[S][Besoin d'aide] Ma vis de reprise se desserre, que faire ? Survol27[S][Besoin d'aide] Ma vis de reprise se desserre, que faire ? Survol13[S][Besoin d'aide] Ma vis de reprise se desserre, que faire ? Survol14[S][Besoin d'aide] Ma vis de reprise se desserre, que faire ? Survol15[S][Besoin d'aide] Ma vis de reprise se desserre, que faire ? Survol16[S][Besoin d'aide] Ma vis de reprise se desserre, que faire ? Survol26[S][Besoin d'aide] Ma vis de reprise se desserre, que faire ? Survol17[S][Besoin d'aide] Ma vis de reprise se desserre, que faire ? Survol18[S][Besoin d'aide] Ma vis de reprise se desserre, que faire ? Survol20[S][Besoin d'aide] Ma vis de reprise se desserre, que faire ? Survol20[S][Besoin d'aide] Ma vis de reprise se desserre, que faire ? Survol28[S][Besoin d'aide] Ma vis de reprise se desserre, que faire ? Survol32[S][Besoin d'aide] Ma vis de reprise se desserre, que faire ? Survol33[S][Besoin d'aide] Ma vis de reprise se desserre, que faire ? Survol34
-39%
399 € 649 €
sullivan
sullivan
Messages postés : 319
[S][Besoin d'aide] Ma vis de reprise se desserre, que faire ? Empty
MessageSujet: [S][Besoin d'aide] Ma vis de reprise se desserre, que faire ?   [S][Besoin d'aide] Ma vis de reprise se desserre, que faire ? Icon_minitimeMer 6 Jan 2010 - 21:23
j'ai un petit problème avec mon sav
par ce froid j'ai la vis de réglage du régime moyen qui a tendance a ce faire la male.
mon moteur est un k4.6 help
sullivan
MessageSujet: Re: [S][Besoin d'aide] Ma vis de reprise se desserre, que faire ?   [S][Besoin d'aide] Ma vis de reprise se desserre, que faire ? Icon_minitimeJeu 7 Jan 2010 - 10:05
Salut Sullivan!!!
Pour ta vis qui se fait la malle, déjà quant tu souffle dans ta durite pour amener le carburant,
est ce que tu as du carburant qui sort par cette vis? si oui je pense que ça peut venir du joint torique qui serais mort, pour contrôler, tu la dévisse complétement (tu l'enlève en fait) et tu regarde l'état du joint qui se trouve dessus....
A vérifier, tient nous au courant.....
sullivan
sullivan
MessageSujet: Re: [S][Besoin d'aide] Ma vis de reprise se desserre, que faire ?   [S][Besoin d'aide] Ma vis de reprise se desserre, que faire ? Icon_minitimeJeu 7 Jan 2010 - 12:10
Salut !!!!
Merci Duff,
oui en effetil y a de l'essence qui coule quand je souffle dans la durite d'arriver
d'essence, mais le joint torique n'a pas l'aire détérioré
fabsavage
fabsavage
Messages postés : 871
MessageSujet: Re: [S][Besoin d'aide] Ma vis de reprise se desserre, que faire ?   [S][Besoin d'aide] Ma vis de reprise se desserre, que faire ? Icon_minitimeJeu 7 Jan 2010 - 12:19
+1 pour les joints toriques Wink
Change le ça coûte rien, et ça coûte rien d'essayer lOl
Regarde si ton système ou vient se fixer la durite est bien vissé sur le carburateur aussi ! Par fois avec les vibrations il peut se dévisser un peu et faire une prise d'air etc... Attention à ne pas serrer comme un bourrin aussi car ça peut casser Wink
Fab
sullivan
sullivan
MessageSujet: Re: [S][Besoin d'aide] Ma vis de reprise se desserre, que faire ?   [S][Besoin d'aide] Ma vis de reprise se desserre, que faire ? Icon_minitimeJeu 7 Jan 2010 - 16:25
je vais changer le joint torique
je vous tien au jus
punicher19az
punicher19az
Messages postés : 99
MessageSujet: Re: [S][Besoin d'aide] Ma vis de reprise se desserre, que faire ?   [S][Besoin d'aide] Ma vis de reprise se desserre, que faire ? Icon_minitimeJeu 9 Juin 2011 - 23:51
j'ai un problème avec ma vis de reprise quand je la vis a fond elle tourne dans le vide j'ai beau tourner elle ne s’arrête jamais est-ce que c'est normal
