| [S][Demande de conseils] Impossible de faire cabrer mon savage | |
zeze84000Premiers tours de roues Messages postés : 59 Age : 47
| Sujet: [S][Demande de conseils] Impossible de faire cabrer mon savage Lun 13 Sep 2010 - 19:29 | |
| salut savagiste , mon problême est que je n'arrive pas a faire levé les roue avant de mon truck . j'ai un savage 25 avec un moteur K 4.6 couronne 47 dents et cloche 17 dents , mon réglage est pas mauvais bonne vitesse de pointe et bonne accélaration . Mais impossible de le faire cabrer; merci pour vos conseil. |
twisterPremières casses Messages postés : 112 Age : 50
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Impossible de faire cabrer mon savage Lun 13 Sep 2010 - 19:43 | |
| bin t'es pas le seul! Couronne 49, cloche de 16.. ca bouge pas.
mais c'est peut etre mieux comme ca aussi pour une meilleur tenue de route. |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Impossible de faire cabrer mon savage Lun 13 Sep 2010 - 19:50 | |
| Oui peut être , mais j'aimerais le voire levé les roues avant , c'est toujour plus amusant non. |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Impossible de faire cabrer mon savage Lun 13 Sep 2010 - 20:03 | |
| Salut, Ca m'étonne pas que tu n'y arrives pas avec un rapport cloche couronne pareil ! Ce que tu as, c'est bien pour faire de la "vitesse", mais ça n'aide pas à avoir le couple maximum pour faire cabrer le savage. Si tu veux qu'il cabre, tu lui mets un rapport du style 52/13, ça fera des wheelings sans soucis normallement ! Après faut voir si ton moteur est bien régler, et sur quelle surface tu roules Sur le bitume ça se fait assez facilement avec un gros coup de gaz brutal, mais sur la terre meuble ou terrain glissant c'est pas évidant... |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Impossible de faire cabrer mon savage Lun 13 Sep 2010 - 20:16 | |
| Merci je comprend mieux mon problême, mais y a t il pas une solution pour avoir de la vitesse de pointe et une bonne accélératon pour le faire cabrer . si je change ma cloche avec une 15 et que je garde ma couronne 47 je gagne un peut plus d'accélération tu croit pas .Car il me faut peut pour qui se léve . quand je mais les gaz a fond et je roule sur la moindre petit bosse les roue avant se léve mais pas tout seul. merci du coup de pousse. |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Impossible de faire cabrer mon savage Lun 13 Sep 2010 - 23:23 | |
| Salut ! Moi je suis du même avis que fabsavage , il faut 13/52 |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Impossible de faire cabrer mon savage Mar 14 Sep 2010 - 9:27 | |
| coucou pour ma part je suis en 18/52 avec un LRP Z28R et il lève tout le temps sa deviens énervant. mis a part tes réglages je ne voie pas trop d'où sa peut venir vue ton rapport cloche couronne, mais baisse ton rapport sa peut peut être lever |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Impossible de faire cabrer mon savage Mar 14 Sep 2010 - 10:57 | |
| ca se lève en 18/52 et en 13/52.
Etrange, j'avais un 16/52 et ca bougeait pas.
apres, faut peut etre rentre plus sec le moteur, mais il s'use plus vite.
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Impossible de faire cabrer mon savage Mar 14 Sep 2010 - 11:10 | |
| salut!!!! avec Fabsavage et aussi d'accord sur le réglage moteur, qui est primordial!!! Par contre, de l'expérience que j'ai des savages, il est plus facile d'en faire cabrer un avec une couronne de 52 qu'une de 47. PAr contre Sparetec, tu devrais passer avec une couronne de 47 pour qu'il cabre moins.... Duff |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Impossible de faire cabrer mon savage Mar 14 Sep 2010 - 12:38 | |
| merci pour vos reponses . il ne manque ca changer ma couronne et ma cloche.. |
jack hazeLa fiabilisation Messages postés : 291 Age : 42
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Impossible de faire cabrer mon savage Mer 15 Sep 2010 - 11:12 | |
| salut , tu peut essayer de sérré ton sliper a fon ça vient peut-étre de la si il patine trop ! en 17/47 ça sa ce léve bien moi ! j'aime bien ce rapport de cloche & couronne !
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Impossible de faire cabrer mon savage Mer 15 Sep 2010 - 11:35 | |
| Et le réglage des suspensions ?? Ca peut jouer aussi... |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Impossible de faire cabrer mon savage Mer 15 Sep 2010 - 13:58 | |
| Je confirme que sa peut joué, après je ne me souvient plus si il faut assouplir ou durcir les amortos! a+ Tim |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Impossible de faire cabrer mon savage Mer 15 Sep 2010 - 14:05 | |
| Je pense plus a durcir les amortos a l’arrière, non?
maxav33Premières casses Messages postés : 193 Age : 42
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Impossible de faire cabrer mon savage Mer 15 Sep 2010 - 15:51 | |
| Salut ZEZE84000 - twister a écrit:
- Et le réglage des suspensions ??
Ca peut jouer aussi... C'est vrai..... plus dure - jack haze a écrit:
salut , tu peut essayer de sérré ton sliper a fon ça vient peut-étre de la si il patine trop ! en 17/47 ça sa ce léve bien moi ! j'aime bien ce rapport de cloche & couronne ! C'est vrai.... mais attention à ta boite - Duff a écrit:
- salut!!!!
un de plus avec Fabsavage et aussi d'accord sur le réglage moteur, qui est primordial!!! C'est vrai..... Avec tous ça ZEZE84000 si t'arrive pas!!!!! A+ |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Impossible de faire cabrer mon savage Mer 15 Sep 2010 - 19:44 | |
| salut pour mes amortisseurs j'ai mis des amortisseur de e savage alu avec ressort rigide savage ,
ce qui ma permis de rabaissé mon savage et avoir un bonne tenue de route,pour les réglage je
crois qu'il etait pas trop mauvais ( vu que maintenant je un problême moteur bruit moteur et plus
de pèche) voila il faut que je régle ce probleme qui plus important .
mais je vous tiendrais au courant de la suite . Merci |
rico077Premiers tours de roues Messages postés : 52 Age : 47
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Impossible de faire cabrer mon savage Dim 17 Oct 2010 - 8:53 | |
| salut, je suis de l'avis de régler ses amortisseurs plus durs, pour ma part, mon savage levait déja, mais je trouvais les amortisseurs un peu souples, j'ai changé l'huile et la impressionnant, a peine j'accélérais il levait plus qu'avant!!! a+ |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Impossible de faire cabrer mon savage Sam 23 Oct 2010 - 15:52 | |
| Merci de vos conseil .bon j'ai changé mon moteur ,mon resonnateur ,ma cloche , rabaissé mon
savage de 3cm avec des amortisseur alu de flux et maintenant il se lève pour un rien . il faut que
je me frabrique une barre anti weeling. |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Impossible de faire cabrer mon savage Sam 23 Oct 2010 - 16:26 | |
| salut !
tu a changer pour quel moteur ?
a plus |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Impossible de faire cabrer mon savage Dim 24 Oct 2010 - 10:21 | |
| le même moteur K4.6 hpi avec une cloche 15 dents, je l'ai acheté etat unis moteur complet avec la plaque support resonnateur pour un total de 170€ avec fdp. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Impossible de faire cabrer mon savage | |
