| [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless | |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Sam 6 Nov 2010 - 16:33 | |
| Salut Fred, Non, je crois que Tiago ne peut pas le faire ... Et ton montage : Babou _________________ |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Sam 6 Nov 2010 - 17:01 | |
| Arf..nos triangles ne sont pas les memes.. |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Sam 6 Nov 2010 - 18:00 | |
| c'est bien ce que je disait, il y a deux modeles de triangle, un pour savage 21,25 et l'autre pour X,XL et flux. |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Sam 6 Nov 2010 - 18:02 | |
| salut, les triangle du flux et du x sont identique j'ai les deux modèles |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Sam 6 Nov 2010 - 22:36 | |
| Salut, Ce n'est pas le fait que le triangle soit différent en soit, c'est surtout le conception de sa pièce qui va en dessous Elle ne permet pas de par sa forme et ses fixations de bien orienter la pièce en V Tiago, à ta place, je testerais, si cela se trouve, tu en seras content Babou _________________ |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Sam 6 Nov 2010 - 22:38 | |
| salut, ok si demain le temp le permet je sort le savage sinon sa sera jeudi |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Mar 9 Nov 2010 - 21:07 | |
| Tiago, J'aimerais savoir si tu a dû agrandir l'emplacement de ton boitier de x pour le savox 16kg car j'ai acheté le même pour 38.50 chez mon fournisseur . Merci d'avance _________________ |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Mar 9 Nov 2010 - 21:09 | |
| salut, non du tout il est rentré parfaitement pourquoi le tien ne rentre pas ? merci a+
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Mar 9 Nov 2010 - 21:11 | |
| Nan je me le demandais pour plus de certitude _________________ |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Mar 9 Nov 2010 - 21:12 | |
| salut, non t'inquiete pas a+
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Mar 9 Nov 2010 - 21:33 | |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Mar 9 Nov 2010 - 21:45 | |
| Salut ! Belle transformation , la carrosserie lui va nickel Les pneus , les amortisseurs et bien sûr le châssis prosavage sont pas mal du tout Encore un beau savage |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Mar 9 Nov 2010 - 21:53 | |
| Salut Tiago Jolie tes jante et pneu Je veux les meme |
eddydu-62Premiers tours de roues Messages postés : 95 Age : 34
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Mar 9 Nov 2010 - 23:35 | |
| domage que tu n'ai pas pu le laisser en humeur avec le pare choc et les triangles alu, il été terrible |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Mer 10 Nov 2010 - 6:37 | |
| salut, la carro du humer et au portugal et comme qui dirait "détruite" a+ |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Dim 20 Fév 2011 - 13:34 | |
| salut, petite new apres ma roll cage faite maison pour mon X qui et devenue XL je me lance dans la fabrication d'une roll cage pour mon XL hier a 1h30-2h00 du matin une idé me vient je prend une feuille,un caryon,une gomme et ma carro de XL(origine) sur mon ancienne roll cage pas possible de mettre la carro par dessus mais sur celle-ci sa sera possible voila je vous laisse queques photos sa sera fait avec des tige pleine de 6mm de diamettre voila qu'en pensez vous? merci PS: tout commentaire pouvant amélioré mon projet sont les bienvenues vue les pros qu'il y a sur le fofo _________________
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Dim 20 Fév 2011 - 13:40 | |
| salut je trouve sa cool par contre ce qui est entourer en rouge sa va gêné le passage de la caro non ?? a+ |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Dim 20 Fév 2011 - 13:41 | |
| salut, non je vais découper la carro justement EDIT:étant dans l'impossibilité de le réaliser sur un logitiel 3D(le prix) sa resteras sur feuille sauf si je trouve un logitiel 3D gratuit _________________
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Dim 20 Fév 2011 - 13:43 | |
| a ok sa va donner une allure de trophy truk manquera juste une roue de secourt |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Dim 20 Fév 2011 - 14:07 | |
| Salut tiago tu penses la faire avec quoi comme matériaux ta rollcage En tout cas, l'idée est bonne |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Dim 20 Fév 2011 - 14:09 | |
| salut, un metal qui ne rouille pas(mais comme elle sera tjr a la maison protégé de l'air libre pas de soucis) de préference et asser facile a modelé tout en étant resistant lequel me conseille tu ? _________________ |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Dim 20 Fév 2011 - 14:10 | |
| il y a l'inox que ne rouille pas |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Dim 20 Fév 2011 - 14:14 | |
| avec kryption. dans ton cas, je prendrai de l'inox. As-tu pensé aux fixations sur le châssis |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Dim 20 Fév 2011 - 14:16 | |
| salut oui regarde le dessin sa sera un plaque avec 2 trou souder au reste de la roll cage sur les support de carro si tu voit un autre moyen de fixation fait le moi savoir _________________ |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Dim 20 Fév 2011 - 14:23 | |
| Ok pas bête, comme çà, tu n'as pas de modif sur la voiture Bien joué |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless | |
