Sujet: [Astuce]Conception d'un failsafe by Pedro51. Ven 21 Mai 2010 - 23:45
Salut, pour ceux qui ne le savent pas, je me suis lancé sur la conception d'un failsafe. Mon but étant de vous fournir un produit peu onéreux, mais surtout de qualité avec un encombrement et consommation minimale.
pour l'encombrement:
Le coût unitaire étant de 4€ avec les câbles futaba et la gaine thermo qui sont non présent sur la photo. Consommation de 18µA en veille et 40µA en marche sous 5V. (inférieur en 6V)
Le schéma:
Et le circuit
Liste des composants Pour les resitances et condo, prendre des cms 1206, c'est la taille des composants.
Comment ça fonctionne: On utilise un circuit intégré 4093BT, c'est un quadruple portes trigger de Schmitt. En utilisation normale, le signal entrant passe par la première porte (IC1a) un condo ce charge et ce décharge, le signal ressort directement a la seconde porte (IC1b) sans être affecté.
Si le signal d'entrée disparait, le reste du circuit produit alors un signal de substitution qui va commander le servo. La position du servo peut être réglé grâce au potentiomètre.
Évidemment, on peut utiliser le module pour d'autres applications, exemple avec mon vidéoprojecteur:
Si une dizaines de personnes sont intéressées, on pourra envisager de faire une opération.
Sujet: Re: [Astuce]Conception d'un failsafe by Pedro51. Ven 21 Mai 2010 - 23:57
Coucou!!!!
A ba là, Dit moi, , tu ne serais pas prof de techno au collège toi
Plus sérieusement, je suis preneur pour un exemplaire finalement, ça va me servir......
Pedro51
Messages postés : 1945
Sujet: Re: [Astuce]Conception d'un failsafe by Pedro51. Sam 22 Mai 2010 - 0:06
Non, électronicien a l'armée.
erictm150
La fiabilisation
Messages postés : 452
Sujet: Re: [Astuce]Conception d'un failsafe by Pedro51. Sam 22 Mai 2010 - 5:12
Waw! C'est vraiment bien pensé ça! Je suis sûr que ça pourra être utile pour pas mal de monde! Bonne journée!
Permission de ce forum:
