 << Baja 5b SS de Mat >>
Mat
Messages postés : 1218
MessageSujet: Re: << Baja 5b SS de Mat >>   Lun 21 Juin 2010 - 19:32
exact frein d' origine à l' arriere et freins à disques à l' avant.
La réhausse de roll cage permet d' augmenter l' espace entre l' aileron et le pot d' échappement.
Merci pour vos commentaires.
Mat.
lauret
Messages postés : 55
MessageSujet: Re: << Baja 5b SS de Mat >>   Mar 22 Juin 2010 - 6:27
Ton baja est super top et bien équipé.
Mat
MessageSujet: Re: << Baja 5b SS de Mat >>   Mar 21 Sep 2010 - 8:17
quelques news de la bète.
Petit récap' des options présentent sur mon Baja :
- Pot Samba
- Renfort de roll cage Rhino
- Poignet lanceur integy
- Corde de lanceur
- Freins à disques avant Integy
- Chaussettes d' ammortos
- Pré filtre lanceur
- Pré filtre filtre à air
- Vitres FFRC
- Protège cardans alu
- Kit durite hight perf
- Renfort moteur Phatdad
- Bouchon réservoir alu integy
- Accus DDM 5000 MaH
- Elargisseurs de voies arrière Vertigo V2
- Limiteur de débattement "Home made"
- Démontage rapide de roll cage "home made"
J' ai piqué 2 ou 3 petites astuces à Rico concernant le montage du pot Samba.
Résumé du run de dimanche aprem.
Trés content du pot samba, 2 soufflets de cardans déchirer coté diff, ceux coté roues sont bien protéger par les protections de cardans alu.
Prochain achat :
- Interrupteur avec prise Futaba.
- Soufflets de cardans renforcer.
- Huile Ipone 20wt pour les ammortos.
- Tringlerie Yamadude.
Bon run à tous.
Mat. Wink
MessageSujet: Re: << Baja 5b SS de Mat >>   Mer 22 Sep 2010 - 9:33
Salut!!es tu content de tes freins??car j'en ai acheté,mais je n'ai pas encore eu le temps de les montés sur mon baja!! Embarassed
alexandre_c71
Messages postés : 797
MessageSujet: Re: << Baja 5b SS de Mat >>   Mer 22 Sep 2010 - 13:12
Salut fred, je répond en plus de fred,
En ce qui concerne les
Freins integy que j'ai aussi j'en suis super content, par contre il faut un bon servo gaz frein pour que sa freine
Bien, j'ai un hitec de 24kg et sa freine diablement bien.
Seul motifs a faire, mette un ressort entre letrier et la came de
Frein pour aider le rappel de la came car
Les 2 ressorts entre les plaquettes
Sont faiblard. Je pourrais faire des photos si ya des intéressés.
MessageSujet: Re: << Baja 5b SS de Mat >>   Mer 22 Sep 2010 - 14:22
Salut alex!!si cela ne te dérange pas! Wink
pour mes gaz/freins j'ai un servo ace 16 kg pignons métals et c'est un digital biensur.. Wink
Mat
MessageSujet: Re: << Baja 5b SS de Mat >>   Mer 22 Sep 2010 - 19:30
j'en suis super content, une fois régler au poil c'est un vrai régal.
Mat.
highlander
Messages postés : 8
MessageSujet: baja 5t   Jeu 23 Sep 2010 - 23:44
matt il est superbe ton 5b mais j'oserais pas rouler avec car je suis pas tendre avec mon 5t pour le pourcentage d'huile 3% avec la samourai senteur fraise lol c'est sympa et sp98 plus d'octane ton moteur tourneras encore mieux ,ce qui ma fait le plus hallucine sur ces engins c'est les pneus arriere il ce bouffe a une vitesse sa me fait peur lol mais sinon quel sensation de conduite,eclate toi bien .
Mat
MessageSujet: Re: << Baja 5b SS de Mat >>   Ven 24 Sep 2010 - 18:36
disons qu' il faut adapter les pneus suivant le terrain....
Oublis pas les signes de ponctuations. Wink
Mat.
Mat
MessageSujet: Re: << Baja 5b SS de Mat >>   Mer 6 Oct 2010 - 15:58
voici les pièces qui ne devraient plus tarder à arriver :
Chacal rc :
-Tringlerie Yamadude.
-Soufflets de cardans Hosile.
Ebay :
-Fusées alu avant integy.
-Huile Ipone 20w.
Je vous tiens au jus dés réceptions des pièces.
Mat.
Mat
MessageSujet: Re: << Baja 5b SS de Mat >>   Dim 12 Déc 2010 - 21:09
voici enfin des nouvelles de mon Baja, pas mal d' options en +, que de l' utile ou presque, nouvelle carro, nouvelle déco, nouvelles roues etc...
Après les fetes un régime s' impose donc début janvier 2011 une petite cure de carbone pour mon Baja, toutes mes pieces alu orange seront remplacer par du carbone ainsi que le toit.
Allez place aux photos :
Bonne soirée.
Mat.
Rico
Messages postés : 1258
MessageSujet: Re: << Baja 5b SS de Mat >>   Dim 12 Déc 2010 - 21:32
lol! encore moi , bon j'ai déja tout dit de l'autre coté , sauf que c'est certainement un des meilleurs ratio , il me fait penser a mon ex Baja Race , legers avec un bonne accroche , et surtout un look classe et non bling bling , en tout cas que de progret en 10 mois sur le sujet Baja winner::
Rico Wink
http://www.protosnakerc.com/
Mat
MessageSujet: Re: << Baja 5b SS de Mat >>   Mar 21 Déc 2010 - 20:19
Salut Rico,
il sera encore plus léger après les fetes !!! avec sa cure de carbone. colgate
Pas facile de ne pas avoir un Baja bling bling avec toutes les options dispos, je pense que j' ai réussi à passer au travers, sobre mais éfficace.
Pour ce qui est de l' accroche, je ne peux pas te dire pour le moment car je n' ai pas encore tester la bete dans cette version. Ce sera chose faites dans le mois de janvier.
Il faut aussi que je regle mon petit souci au niveau de la transmission, ça force comme si mes freins étaient serrer...les roues tournent quand meme mais en forçant un peu...
D' autres photos après les fètes les gars.
Mat.
» baja 5b ss
» Mon Baja 5B "FULL ALUMINUM" (Silver Alu & Chromage Couleur Or)
» presentation du baja 4x4 de davrace
» passer son baja 5B ou 5T en nucléaire
» Baja SS & 5T Vidéo sur la plage [FULL HD]
Forum Pro-Savage :: Les autres RC :: Présentation de tes autres RCs :: Ech. 1/5-
