fiches banane de 4mm. Vibreur réglable CONTACT/COUPE ou 3 ... 10 s. Timer de sécurité réglable commutable/décommutable ou 10 ... 300 min. Langages Anglais/Allemand/Français sélectionnables. Affichage de la résistance interne des accus. Affichage des tensions d'éléments séparés pour 2 ... 6 éléments dans les modes NiCd/NiMH/Li. Interface de série pour la représentation des courbes de charge/décharge et pour la mise à jour de la micro programmation. Livré prêt au raccordement.
Caractéristiques techniques :
Courant max. Balancer 2: 42 mA Raccordement Balancer 2: 2 ... 3 LiPo/LiIo/LiFe Raccordement Balancer 3 : 2 ... 3 LiPo/LiIo/LiFe Courant max. Balancer 1: NiMH/NiCd: 100 mA, LiPo/LiIo/LiFe: 300 mA Poids, env. : 730 g Courant de charge, sortie 3: 0,1 - 1 A Courant de charge, sortie 2: 0,1 - 1 A Possibilité de charge: Simultanément sur les 3 sorties, max. 50W Possibilité de charge par sortie 3: 1 ... 8 éléments NiMH-/NiCd, 2 ... 3 éléments LiPo-/LiIo-/LiFe Possibilité de charge par sortie 2: 1 ... 8 éléments NiMH-/NiCd, 2 ... 3 éléments LiPo-/LiIo-/LiFe Raccordement Balancer 1: 1 ... 6 NiMH/NiCd/LiPo/LiIo/LiFe Courant de décharge, sortie 1: (max. 5W) 0,1 ... 1 A, W Possibilité de charge par sortie 1: 1 ... 14 NiMH-/NiCd-, 1 ... 6 éléments LiPo-/LiIo-/LiMn-/LiFe-, 1/2/3/6 Pb Dimensions: 185 x 169 x 55 mm Courant max. Balancer 3 : 42 mA Courant de charge, sortie 1: (max. 50W ) 0,1 - 5 A Débranchement NiMH/NiCd: Delta Peak réglable Tension d'alimentation : Tension secteur AC: 100 ... 240 V ou DC (min. 60W ): 11 ... 15 V------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trouvé à 115€ +9€ de port Je le trouve très complet, de quoi charger en parallèle la télécommande, l'accu de réception, le chauffe bougie(embarqué sur mon Sav.)... en attendant de passer, un jour, à l'électrique. Ayant peu de compétence dans ce domaine, voyez-vous des points négatifs ou des inconvénients dans les caractéristiques du produit?
| Sujet: Re: [demande d'avis] chargeur ULTRAMAT 14 TRIO PLUS Mer 13 Oct 2010 - 11:22 | |
| Salut!!! Perso j'ai un ULTRAMAT 16, que je trouve très facile d'utilisation.... donc je te dirais que Ultramat c'est bien , par contre je ne peux charger mes accus que un par un..... alors que celui que tu nous montre peut charger 3 accus en même temps, j'en viens donc à la conclusion que si celui-ci avais existé lorsque j'ai acheté le mien, je l'aurais pris sans aucun doute...... Donc pour moi, c'est du tout bon..... Duff |
tatu007Le déballage Messages postés : 14 Age : 42
| Sujet: Re: [demande d'avis] chargeur ULTRAMAT 14 TRIO PLUS Mer 13 Oct 2010 - 15:48 | |
| Salut, Perso j'avais le ultra trio plus 14, il est effectivement très simple d'utilisation. Mais je ne le trouvais pas terrible, charger une LIPO a 5A et l'autre a 1A, les deux ne finissait pas en même temps et de plus déclenchais le timer de sécurité de charge (1A pour charger 5000mAh ca fait long). Ceci est mon avis pour charger uniquement des LIPO. Pour mon utilisation je suis donc passé au chargeur FUSION EMPEROR L702B Pro (cf lien ici) Je pense que pour charger juste des petit accus pour le thermique il est largement suffisant. |
InvitéInvité | Sujet: Re: [demande d'avis] chargeur ULTRAMAT 14 TRIO PLUS Sam 16 Oct 2010 - 16:11 | |
| j'ai reçu le chargeur... mais je me pose des questions...
le mode d'emploi explique uniquement l'utilisation de la sortie n°1 (la plus puissante), j'ai donc un peu bataillé avant de réussir à utiliser les sorties 2 et 3... J'ai également l'impression qu'elles n'ont pas les options de charge (manu, auto....) présentes sur la sortie 1... avis des utilisateurs!?
Pouvez-vous m'expliquer le fonctionnement de la coupure delta-peak (réglée à 5mV/élément): je charge mon accu de réception 6V - 1500mAh en mode NIMH AUTOMATIQUE. J'ai fixé le courant maxi de charge à 200mA... après quelques heures de charge la tension est de 7,15V... cela me semble élevé! Quand est-ce que la coupure delta-peak doit/va intervenir? |
| Sujet: Re: [demande d'avis] chargeur ULTRAMAT 14 TRIO PLUS Sam 16 Oct 2010 - 16:40 | |
| Salut, Pour ma part je vais avoir du mal a t'expliquer correctement je n'est eu que la notice en allemand ... Mais les sortie 2 et 3 ne peuvent que charger... 7.15V c'est normal le NIMH c'est 1.6V/element... (avec un maxi pendant la charge a 1.8V) Le delta peak intervient en fin de charge, les accus au nickel sont charger a courant constant donc a tension variable, lorsque la fin de charge arrive la tension se stabilise puis diminue. C'est lors de cette diminution que le delta peak intervient, example: 4elem = 4*1.8 = 7.2V deltapeak = 5mv = 0.005V charge maxi 7.2V lorsque la tension sera redescendu a 7.195V le chargeur arrêtera la charge. Les longues étude en électronique ne me quitte pas ... |
InvitéInvité | Sujet: Re: [demande d'avis] chargeur ULTRAMAT 14 TRIO PLUS Sam 16 Oct 2010 - 16:56 | |
| merci pour l'explication;
je croyais que les éléments NIMH faisaient 1,2V (pour mon accu de réception 5x1,2V=6V)... |
| Sujet: Re: [demande d'avis] chargeur ULTRAMAT 14 TRIO PLUS Sam 16 Oct 2010 - 17:05 | |
| Au passage et pour information les NI-CD c'est 1.45V par élément |
InvitéInvité | Sujet: Re: [demande d'avis] chargeur ULTRAMAT 14 TRIO PLUS Sam 16 Oct 2010 - 17:28 | |
| ça veut dire que je dois m'attendre à atteindre 5 x 1,8V = 9V pour l'accu de réception 6V? |
| Sujet: Re: [demande d'avis] chargeur ULTRAMAT 14 TRIO PLUS Sam 16 Oct 2010 - 18:16 | |
| Non, tu doit mettre 6V mais que cela ne doit en aucun cas dépasser 9V et je dirait même 8V (5*1.6V) |
InvitéInvité | Sujet: Re: [demande d'avis] chargeur ULTRAMAT 14 TRIO PLUS Sam 16 Oct 2010 - 18:44 | |
| je vais surveiller la charge... le chargeur est en automatique, j'ai uniquement choisi de courant maxi de charge autorisé, dans ce cas 200mA, il doit normalement s'arrêter grâce à la coupure delta-peak. suspens....!!!! ========================================================================================== Voilou! La tension à atteint 7,505V puis est redescendue jusqu'à la coupure... C'est bête mais je suis rassuré! |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande d'avis] chargeur ULTRAMAT 14 TRIO PLUS | |
