| Sujet: Re: savage X ss aurel92 Sam 24 Juil 2010 - 23:34 | |
| Pour le dévissage ben, en fait, moi je ne le dévisse pas Je te conseil plutôt entre 1/4 et 1/2. 1/2 tour étant les recommandations de HPI. Pour ton histoire de bloquage, cela va s'atténuer avec le temps. Cela veut dire que ton moteur n'est pas fini de roder. ne roule surtout pas trop sec, tu risquerais de l'endommager. Tu as refais tes réglages avec ton nouveau carburant J'attend ta vidéo |
| Sujet: Re: savage X ss aurel92 Dim 25 Juil 2010 - 20:43 | |
| le mec qu'à la poisse !! Je voulais faire des video stap et devine quoi ? pafff un chapitto sur le terrain de sport et un repas d'une bonne 50 taine de personne. Dégouté, j'ai bien été dans la foret mais là impossible de faire une pointe. Grrrrrr si j'aurais pas été enbêté hier, j'aurais du les avoir les video. Rahhhh bon sang ça m'énerve.
Bon ben je resserais d'un quart de tour le boulon de la courone. Sinon pour les réglages j'ai rien touché mais j'ai trouvé avec le nouveau carburant que ça pétait un peu plus. Dès que j'aurais la OFNA je verrais , peut petre pour le passage de la seconde un peu plus court mais sinon ça ne m'a pas l'air mauvais. Ca fume bien quand ça accélère tout comme la video de HPI ... après je pense que je peux affiner mais là je connais pas assez. Si deja avec une petite video t'arrive à me dire ce que je peux faire ... ca serait parfait. Je vais essayé de trouvé un endroit cette semaine car de retour en ile de france y'a pas grand chose. |
| Sujet: Re: savage X ss aurel92 Lun 26 Juil 2010 - 6:20 | |
| Laisse bien fumé ton moteur et quand tu auras remplacé ta tringlerie tu reprendras tes réglages (à mon avis) du début ! |
| Sujet: Re: savage X ss aurel92 Mer 28 Juil 2010 - 17:20 | |
| ca y'est j'ai reçu ma commande towerhobbies. Puré la taxe j'allucine, 14,66euro pour 80 dollars ça fait chéros quand meme ! Bon en tout cas me voilà avec le kit ofna et quelques gadget, reste plus qu'a monter |
| Sujet: Re: savage X ss aurel92 Ven 4 Fév 2011 - 17:02 | |
| Sujet: Re: savage X ss aurel92 Ven 4 Fév 2011 - 17:17 | |
| bonsoir, Très belles photos.. |
| Sujet: Re: savage X ss aurel92 Ven 4 Fév 2011 - 19:31 | |
| Salut Aurel Super photos Visiblement tu t'es bien éclaté Hummmm c'est bon les bosses |
| Sujet: Re: savage X ss aurel92 Lun 12 Mar 2012 - 8:53 | |
| hello les amis, depuis presque un an sans avoir fait roulé l'engin, je l'ai ressortis hier pour un petit Run dans des chemins de bois ..... et avec le chassis du forum .... la grande classe quoi !! Mes premières impressions sont plutot bonne après un démarrage foireux. En effet, comme le chassis est plus long, le réglage de la marche avant n'était plus bon ... donc réparage en expresse et hop c'est repartis.
Ca fait un moment que je souhaitais le faire évoluer et hier encore je me suis dit qu'il fallait sérieusement que je fasse cette ou ces modifs. - La première serait le changement d'amortisseur par les Big Bore HPI. - changement des pneus par les dirt Claws mais j'ai vu qu'ils sont 5mm plus petit que ceux d'origine. - ensuite me plonger dans les différentiels car il chasse trop du cul dans les graviers. Il devient incontrôlable.
Pour les amortisseurs et différentiel je n'ai aucune idée sur l'huile choisir. J'ai épluché le post qui traite des différentiels et la personne disait que le liquide ajouté n'est que du silicone et ne graisse pas les pignons si ma mémoire est bonne. Que faut il rajouter en plus dans ce cas ?
Ensuite pour les pneu dirt claws je voudrais des jantes neuves mais là pareil aucune idée sur le choix de la jante. J'en ai vu pas mal avec un offset donc ça fait ressortir plus la jante ? Je voudrais rester dans le standard donc est ce qu'il y a une taille de jante pour les Dirt Claws ?
Merci pour votre aide |
| Sujet: Re: savage X ss aurel92 Mar 13 Mar 2012 - 11:06 | |
| Yop! Pour les diffs, qu'appelles tu incontrolable? Tu fais un tête a queue en sortie de virage? Lorsque tu mets les gaz en ligne droite, le sav' part en live un coup a droite, un coup a gauche? Tu peux mettre de la graisse au lithium dans les diffs, mais rien d'obligatoire, ça les durcis un peu en général... Pour les pneus, si tu prends des pneus de 3.8", il te faut des jantes compatibles 3.8", c'est tout... Pour les offset, effectivement, la jante sort plus s'il y en a un... Mag' |
| Sujet: Re: savage X ss aurel92 Mar 13 Mar 2012 - 19:13 | |
| hello,
En courbe je n'ai pas assez de place. Je roule plutot dans des chemins de bois donc c'est en ligne droite en accélération. Les diff sont d'origines, jamais modifiés. Comme je vais passer une petite commande (j'ai l'habitude sur towerhobies mais bon si t'as un bon plan ....) je voudrais en meme temps commander de l'huile. Sur un post quelqu'un dit peu importe la marque, c'est le degré de viscosité qui compte. Tu me conseillerais quoi pour l'avant et l'arrière ? La graisse au litium on en trouve dans les mg de bricolage d'après certaine personne donc bon j'irais faire un tour pour voir ce que je peux trouver. |
| Sujet: Re: savage X ss aurel92 Mar 13 Mar 2012 - 19:20 | |
| Yop! Tu vas devoir faire des essais, mais je trouve que le 30000 passe bien à l'avant, et le 50000 à l'arrière. Par contre je ne comprends pas ce que tu veux acheter chez Tower? Si c'est des huiles tu vas payer assez cher avec les frais de port, si c'est pour une commande globale, c'est différent... Tes big bores tu les veux Alu? Ou plastique? Parce que la eBay sera moins cher, et moins de risque de douanes... Si tu veux en savoir plus MP moi parce qu'on va partir HS... Mag' |
| Sujet: Re: savage X ss aurel92 Mer 28 Mar 2012 - 9:11 | |
| Sujet: Re: savage X ss aurel92 Mer 28 Mar 2012 - 9:13 | |
| Yop! Vivement que l'on voit tout ça en place! Mag' |
| Sujet: Re: savage X ss aurel92 Ven 6 Avr 2012 - 20:59 | |
| Matériel reçu ralalala trop rapide Manque plus que les roues/pneus à trouver car rupture de stock en ce moment. Je pense que les amortisseur je vais les essayer ce week end. Faut que je trouve la fameuse graisse au silicium pour les diff et hop j aurais un truc tout propre. Le nettoyage des diff se fait avec quel genre de produit? White spirit un truc comme ca? - Djbobnico a écrit:
- utilises un dégraissant ou simplement un chiffon/essuis tout, pas besoin d'être clean, c'est surtout pour enlever le + gros.
Et surtout pas de White Spirit, enfin tu fais ce que tu veux, mais le White est cancérigène, a utiliser avec des gants, mais on peut très largement s'en passer pour ce type d'opération |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: savage X ss aurel92 | |
