| NOUVEAU SAVAGE X 4.6 .......................... de LAUL26 | |
InvitéInvité | Sujet: NOUVEAU SAVAGE X 4.6 .......................... de LAUL26 Dim 10 Oct 2010 - 21:50 | |
| Salut Bon le monstre est arrivé, j'ai juste eu le temps de le faire tourner 5 minutes... Génial! (photo faite avec un téléphone, j'en ferai d'autres plus tard) j'ai quelques questions à vous poser!(Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas lu ma présentation, que je ne connais rien à ces nouveaux engins.) Le précédent propriétaire a installé en fixe un chauffe bougie, composé de: "câble d'alimentation de la bougie" "contact de chauffe" deux accus de 1,2V en // rechargeables par une "petite prise" vue d'ensemble Voilà, je me demande comment recharger les accus 1,2V avec cette petite prise rouge ! De même que faut-il utiliser pour recharger la batterie de réception 6V installée en fixe (prise sur le boitier)? j'en appelle à votre indulgence face à un débutant qui se sent bien stupide pour le coup! |
| Sujet: Re: NOUVEAU SAVAGE X 4.6 .......................... de LAUL26 Lun 11 Oct 2010 - 7:23 | |
| Salut!!Pas mal le savage!! HS ON:voici ce qu'on vend un peu partout..Avec ca tu charge tout!! HS OFF... |
| Sujet: Re: NOUVEAU SAVAGE X 4.6 .......................... de LAUL26 Lun 11 Oct 2010 - 8:03 | |
| Salut, HS ON : Sympa ta déco HS OFF Très astucieux ce système, je crois qu'il est fait à partir des pièces en plastiques fournies en plus avec le boitier Radio du X Si un jour tu le demontes, pourras tu faire un tuto la dessus ? , cela pourra aider Babou Edit : Par contre, avec l'eau _________________ |
InvitéInvité | Sujet: Re: NOUVEAU SAVAGE X 4.6 .......................... de LAUL26 Lun 11 Oct 2010 - 8:50 | |
| Salut j'imagine que ce câble multi-raccords est à brancher sur un chargeur "programmable", car je vais avoir besoin de plusieurs tensions de sortie (1,2V et 6V)?
je ne vais pas tarder à démonter la bête pour un petit contrôle/nettoyage, j'essaierai de faire un petit tuto sur le montage (ça à l'air simple). |
| Sujet: Re: NOUVEAU SAVAGE X 4.6 .......................... de LAUL26 Lun 11 Oct 2010 - 10:04 | |
| Salut Laul26!!! Pour tout ce qui touche aux chargeurs, je t'invite à jeter un coup d'œil sur le sommaire ICI (si pas déjà fait ) Duff |
InvitéInvité | Sujet: Re: NOUVEAU SAVAGE X 4.6 .......................... de LAUL26 Lun 11 Oct 2010 - 11:16 | |
| j'ai commencé à regarder en effet, merci! "c'est quand même pas très clair" .... mais je m'accroche ! la suite de la présentation du mini gros! voilà ce qu'il a dans le crâne, troisième voie pour la marche arrière et indicateur de charge... Skid maison (c'est comme ça que vous dites je crois ) jeu correctement réglé au niveau de la transmission, pas d'usure notable l'échappement arrière, dont j'ai lu la critique en terme d'efficacité sur le forum... peut être le remplacerai-je si trop bruyant.... |
InvitéInvité | Sujet: Re: NOUVEAU SAVAGE X 4.6 .......................... de LAUL26 Lun 11 Oct 2010 - 16:19 | |
| J'ai bien fait de prendre le pot en photo parce que je lui ai réglé son compte en 5 minutes! Je me suis dit que j'allais essayer le Savage dans un petit coin tranquille avec un petit parcours TT, mais n'étant pas un pilote, au troisième saut... PAF la catastrophe (il faut que je m'habitue)! j'essaierai la technique du congélateur pour le récupérer... moi qui souhaitais le remplacer.... ça va être plus tôt que prévu! |
NICO38Premières casses Messages postés : 126 Age : 46
| Sujet: Re: NOUVEAU SAVAGE X 4.6 .......................... de LAUL26 Lun 11 Oct 2010 - 16:43 | |
| Salut . Aie Aie Aie , dommage car il était sympa ce pot . En tous cas , l'ancien proprio a fait du bon boulot et le montage a l'air soigné |
| Sujet: Re: NOUVEAU SAVAGE X 4.6 .......................... de LAUL26 Lun 11 Oct 2010 - 19:41 | |
| salut, belle machine... dommage pour le pot meme si je n'ai jamais entendu vraiment de point positif sur se genre de pot... mis a part le look... bonne continuation avec ton nouveau joujoux. |
| Sujet: Re: NOUVEAU SAVAGE X 4.6 .......................... de LAUL26 Lun 11 Oct 2010 - 21:08 | |
| Super ton savage, trop beau l'esthetique de ce pot du moins ce qu'il en reste |
InvitéInvité | Sujet: Re: NOUVEAU SAVAGE X 4.6 .......................... de LAUL26 Mar 12 Oct 2010 - 12:22 | |
| de retour avec un nouveau résonateur "in line" au boulot! |
| Sujet: Re: NOUVEAU SAVAGE X 4.6 .......................... de LAUL26 Mar 12 Oct 2010 - 17:05 | |
| Salut, A oui je crois que si j'avais voulu changé de pot je ne mis serais pas pris autrement Tu nous diras ce que tu en pense du Edit Et bien vu l'astuce qu'a installé l'ancien proprio pour l'alimentation de la bougie. Donc pour avoir une petite explication du montage |
InvitéInvité | Sujet: Re: NOUVEAU SAVAGE X 4.6 .......................... de LAUL26 Ven 15 Oct 2010 - 9:40 | |
| Sujet: Re: NOUVEAU SAVAGE X 4.6 .......................... de LAUL26 Ven 15 Oct 2010 - 10:56 | |
| Salut!!Bon choix le chargeur!Tu en seras super content!! |
| Sujet: Re: NOUVEAU SAVAGE X 4.6 .......................... de LAUL26 Sam 16 Oct 2010 - 19:57 | |
| bravo que du beau matos |
InvitéInvité | Sujet: Re: NOUVEAU SAVAGE X 4.6 .......................... de LAUL26 Dim 17 Oct 2010 - 16:56 | |
| j'ai attendu 3 jours pour pouvoir monter le nouveau résonateur, je n'avais pas le kit de montage idoine... je rentre d'un petit roulage au bord du Rhône... SUPER ! Je me suis enfin régalé! Quelques sauts (la bête est drôlement sensible au gaz/frein en l'air), quelques montées "impossibles".... mais possibles! un grand plaisir en somme! En plus je n'ai presque rien cassé! J'ai dû retirer une partie du chauffe bougie embarqué car les fiches "bananes" du montage n'ont pas résisté au tonneaux du Sav'! voici un schéma du montage en attendant que je le modifie pour qu'il soit moins exposé... (les accus sont placés entre le moteur et le réservoir) L'échappement EDIT fonctionne bien et il me semble relativement discret (par rapport à l'ancien double sorties). Par contre il n'a pas aimé frotter contre la carrosserie! |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: NOUVEAU SAVAGE X 4.6 .......................... de LAUL26 | |
