| Sujet: Re: SAV X de crash Ven 30 Jan 2009 - 23:30 | |
| Le moteur tourne trés bien (au ralenti bien sure) .Le rodage statique s'est bien passé ,j'ai passé un demi litre.Je ne suis pas bien au courant du nombre de pleins (j'ai un réservoire de 160cl)à éffectuer en statique ,puis en roulant cool et gras..... Est ce que quelqu'un pourrait me donner quelques conseils svp??? |
| Sujet: Re: SAV X de crash Sam 31 Jan 2009 - 8:41 | |
| pour le moteur neuf moi j'ai fait 3 pleins en statique et 5 en roulant gras et après tu peu commencé les réglage mais pas trop vite fait tes réglages sur 4 pleins aprés c'est 12 pleins tu peut commencé a rouler normalement @+ |
| Sujet: Re: SAV X de crash Sam 31 Jan 2009 - 9:10 | |
| - boubou57420 a écrit:
- Oui, car le coude du savage 21,25,XSS,X,etc.. n'est pas le même que celui du XL car sur le XL il y a plus de place derrière le moteur tandis que sur les autres savage ils ont mis un coude qui est vachement plié.
Et le soucis c'est que comme le 5,9 est trés puissant, il a besoin que le pot dégage le plus vite possible les gaz et le pot des savage "normale" est courbé et donc fais perdre de la puissance car les gaz ne s'évacuent pas assez rapidement.
Pour les savage "normale" le coude ressemble à celui la: https://2img.net/r/ihimizer/img181/7184/62815rh7.jpg
parce que regarde: https://2img.net/r/ihimizer/img201/2754/dscf3665zf3.jpg
Et sinon, pour le XL c'est celui là: http://hpiracing.co.jp/contents/kits/savagexl/img/engine.jpg
boubou57420. Je suis d'accord que le 5.9 soit plus puissant que le 4.1 ou 4.6 de hpi mais alors comment ce fait il que des personnes ayant des OS30 par exemple sur des chassi X ou 25 ai des echappement pas forcément d'origine mais adaptable a leurs chassis et donc avec un coude "vachement plié" alors que l'OS30 est ,pour moi ,plus puissant que le 5.9 et donc devrait avoir un coude comme le 5.9 pour dégager les gazs du moteur??? |
AdminAdmin Messages postés : 433 Age : 79
| Sujet: Re: SAV X de crash Sam 31 Jan 2009 - 10:03 | |
| Euh... Je pense que de mettre un coude plié n'est pas dangereux pour le moteur mais vas le brider donc les mec qui font sa, bride leur moteur. Enfin, c'est mon avis :lol!: Dîtes moi si je me trompe. boubou57420 |
labidouille27Premiers tours de roues Messages postés : 60 Age : 50
| Sujet: Re: SAV X de crash Sam 31 Jan 2009 - 10:54 | |
| j'ai rodé mon 5.9 suivant les précos HPI, c'est à dire un plein en statique et deux pleins en roulant. mon moteur à commencer à se libérer entre 4 et 4.5 litres de coco. donc tu vois, t'as encore le temps. |
| Sujet: Re: SAV X de crash Sam 31 Jan 2009 - 11:17 | |
| avant que mon moteur pete (OS30VG) avec mon pot INTEGY fantom ,tu l'aurais vu tourner ,je pense pas que le coude du pot me le brider ,loin de la ,bon apres je ne suis pas un spécialiste non plus ce n'est qu'une impression |
| Sujet: Re: SAV X de crash Sam 31 Jan 2009 - 13:53 | |
| Voila ,ce matin j'ai passé cinq plein en roulant vraiment cool et bien gras.J'ai commencé a réglé un peut plus pauvre au sixième plein et mème sans accélérer a fond ça envoi pas mal avec le pot du X.Seul petit problème qui m'a forcé a arréter ,le block roto sur le moteur s'est complètement dévissé!!! Ah oui autre petit souci ,la tringlerie d'origine du X ne me fait pas ouvrir le carbu du 5.9 a fond(avez vous une solution??)et lorsque je freine il cale a tout les coup et je ne comprends pas pouquoi Si tout ce passe bien ,je devrais finir mes réglages demain et je vais voir avec abuzzman pour faire une petite vidéo le week end prochain Je viens de démonter le moteur pour vérifier l'état intérieur et tout est nickel parcontre une fois remonté je m'aperçois qu'il force toujour au PMH!! Combien de temps dure le rodage car il me semble que le rodage est terminé lorsque le PMH ne force plus ,non?? fusion des deux postpiXel |
| Sujet: Re: SAV X de crash Sam 31 Jan 2009 - 15:42 | |
| salut
oui mais ca depend des moteurs...le mien a presque 2 litres et il force toujours un poil au pmh |
| Sujet: Re: SAV X de crash Sam 31 Jan 2009 - 19:40 | |
| Le fait que le moteur calait quand je freinais c'etait juste le ralenti a monter .J'ai réglé mes tringlerie et ça a l'air d'aller mieux mais le carbu ne s'ouvre toujours pas a fond!! |
AttilaLa fiabilisation Messages postés : 298 Age : 47
| Sujet: Re: SAV X de crash Dim 1 Fév 2009 - 7:20 | |
| J'avais le même problème, et je l'ai résolu avec un kit tringlerie Ofna |
| Sujet: Re: SAV X de crash Dim 1 Fév 2009 - 8:45 | |
| T'as raison Attila ,c'est ce que je vais faire |
| Sujet: Re: SAV X de crash Dim 1 Fév 2009 - 11:26 | |
| oui, le top s'est la tringlerie OFNA, et le prix n'est pas excessif |
| Sujet: Re: SAV X de crash Mer 24 Juin 2009 - 13:10 | |
| Salut a tous , voila le retour des beaux jours et du coup l'envi de ressortir le sav je me suis enfin décidé a changer mes suspensions et j'ai opté pour des big bore hpi et j'en suis vraiment trés comptant(rien a voir par rapport aux origines) Mon problème d'ouverture de carbu s'est résolu avec le kit de tringlerie OFNA que vous m'avez conseillé Je ne me suis toujours pas occupé des vidéos mais ça va venir Pour ceux qui on remarqué ,je vais aussi mettre mes roues dans le bon sens |
| Sujet: Re: SAV X de crash Mer 24 Juin 2009 - 13:47 | |
| salut,
Petite question, tu as monté le 5.9 mais je vois que tu as toujours l"échappement d'origine et le coude du 4.6, pas de soucis pour le montage?
je pensais que l'échappement ainsi que le coude étaient différents,..... |
| Sujet: Re: SAV X de crash Mer 24 Juin 2009 - 14:07 | |
| Non aucun souci ,l'echappement du X s'adapte parfaitement sur le k5.9 par contre ayant mis les big bores je vais certainement remplacer le pot par un de XL(je penses que ca devrait liberer le moteur ,malgré que le perf sont tres tres bonnes) |
| Sujet: Re: SAV X de crash Mer 24 Juin 2009 - 14:57 | |
| Salut Tu peut expliquer les changements par rapport à la suspension d'origine? |
| Sujet: Re: SAV X de crash Mer 24 Juin 2009 - 18:48 | |
| Et bien ,en récéption de saut c'est plus souple et je trouve que le sav reagit tres bien ,on controle mieux il y a moin "de petits rebonds". En ce qui concerne les terrains genre champs c'est du régal!!On voit bien le chassi rester a plat et les suspensions qui encaisse tout. Toutefois je n'ai jamais vu rouler un sav avec des LST alors je ne peux pas comparer |
| Sujet: Re: SAV X de crash Sam 24 Oct 2009 - 20:48 | |
| Salut a tous, quelques ptites pieces sont arrivées cette semaine : Pot d'origine XL Protection moteur(pas trés jolie mais bien efficace) Differentiel de CEN par 2 bien sure(merci fabsavage pour le tuto) Tout monté ca donne ça J'ai gagné pas mal de peche avec le pot mais je trouves que j'ai plus de pointe aussi,certainement dut aux diff de CEN. |
| Sujet: Re: SAV X de crash Sam 24 Oct 2009 - 21:41 | |
| nickel tout ca, manque plus que le chassis de XL et ton savage sera métamorphosé Je trouve dommage qu'HPI n'est pas fait un corps fileter sur ses big bore |
| Sujet: Re: SAV X de crash Dim 25 Oct 2009 - 7:47 | |
| Trés sympa le pot du xl , par contre sa taille est plus grosse que celui d'origine ? |
| Sujet: Re: SAV X de crash Dim 25 Oct 2009 - 8:47 | |
| Non, il n'est pas plus gros(le diametre interieur est le meme), j'ai remplacé l'origine du X par celui du XL pour voir si le "coude plié" bridait le k5.9.Hier j'ai fais des essais et ca marche vraiment mieux. Le savge est en 15/49 mais j'ai envie d'essayer de passer en 14/52:qu'en pensez vous :?:Est ce que ça va faire une grosse différence |
| Sujet: Re: SAV X de crash Mer 2 Déc 2009 - 16:59 | |
| Sujet: Re: SAV X de crash Dim 6 Déc 2009 - 17:15 | |
| Salut, Si tu veux passer en 14/52, moi je l'ai fais sur mon X et j'ai vu une différence, tu iras moins vite en vitesse de pointe mais tu auras plus de pèche à bas régime.. Attention aux wheeling Sympa ta carro, mais juste un peu haute à mon goût... |
| Sujet: Re: SAV X de crash Jeu 9 Sep 2010 - 19:33 | |
| salut jolie la cox et le savage |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: SAV X de crash | |
