OxiiDeLa fiabilisation Messages postés : 234 Age : 32
| Sujet: SAVAGE 25 M'diFieD Dim 25 Oct 2009 - 14:18 | |
Dernière édition par Babou le Lun 21 Juin 2010 - 5:03, édité 17 fois (Raison : modif) |
| Sujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD Dim 25 Oct 2009 - 15:33 | |
| Salut. Sinon tu as quoi comme options ou modif que tu as mis sur ton Savage?? Il est bizarre ton pot d'échappement, c'est quelle marque?? |
| Sujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD Dim 25 Oct 2009 - 15:51 | |
| a je c'est pas du tout a la base il étais noir puis je les poncer et sa a donner sa j'ai modifier mes différentiel ce de speed-rc et mon disc de frein sinon rien mon nitro est du nitro race 32% c'est élever mais pour mon prochain moteur je vais mettre du 25% max |
| Sujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD Dim 25 Oct 2009 - 16:16 | |
| Pourquoi ton chassie est tout blanc?? |
| Sujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD Dim 25 Oct 2009 - 16:28 | |
| très bonne question je les tous simplement peint voila |
| Sujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD Dim 25 Oct 2009 - 20:18 | |
| salut que penses tu de se frein à disque tu avais un simple disque en fibre avant |
| Sujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD Lun 26 Oct 2009 - 18:23 | |
| Sujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD Lun 26 Oct 2009 - 18:42 | |
| oui, ca se monte sans problème, avec ca, tu va te faire un savage au petits oignons |
| Sujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD Mar 27 Oct 2009 - 9:09 | |
| Salut. Je trouve que tu part sur de bonne base déjà!! |
| Sujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD Mar 27 Oct 2009 - 9:28 | |
| Salut, Très bon choix de vis Les têtes cylindriques des vis te permettront d'avoir plus de surface de contact qu'avec les têtes bombées (comme les HPI ) et donc tu devrais moins les foirés As tu des bons tournevis ? Tu y gagneras en montage / démontage Babou _________________ |
| Sujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD Mar 27 Oct 2009 - 12:00 | |
| oui j'ai de bon tournevis et ma commande est bien arrivée alors j'ai un souci : comment monter la tringlerie ?! j'ai du mal a comprendre le système.
Y aurais t'il une personne qui pourrait me faire quelques photos de son installation ?
Ca serait gentil de sa part !
merci !
:jau: Texte repris et espacé ... Babou |
| Sujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD Mar 27 Oct 2009 - 12:10 | |
| Tien va voir ICI c'est tout expliqué comme il faut!! |
| Sujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD Mar 27 Oct 2009 - 13:22 | |
| merci voila ce que sa donne et pour l'indicateur de batterie j'ai fais une couille et oui trop grand trou qu'elle C** que je suis donc j'ai commander un boitier radio |
| Sujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD Mar 27 Oct 2009 - 14:10 | |
| YOP YOP!!! Bien ton savage, par contre pour ta tringlerie des gaz, je serais toi je ferais un coude, comme là: afin d'échapper le montant de la "poignée". Sinon pour ton boitier, commande directement celui du savage X, tu pourra y mettre ton indicateur, et elle est beaucoup plus pratique que celle du 25. |
| Sujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD Mar 27 Oct 2009 - 14:21 | |
| a bat désolé j'ai dejas commander sur speed rc et il on expédier ma commande :jau: Pas de language SMS s'il te plait Babou |
| Sujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD Mar 27 Oct 2009 - 16:10 | |
| Par rapport à ta tringlerie, je trouve que la tige des freins est drôlement en arrière!!ça ne freine pas quand tu es au neutre |
| Sujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD Mar 27 Oct 2009 - 18:55 | |
| non pas du tout et quand je freine avec ma radio sa arrache ma moquette ( pour dire que sa freine bien ) voili voilou |
| Sujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD Mar 27 Oct 2009 - 19:06 | |
| Sujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD Mar 27 Oct 2009 - 19:25 | |
| - OxiiDe a écrit:
Tu en es content de ta couronne ? :lol: |
| Sujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD Mar 27 Oct 2009 - 19:34 | |
| je roule pas dans ma chambre c'est une expression et ma couronne je voie pas trop le problème je c'est qu'elle est bientôt a changer mais pas encore |
| Sujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD Mar 27 Oct 2009 - 19:56 | |
| - OxiiDe a écrit:
- je roule pas dans ma chambre c'est une expression
et ma couronne je voie pas trop le problème je c'est qu'elle est bientôt a changer mais pas encore Tu vois pas le problème bahhhh elle à deja bien manger là... Quand tu la changeras, règles bien ton entre dent, sinon elle ne durera pas longtemps |
| Sujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD Mar 27 Oct 2009 - 20:05 | |
| Sujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD Mer 4 Nov 2009 - 13:52 | |
| edite alors voila apres instaler le boitier du X sa passe nikel je pensserais a prendre une pfoto ce soir et pour le reste j'attend |
| Sujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD Mer 4 Nov 2009 - 18:20 | |
| super moteur que tu as là Mac Star 28, il tourne comme une horloge |
| Sujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD Mer 4 Nov 2009 - 19:42 | |
| voici la photo comme promie voilà |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD | |
