 mon savage X 4.6 passer en XL race
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Sam 21 Mai 2011 - 18:25
si quand je freine sa cale lol!
Messages postés : 5863
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Sam 21 Mai 2011 - 20:03
ta tringlerie est mal réglé ainsi que ton ralenti alors Exclamation règles déjà ta vis de ralenti afin que la fermeture du boisseau ne bouge pas quand tu freines. Laisse environ 1 mm et apres tu ajusteras en roulant. Ensuite, règles ta tringlerie pour avoir une course optimal. Quoi que; en regardant la vidéo, le boisseau semble bien s'ouvrir à fond. Par contre, je pense que tu vas devoir ajuster tes autres réglages Exclamation
HPI a écrit:
La vitesse du ralenti est ajustée après le réglage du pointeau de haut régime et de la température du moteur. Pour ajuster correctement la vis de réglage du ralenti, allumez votre système radio et mettez la manette d'accélérateur de l'émetteur en position neutre. Cela garantit que la commande d'accélération est fermée et se trouve contre la vis de réglage du ralenti. Tournez la vis de réglage du ralenti dans le sens antihoraire pour réduire la vitesse ou dans le sens horaire pour l'augmenter. La vitesse du ralenti doit être suffisamment élevée pour que le moteur tourne régulièrement mais que l'embrayage ne soit pas engagé et que les roues ne tournent pas. Une vitesse de ralenti trop élevée usera prématurément les sabots d'embrayage et le disque de frein.
D'après la doc, tu règles la vis de reprise après avoir réglé le ralenti donc à mon avis, il faudra réajuster seulement cette vis.
Pour tes problèmes d'accélération, la aussi il y a quelque chose qui me chagrine. nous voyons je ne trouve pas le ressort de rappel sur le carbu Question
Je pense que tu pourrais aussi démonté le carbu pour faire une révision complète. Dans le doute Exclamation
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Sam 21 Mai 2011 - 20:08
merci bien pour tes conseil super
et oui pour le ressort de rappelle de carbu je n'en ai pas il faut que j'en trouve un
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Mar 31 Mai 2011 - 16:06
alors cette aprem j'ai remis les réglage d'origine du moteur et relget le ralentie Twisted Evil
mais la j'ai un autre problème ma marche avant ne s'enclenche plus
alors que que faire
merci d'avance pour vos futur réponse
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Mar 31 Mai 2011 - 16:17
Essaye de changer de cran ton palonier du servo qui enclanche ta marche arrière ; )
Souvent pour moi c'est pareil soit je peux plus mettre ma marche avant soit je peux plus mettre l'arrière Wink
parce que le servo soit il pousse plus assez la tringlerie soit il la tire plus assez.
Mais des fois c'est mon ralenti qui est trop élevé et du coup le "cran" de la marche arrière ne s'enclenche pas car ça tourne trop vite.
Mais puisque tu viens de le régler..
Essaye le palonier.
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Mer 1 Juin 2011 - 20:38
alors problème de marche avant résolut en-faite c'était juste la durite qui etais trop courte
du cou j'ai changer la durite par une plus longue Smile
sinon cette après-midi j'ai poli le châssis
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Mer 1 Juin 2011 - 21:22
tu l'as polis a la main?
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Mer 1 Juin 2011 - 21:27
oui a la main
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Mer 1 Juin 2011 - 21:36
ta due en mettre de l’huile de coude la dedans
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Jeu 2 Juin 2011 - 7:14
super pour le polissage Wink
Tu peux expliqué qu'es-ce que tu as utilisé, et comment Question
C'est j'avais commencé sur un bout de châssis, mais pas moyen d'en sortir une moindre étincelle de lumière Evil or Very Mad MDR:
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Jeu 2 Juin 2011 - 9:22
Hello..
Joli boulot! Wink
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Ven 3 Juin 2011 - 15:02
merci pour vos compliment Embarassed
alors pour le polissage j'ai utiliser sa
Arrow pas assez fin a mon goût
j'ai frotter une dizaine de minutes par face
après j'ai passer un coup de sa
tu en met une goutte sur un vieux chiffon tu frotter sa va noircir tu continu a frotter le noir va commencé a partir
après avec un chiffon propre tu frotte fort pour enlever tout le noir et la se donne sa
ont voix encore des griffe Evil or Very Mad
me reste plus qu'a trouver du papier abrasif a l'eau en 1000,2000,3000
et la j'aurais un miroir Twisted Evil
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Ven 3 Juin 2011 - 15:34
Très bien fait Exclamation super
Faudra nous faire un petit tuto, ce sera cool Exclamation Wink
Messages postés : 2991
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Ven 3 Juin 2011 - 20:32
Tu as vraiment assuré le résultat est top top super
Messages postés : 996
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Ven 3 Juin 2011 - 21:24
Vraiment top le résultat, chapeau bas applaudissement
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Sam 4 Juin 2011 - 16:20
merci les gars Smile
pour le tuto je le ferais quand j'aurais du papier abrasif a l'eau en 1000,2000,3000
et si il y as des interessé
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Sam 4 Juin 2011 - 20:08
salut cryption,
super tout ca, quand tu vas poncer avec du 1000 faits le avec du produit vaissele et de l'eau, tu veras le resulta!!! Smile
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Sam 4 Juin 2011 - 20:54
salut RCsotrop
merci pour ce petit conseil super
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Sam 4 Juin 2011 - 21:23
De rien, ch'ti bilout Smile
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Ven 22 Juil 2011 - 15:41
que pensez vous de mes masselotte
merci a+
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Ven 22 Juil 2011 - 17:04
Elles sont plutôt usées Exclamation Et pas qu'un peut Exclamation
Ton savage avait moins de pêche ces derniers temps, je me trompe Question colgate
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Ven 22 Juil 2011 - 17:07
salut juju
sa fait un petit moment qu'il a pas rouler Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Ven 22 Juil 2011 - 17:50
Ah ok Wink
En tous cas elles sont à changer Laughing
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Lun 25 Juil 2011 - 13:59
bon ba yapluka alor
a oui ya t'il des risque pour le moteur d'utiliser ce genre de reso
tchouss merci
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Lun 25 Juil 2011 - 14:57
je te deconseil de tourner avec le reso dans cet etat,
sous risque de retour des gaz et chaufer ton moteur scratch
» mon savage X 4.6 passer en XL race
» Mon e savage qui vient de passer en brushless
» le second savage d'Yvou911
» Savage Flux Plymouth
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
