Voici ma Nitro RS4-3 modifier full alu et carbone.Les étriers et les fusées sont en titane anodiser de la marque Anglaise EDIT (
www.rc-edit.com) Réf : #ED010011,#ED010021,#ED010031. Seul le moteur est d'origine le 15fe de HPI, Boite deux vitesses, Roue libre AV. Cages diff' alu anodiser.
Donc comme je l'ai dit sur la présentation de mon savage XL j'ai reçu réssament ma radio Spektrum DX3S.
Vu que les câbles des capteurs de la télémétrie sont trop court pour le savage XL j'ai décider de l'installer sur la nitro RS4-3. J'ai commencer par installer le compte tour avec une adaptation maison ...... car les support livrer n'allez pas sur ce moteur de plus il fallait respecter une distance de 3mm entre le capteur et le volant moteur ..........
l'installation de la cellule de lecture sur le volant moteur , j'ai laisser une languette dépasser pour pouvoir l'ajuster en face de la diode . J'ai aussi avant de coller la cellule avec de la cyano passer un coup de lime pour que la surface soie rugueuse ............ (ensuite lorsque la colle est sec j'ai couper la languette)..........
Voila j'ai réinstaller le moteur sur le chassis et j'ai installer la sonde de température bon là c'est très simple a installer ......
Est voilà le résulta final (Actuellement il me reste a tester la télémétrie et la paramétrer)
Voilà voilà .....
