Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Lun 13 Juin 2011 - 15:58
Salut Gwendal Enfin le doux son de la nitro qui explose dans ce fameux moteur Effectivement, au bruit déjà, on entend bien que le moteur a progressé dans son rodage Tu lui a fais avaler combien de plein au total pour l'instant
Gwendal
Messages postés : 568
Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Lun 13 Juin 2011 - 16:14
Là j'en suis a mon 5 ième plein mais le 5 j'ai commencé a roulé au ralenti sur la route Demain si il fait beau je vais encore le faire rouler
Par contre le rapport 19/47 est pas mal du tout pour le moment car plusieurs fois j'ai donné des coups d'accélérateurs pour voir et il commence a lever les roues
Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Lun 13 Juin 2011 - 17:04
Tu as commencé les réglages
Gwendal
Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Lun 13 Juin 2011 - 20:56
Non pas encore demain si j'ai le temps et que le temps soit beau
Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Mar 14 Juin 2011 - 15:29
Génial
Je suis d'accord
Bonne fin de rodage, faut le faire soigneusement avec un moteur pareil
Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Mar 14 Juin 2011 - 16:07
Bon voilà les nouvelles. J'arrive pas a le régler
Voilà les vidéos réaction bizarre du bordel...
Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Mar 14 Juin 2011 - 17:02
Bonsoir, Je sais que ça n'a surement rien à voir avec ton problème, mais ta culasse n'est pas bien orienté pour un refroidissement maximal Je pense qu'il faudrait que le "LRP" soit vers l'avant du Savage
Après niveau réglage je suis une bille
Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Mar 14 Juin 2011 - 17:05
Salut Gwendal,
Ça donne quoi au niveau des joints du carbu
Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Mar 14 Juin 2011 - 17:31
Je m'en sort à peu près pour les réglages, mais là Ta tringlerie m'a l'air un peu bizarre par contre. Mais on a aps les mêmes moteurs, je ne sais pas si c'est un problème ou pas...
Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Mar 14 Juin 2011 - 18:21
Ba ça j'ai mis longtemps à comprendre
Moi je trouve que ton ressort de carbu ne ramène pas assez ton carbu ou qu'il n'a pas assez de force pour le ramener. Pour ta première vidéo, on dirait que ta tringlerie ne ramène pas au neutre ton boisseau et du coup, quand tu appuies dessus, le neutre reprend sa position.
Tu as une vis de contre reprise tu as assemblé ton carbu ou il était pré-assemblé
Si je lis le tableau, il faut visser la reprise
Admin
Messages postés : 9441
Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Mar 14 Juin 2011 - 18:26
Salut tu vas faire un essai, déconnecte la tringlerie du servo des gaz et tu laisse que le renvoi d'angle, démarre ton moteur et regarde le comportement uniquement avec le renvoi d'angle afin de vérifier que les accélérations sont franche. si se n'est pas le cas pour moi, tu es trop pauvre à bas régime, ouvre ta contre pointe d'un demi tour, après tu règle le pointe principal (haut régime)
Gwendal
Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Mar 14 Juin 2011 - 19:22
Salut a tous et merci pour votre aide
Oui je sais mais je trouvais que c'était un problème pour le moment du coup j'ai mis ça de coté pour le moment
Salut Gwendal,
J'ai démonté et rien a signalé tout est ok
Qu'est ce que tu trouve bizarre?
Salut Moi je trouve que ton ressort de carbu ne ramène pas assez ton carbu ou qu'il n'a pas assez de force pour le ramener. Pour ta première vidéo, on dirait que ta tringlerie ne ramène pas au neutre ton boisseau et du coup, quand tu appuies dessus, le neutre reprend sa position.
> J'ai viré le ressort car trop costaud par rapport au servo > Pour la tringlerie et le point neutre tout est bon. Voilà une photo Oui j'ai une vis de contre reprise, tu n'as pas toi sur le tiens?. Tout était déjà assemblé Je vais essayé de suivre ton tableau
Pas de souci pour ça les monté en régime sont super franche par contre pas de vitesse de pointe...
Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Mar 14 Juin 2011 - 19:40
Re A lire les dires de Gosraider, je trouve très logique son raisonnement contrairement au tableau Tu sembles trop sec à bas régime car ton moteur à tendance à accélérer quand il devrait ralentir mélange air important + carburant faible Après, si tu n'as pas de vitesse de pointe, vis un peu la pointe Le plus dur, c'est de savoir par ou commencer A ta place, je règlerais ce problème de retour au ralentit en premier
Voici pour ma contre reprise :
A ce que j'ai pu lire, c'est une vis qui peux ce révéler ennuyeuse à notre niveau. Elle risque d'apporter plus de problème qu'autre chose alors méfiance
Tu dis que tu as viré le ressort mais tu as mis quoi à a place
Gwendal
Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Mar 14 Juin 2011 - 21:44
Bon en faite je suis
Je n'ai pas de vis de contre reprise je me suis trompé avec la vis de reprise qui est a l'opposé
Et Gosraider a raison Je viens de tombé sur un site qui explique comment régler son moteur et qui parle de mon problème justement.
"Un ralenti trop haut et un moteur qui revient en 2 temps à son régime de ralenti est signe d'une reprise trop fermée et donnera un mauvais comportement routier à votre voiture (sous virage provoqué par un régime moteur trop haut au ralenti et un embrayage souvent encore un peu collé à ce régime). Un moteur trop pauvre à haut régime donnera le même effet. "
Sur tes vidéos, je trouve que la durite est trop proche de ta couronne, risque de pas faire bon ménage lors d'un run
Bon courage pour à toi pour le rodage et les réglages
Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Mer 15 Juin 2011 - 9:32
Salut, Ton ressort de rappel est carrément bizarre Enlève le et met plutôt (pas le chien hein) un élastique. Comme ça le rappel se fera co-axialement, et pas en diagonale (ce qui fait forcer ton boisseau sur le côté)
Tu es encore un peu en rodage non Je pense que tu devrais ouvrir un peu ton ralenti, quitte à ce que les roues tournent un peu
Edit: je viens de comprendre le truc. Normalement sur le ressort de rappel, il y a un "crochet" plus cgrand que l'autre. Celui-ci dois s'accrocher à l'arrivée d'essence
Cordialement,
sparetec-rc
Premières casses
Messages postés : 149
Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Mer 15 Juin 2011 - 9:47
Coucou
je suis d'accord avec TheSavageur pour le ressort de rappel, change nous tout sa
Maxime
Edit TS: langage SMS
Gwendal
Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Mer 15 Juin 2011 - 17:02
Salut les gars
Bon bonne nouvelle j'ai continué mon réglage et c'est bon j'ai dévisser la vis de reprise de 1 tour 3/4 oui je sais ça fait beaucoup mais c'est presque nickel et j'ai du resserrer le pointeau de 1 tour 1/2 Maintenant il tourne bien mieux température max 121°c
Pour ce qui est de mon ressort de rappel, je vais remettre mon ressort et changer la tringlerie avec de l'ofna
Là je suis a mon 7ième pleins et là le plaisir arrive
Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Mer 15 Juin 2011 - 18:18
Aaaah parfait Gwendal
Vivement les vidéos avec tes premiers tours de roue avec, histoire de voir sa nervosité
Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Mer 15 Juin 2011 - 18:53
Salut Gwendal C'est une bonne nouvelle tout çà donc tu étais bien trop pauvre à la reprise finalement Bientôt la vidéo
Gwendal
Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Mer 15 Juin 2011 - 21:48
Oui aurel j'étais bien trop pauvre a la reprise.
Des que c'est bon le tout je vous fais une petit vidéo
Gwendal
Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Jeu 23 Juin 2011 - 19:49
Salut petit réglage du jour,
J'ai continué a réglé mon moteur aujourd'hui avec le beau temps J'ai du encore jouer avec ma vis de reprise, mais au moment ou le moteur tournait mieux et prenait mieux ces tours/min bizarrement il avait de moins en moins bien Du coup un petit coup de vérification résultat SLIPPER hs alors qu'il était neuf et serré comme le préconise HPI avec un moteur d'origine
Démontage ce soir pour vérification de la bête et demain je remets ça et j'espère que cette fois ci je pourrais faire une vidéo
Edit:
Voilà une petite vidéo vite fait car je n'avais plus de batterie sur mon savage
Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Ven 24 Juin 2011 - 19:18
Salut Gwendal Et voilà a vouloir un moteur trop puissant, tu crames tes slippers un conseil : vis à fond
Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Sam 25 Juin 2011 - 8:35
Il marche bien
En vitesse de pointe c'est super, chez moi je ne peux pas faire de pointes comme ça, vu le nombre d'arbres
