| Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 | |
AurelTTL’optionnite aigue
Messages postés : 5863 Age : 40
 | Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Lun 4 Juil 2011 - 18:58 | |
| Salut Gwendal Et alors ce moulin  Il arrache un peu  tu as du bien attaquer les réglages moteurs maintenant  voir même les finir J'ai re-reglé le mien suite à un changement de longueur de durite et je suis encore impressionné de la patate de ce moulin  la boite 3 n'y est pas pour rien  franchement le point noir, c'est peut etre la consommation  tu ne trouves pas  |
GwendalL’optionnite aigue
Messages postés : 568 Age : 36
 | Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Lun 4 Juil 2011 - 19:09 | |
| Salut aurel, C'est clair que le gros point noir c'est la consommation c'est un truc de ouf Mais bon on a rien sans rien car niveau perf c'est un truc de ouf  et la boite 3 ben comment dire... je crois que je passe en 3 direct des que je mets les gaz  car j'entends pas les vitesses passer et elle a une vitesse de pointe de ouf aussi Du coup oui j'ai belle est bien fini les réglages du moulin il marche c'est vraiment impressionnant. Dommage qu'on habite loin l'un de l'autre car j'aurais voulu voir la différence entre nos 2 moteurs pour voir si il y a vraiment une grosse différence  Sinon je crois que j'ai un problème quand je mets mes hexa de 23mm la partie filetée est trop courte du coup je perds mes roues en 2 seconde de Run sniffff quelqu'un a déjà eu se problème? |
RCsotropFondateur
Messages postés : 4018 Age : 47
 | Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Lun 4 Juil 2011 - 19:28 | |
| salut , ajoute des bagues devant la jante et du frein filet dans le filetage _________________  |
 | Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Lun 4 Juil 2011 - 19:39 | |
| Salut, Ok merci pour l'astuce  |
 | Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Lun 4 Juil 2011 - 19:42 | |
|  pour le frein filet  Pour bien entendre les passages de boite et faire le réglage, je me met sur le bitume sinon je n'entend pas  |
 | Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Lun 4 Juil 2011 - 19:47 | |
| En faite j'entends ma boite de vitesse que quand j'accélère doucement  mais dès que j'ouvre les gaz j'entends rien  |
Pedro51L’optionnite aigue
Messages postés : 1928 Age : 35
 | Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Lun 4 Juil 2011 - 19:53 | |
| Tu doit passer de la première à la troisieme direct avec la gouache que tu as! |
 | Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Lun 4 Juil 2011 - 19:58 | |
| Tu as testé sur le bitume  sur terre, je n'entend quasiment jamais passer mes vitesses  surtout de la 1ere à la 2eme  |
 | Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Lun 4 Juil 2011 - 20:06 | |
 | Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Lun 4 Juil 2011 - 20:10 | |
| Les flux n'ont pas de vitesse  c'est direct sur la sortie Si tu n'entend pas c'est peut être que tes vitesses passent trop tôt  Au pire essaye juste de régler la troisième. De toute façon quand on appuie comme des dingues sur la gâchette, c'est pas pour rester en première  |
 | Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Lun 4 Juil 2011 - 20:13 | |
| c'est clair  |
 | Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Lun 4 Juil 2011 - 20:20 | |
| tout a l'heure je déconnait mais c'est en parti ce qui doit ce passer. je confirme, tes vitesses doivent passer trop vite comme le dit aurelTT. |
DjbobnicoModo
Messages postés : 5027 Age : 40
 | Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Mar 5 Juil 2011 - 7:34 | |
| Salut, - Gwendal a écrit:
- mais je me demande comment ça se passe pour les flux ???
sur le Flux les pignons de vitesse sont remplacés par une couronne de 44 dents, car pas besoin de faire monter le régime moteur vu que pratiquement 100% de la puissance est dispo de 0 à 50000 tr/min (en 6S) Sur la photo à gauche un axe de boîte 2 vitesses et à droite l'axe de boîte Flux, seul le pignon de gauche sur chacun des axes est identique à toutes les boîtes. Dj' |
NiniLa fiabilisation
Messages postés : 470 Age : 28
 | Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Jeu 26 Sep 2013 - 20:39 | |
| hello Gwendal !
j'ai vu que tu est de retour sur le fofo !
il en est ou ton savage du coup ? des modif ou autre ?
Nini |
 | Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Sam 28 Sep 2013 - 10:20 | |
| Salut Nini, et oui de retour parce que j'ai enfin quelque moment de libre  Mon savage faut avouer il n'a pas bouger depuis un bon moment  Mais je crois que je vais le passer en elec  |
 | Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3 Sam 28 Sep 2013 - 13:50 | |
| yop ! héhéhéhé le coté obscure de la force !! plus facile car tu branche, tu met en route et c'est parti ! mais y à plus de bruit, plus de fumé, plus d'odeur ... c'est un choix ! moi je garde les deux NIni |
juju-du-27Modo
Messages postés : 6026 Age : 20
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3  | |
