| [Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur | |
Huraud87Le déballage Messages postés : 8 Age : 48
| Sujet: [Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Ven 5 Fév 2010 - 19:32 | |
| bonsoir, Voila j'ai besoin d'une petite explication, lorsque je freine, le boisseau du carbu ce ferme. En clair si je freine à fond la tringlerie du carbu pousse le boisseau à fond. Je n'ai pas tout vu sur la voiture j'ai juste fais le premier plein cet après midi a+ Édit Diablos : Mise en place des [] |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Ven 5 Fév 2010 - 19:41 | |
| Salut , C'est tout à fait normal , Si quand tu freine , ton boisseau ne se ferme pas , ton savage va freiner et accélérer en même temps En éspérant avoir répondu à ta question |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Ven 5 Fév 2010 - 19:45 | |
| Salut, c'est peut être tout simplement les trims de ta radio qui sont mal réglés . Furby. _________________ |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Ven 5 Fév 2010 - 20:16 | |
| Ou le ralenti trop bas ! Essaye de nous faire une video avec ta tringlerie en mouvement. Meme sans moteur dans un premier temps |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Ven 5 Fév 2010 - 20:44 | |
| Pour la vidéo j'ai pas ce qu'il faut bref je vais terminer le rodage (ben oui savage tout neuf ) et voir le réglage du ralenti. Il est vrai aussi que venant de l'aéro, chez nous boisseau fermé moteur coupé. Je vous tiens au jus si mon souci persiste merci |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Ven 5 Fév 2010 - 21:18 | |
| Bonsoir
Ont dirait un ralenti trop bas et peut-être un mauvais réglage de la tringlerie.
Car normalement ton boisseau doit toujours ête un poil ouvert que tu sois au neutre ou freiné à fond, donc sert ta vis de ralenti et tu ne seras plus embété... |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Ven 5 Fév 2010 - 21:49 | |
| Bonjour Cela doit venir d'un mauvais réglage. Moi aussi sa me l'a fait, je ne pouvais plus freiner, c'était embêtant . Et donc un coup de tournevis sur le carbu et c'était nikel. Cela fonctionne un peu comme une butée où le boisseau tape dedans et reste donc un peu ouvert (-/+ 1mm je crois) |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Sam 6 Fév 2010 - 6:55 | |
| Tu peut enlever ton filtre à air pour vérifier la course |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Dim 7 Fév 2010 - 22:31 | |
| salut à tous ok je vais du coté de la vis de ralenti je vais bien voir a+ |
didou650Premiers tours de roues Messages postés : 96 Age : 61
| Sujet: Re: [Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Mar 23 Fév 2010 - 17:39 | |
| J'avais le même problème à cause du renvoi de tringlerie (la pièce en "L" en plastique qui pivote sur un support plastique fixé sur le chassis) Bref cette pièce se déformait au freinage et influencait le boisseau du carbu qui forcait mal. Du coup, j'ai changé cette pîèce pour un upgrade alu. Depuis, plus de problème ; ralenti qui ne bouge pas et trim plus précis. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur | |
