j'ai pas de revue technique de Mondéo mais j'ai déjà fais l'opération plusieurs fois, donc si sa peut t'aider voici comment je procède:
-lever et mettre sur chandelle la voiture, ou mettre sur un pont de levage c'est plus facile.
-démonter la roue.
-dévisser l'écrou de cardan, si t'a pas de clé à chocs il te faudra un coup de main pour que quelqu'un se mette au volant et freine.
-enlever l'axe de la rotule inférieure (grosse vis torx)
-enlever la rotule inférieure de son logement en appuyant avec une barre sur le triangle
-tirer sur le demi train en faisant sortir la tête de cardan de ses cannelures
-ensuite tu dois avoir deux vis à enlver au niveau du roulement au milieu du cardan.
-le cardan devrait maintenant venir en tirant dessus, attention de l'huile va tomber donc récupère-là et remet là dedans une fois le cardan remonté. Pour faire les choses bien, une petite vidange de la boite et un joint spy neuf ne seraient pas de trop
Les difficultés que tu peux rencontrer sont assez nombreuses (écrou de cardan très serré, rotule grippée, axe foiré etc...) il faut donc que tu te munisses de pas mal d'outils
. Je parle en connaissance de cause, je suis mécano dans un garage multi-marques et je bosse principalement sur des voitures de plus de 10 ans.
Pour le remontage il te faudrait juste les couples de serrages.
Furby.
