Sujet: Le savage de didou650 Mer 7 Juil 2010 - 22:56
Salut. Une photo de quelques modifs. des pneus à pelles à l'arrière (beaucoup de sable dans mon coin) Carrosserie de crawler défender. Boite 3 vitesses.
Sujet: Re: Le savage de didou650 Jeu 8 Juil 2010 - 4:36
Bonjour Didou,
Je me suis permis de scindé ton sujet et de le mettre dans la présentation des savages
Tu l'avais mis dans "Les meilleurs photos et videos de Savage"
Alors que :
Pour mettre les choses à plat avec les nouveaux arrivants voir même les plus anciens
Cette rubrique permet d'alimenter et faire vivre le portail de notre forum
Quelques consignes pour avoir un superbe forum :
Pas de photos floues
Pas de photos avec des elements personnels derrière
Un cadre extérieur est demandé
3 photos au minium
Une numérotation des photos pour accélérer le traitement du Staff
Et enfin, un seul post par membre qu'il vous faudra faire vivre
Le Staff
Et comme ton savage n'avait jamais été présenté , je te laisse libre de remanier ton titre, s'il ne te plait pas
Sujet: Re: Le savage de didou650 Jeu 8 Juil 2010 - 6:59
Salut, démoniaque les pneu à pelle. Mais tu n'as pas peut qu'il y ai une différence de "tours" entre les roues avant et arrière, et que les cardans centraux ramassent??
D'autres photos qui traînent??
didou650
Premiers tours de roues
Messages postés : 96
Sujet: Re: Le savage de didou650 Jeu 8 Juil 2010 - 10:25
Merci Babou. Pas de problème. Quand aux nombres de tours, en effet, les roues montées pelles sont un peu plus petites. J'ai en effet pensé que cela pouvait nuire à la transmission mais pour le moment RAS. Et puis, je ne mets les roues à pelles que de temps en temps (l'été quand la loire est très basse)
didou650
Sujet: Re: Le savage de didou650 Mar 7 Déc 2010 - 22:44
Salut, J'ai décidé de passer mon savage en brushless. Marre des moteurs capricieux qui font du bruit, qui pues et qui consomment pas mal en nitro. Après quelques investigations, j'ai trouvé le kit HPI avec lequel il fallait changer le chassis. Bof, Bof...
Pas envie de tout changer. J'ai donc conservé mon Savage d'origine; déposé moteur, réservoir, frein et servo de gaz. J'ai laissé la boite 3 vitesses et j'ai bloqué la roue libre en percant l'axe primaire afin d'y insérer une clavette. J'ai ensuite creusé les encoches adéquates à la dremel sur la roue libre. Le plus délicat ; la fabrication du support moteur avec une cornière en alu. :
Pour le moteur, il s'agit d'un moteur turnigy prévu pour un hélico classe 500 (1600kv) le contrôleur est un Hobbyking de 150 Ampères. pour le moment, je fais les essais avec lipo 3s de 3000 mAh.
J'utilise ma radio Futaba 6 EXH en 2.4Ghz mode2 avec les gaz sur le stick droit, direction ; stick gauche (comme mon crawler) En transmission, j'ai laissé la couronne 52 dents et mis un pignon 13 dent sur le moteur.
Bon, le montage vient juste d'être terminé.
Ca roule mais ce n'est que le début. Encore du boulot... Chouette.
Admin
Messages postés : 9447
Sujet: Re: Le savage de didou650 Jeu 9 Déc 2010 - 20:26
c'est dommage de l'avoir passé en BL
didou650
Sujet: Re: Le savage de didou650 Mar 14 Déc 2010 - 13:11
Quelques news. Le pignon moteur étant trop petit, ça ne prenait pas assez de tours pour le passage en deuxième vitesse. sinon, le freinage est démoniaque. J'ai donc changé le pignon moteur 13 dents par un 29 dents (pignon de ma boite 2 vitesses avec une bague au centre pour s'adapter sur l'axe moteur).
Et là attention, l'engin est parti comme un bolide sauf que quand la deuxième vitesse a passé ça a tout bloqué.
J'ai un peu insisté, ce qui a eu pour effet de bloquer completement la boite et de détruire la couronne de la roue libre.
Conclusion ; Il ne faut pas bloquer la roue libre ou alors rester en première vitesse.
Je remonte donc la boite en enlevant la roue libre et sa couronne. J'ai bloqué en troisième vitesse et neutralisé les pignons de deuxième (en inversant avec celui de première, ce qui fait qu'il n'y a plus d"entrainement)
Je vais remonter le pignon 13 dent sur le moteur dans un premier temps.
Sujet: Re: Le savage de didou650 Mar 14 Déc 2010 - 15:10
Salut!!!! Sympa ton savage, et couillu comme conversion Le tout est de se faire plaisir, et là tu as l'air de bien te faire plaisir.... Pourrais tu également nous mettre quelques photos???
didou650
Sujet: Re: Le savage de didou650 Mar 14 Déc 2010 - 19:38
Merci Duff pour ta réponse. Voilà, j'ai donc remonté avec le pignon 13 dents et la troisième bloquée.
Youpiii.... Voilà enfin le bon compromis... Ca envoie ..... Faut que je fasse une vidéo.
Il part pas sur les roues arrières mais j'ai réglé l'esc en very soft start. Sinon, l'accéllération est bonne, le couple infernal. Env 10 minutes en autonomie en lipo 3S, 3000mAh, 30C. Pour résumer, ESC et moteur 80 euros. pignons, quelques euro, pour les lipos ; mes lipos d'hélico un peu fatiguées. On est loin du prix du kit conversion HPI... Prochaine étape : tourner en deux lipo branchées en parallèle.
Pour les photos, désolé, j'aurais du le faire au montage mais vu que je n'étais pas sur du résultat...
Sujet: Re: Le savage de didou650 Mar 14 Déc 2010 - 20:13
YOP YOP!!!
Ba de rien
Ba ya plus qu'à nous faire une chtite vidéo et quelques photos du résultat final pour qu'on voit la bête...... Bonne soirée,
savage69
Messages postés : 592
Sujet: Re: Le savage de didou650 Mar 14 Déc 2010 - 20:31
Salut super ta version Flux maison le principal est que la puissance a la gachette te convienne ! Si la boite bloqué casse tu pourra toujour metre les pignon de boite du flux c'est pas hors de prix ! Moi mon Flux HP a trop de gouache a la gachette et tout est bridé au max ! J'ai exploser deux pneus en vol,a cause de la puissance en trop
patou04
Premières casses
Messages postés : 119
Sujet: Re: Le savage de didou650 Mar 14 Déc 2010 - 20:39
salut, vraiment super ta conversion, tu pourrai me filer les caracteristique du moteur, il me reste des moulins d helicos, alors pourquoi pas??? sinon j ai le 2200kv et heureusement que je tourne avec une radio helico (DX6i) et j ai mis a fond d'expo sur l acceleration
didou650
Sujet: Re: Le savage de didou650 Mar 14 Déc 2010 - 21:47
Ca commence à devenir interessant.. Rien d'affolant mais en gros, la même patate que le thermique et même vitesse de pointe. Le gros avantage ; franchissement, couple, dosage des gaz, freinage, marche arrière. Le freinage est d'une efficacité redoutable. Et bon, c'est tellement agréable de faire tourner son proto....
patou04
Premières casses
Sujet: Re: Le savage de didou650 Mar 14 Déc 2010 - 22:03
mais il me semble que le 150 ampères hobbyking ne prend pas le 6S
didou650
Sujet: Re: Le savage de didou650 Mar 14 Déc 2010 - 22:25
Yes mais deux fois 3S en parallèle, ca reste du 3S Le truc est que l'on passe de 3000 mAh en 6000. Sinon, le Hk doit effectivement tourner en6S malgré que le constructeur préconise 4S maxi. Ca reste a confirmer.
didou650
Sujet: Re: Le savage de didou650 Jeu 16 Déc 2010 - 12:03
Salut, petite vidéo. J'ai réglé le "start" sur Hight, pour plus de pêche au démarrage. Je pourrais gagner en vitesse en remontant le pignon de 29 dents. Mais pour le moment, il me va bien comme ça!!
didou650
Sujet: Re: Le savage de didou650 Dim 26 Déc 2010 - 18:16
Salut. Petites modifs : J'ai inversé les gaz sur le moteur et la radio vu que le freinage n'était pas dosable en marche avant. Du coup, c'est beaucoup plus gérable maintenant surtout pour les sauts. En batteries, je mets deux lipo nano tech 2200mAh, 3S, 35, 70C en parallèle. Beaucoup plus de pêche et un peu plus de dix minutes en autonomie. Je pensais faire un essai avec le pignon de 29 dents mais je vais laisser tomber. La vitesse sera trop importante.
Bref, pour un investissement d'environ 100 Euro, voilà une transformation économique et efficace. Un petit hic ; de temps en temps je dois réinitialiser le contrôleur avec la radio. Sinon, une dizaine de run. Pas de problème, pas d'usure pignon couronne. J'avais un peu peur que ma modif de boite ne tienne pas mais pour l'instant rien n'a bougé.
Ah oui, un point important aussi : beaucoup plus léger qu'en thermique et aussi mieux équillibré dans les sauts.
Sujet: Re: Le savage de didou650 Dim 26 Déc 2010 - 18:47
Bonsoir DIDOU,
Voici le dictatel pour mettre une vidéo sur un post..Clic ICI ,et tu verras comment faire. Je l'ai fait pour toi cette fois-ci!Pas de step de modération. Amicalement.. FREDSCHEU.
didou650
Sujet: Re: Le savage de didou650 Dim 26 Déc 2010 - 19:39
Merci Fred. justement, je savais pas trop comment faire.
Sujet: Re: Le savage de didou650 Dim 26 Déc 2010 - 19:42
De rien,a ton service..
didou650
Sujet: Re: Le savage de didou650 Dim 2 Jan 2011 - 22:52
Salut. Petite précision : J'ai été obligé de serrer à fond l'écrou du slipper. Ca patinait un peu au démarrage. Maitenant, gaz à fond au démarrage, le savage se retourne comme une crèpe. Encore loin du flux au niveau puissance mais beaucoup plus pêchu que le moteur thermique. Un régal à piloter. En plus, j'utilise les lipos de mon petit hélico. La prochaine modif va être le remplacement du servo de direction qui est un peu faiblard. Un Hitec de 15 Kg serait bien. Je vais aussi bricoler une barre anti wheeling.
didou650
Sujet: Re: Le savage de didou650 Lun 3 Jan 2011 - 11:44
Les lipos sont fatiguées sur cette petite vidéo. Mais bon, on voit bien que ça arrache pas mal.
Sujet: Re: Le savage de didou650 Lun 3 Jan 2011 - 17:06
Salut didou650 Mais je rêve ou tu as la même radio que Doc
Pour le slipper, beaucoup de monde le serre à fond si cela peut te rassurer Et félicitation pour ta modif Alors heureux en électrique
didou650
Sujet: Re: Le savage de didou650 Lun 3 Jan 2011 - 17:43
Salut, Ma radio est une Futaba 6EXH. En 2 giga 4. Plus de précision dans les commandes et surtout je pilote tous mes modèles avec la même radio hormis mon avion et le crawler avec lesquels j'utilise une 4 voies Hobby King en 2,4 giga.
Du coup, il me reste les deux radios d'origine du savage et du crawler qui pourront éventuellement me servir pour mon hydro glisseur et mon futur projet de char à voile.
sinon, oui, heureux en électrique
Beaucoup moins de matériel à transporter, pas de carburant, réglages moteur plus affutés (avec la carte de programmation), .... Bon, une foule d'avantages que tout le monde connait depuis l'arrivée des brushless et lipo.
Rien ne remplacera le coté "vivant" du thermique mais je suis très fier de mon prototype qui fonctionne au delà de mes espérances.
Sujet: Re: Le savage de didou650 Lun 3 Jan 2011 - 22:23
Bonsoir!!!!
Une très belle réalisation que ce que tu nous as fait là Didou!!!! Point de vue motorisation, ça à l'air d'être au top cette fois ci, chapeau bas
