| Le 2ème Savage XL d'Attila | |
AttilaLa fiabilisation Messages postés : 298 Age : 47
| Sujet: Re: Le 2ème Savage XL d'Attila Jeu 15 Jan 2009 - 13:12 | |
| Bon, j'ai voulu faire un petit run vite fait ce midi étant donné qu'il n'y a plus de neige et que le soleil est de retour. Après 2 minutes, alors que le moteur commençait à bien donner, crac, plus de direction... Le bras en plastique HPI n'a pas tenu : les dents du servo ont lissé les crans du bras. J'avais resséré un peu le sauve-servo étant donné que j'ai mis un servo de 20Kg... mauvaise idée. Difficile de mettre un bras alu à la place de cette pièce, car il lui faut une longueur courte et une épaisseur particulière. Un bras alu classique vient buter contre le servo de la marche arrière. Je suis donc un peu condamné à reprendre le bras en plastique d'origine... sauf si certains d'entre-vous ont une idée Du coup, mettre un servo de 20kg ne sert strictement à rien. En plus, ça épuise la batterie à une vitesse démente : batterie de réception Orion 1600 mAh à plat au bout de 2 pleins... Je crois que je vais mettre un bon vieux Ace de 14,5 Kg comme sur mon Xss. Beaucoup moins gourmand, et déjà assez puissant pour détruire le bras en plastique d'origine. Je fais facilement 5 pleins avec la même batterie avant de devoir la recharger. |
| Sujet: Re: Le 2ème Savage XL d'Attila Jeu 15 Jan 2009 - 15:42 | |
| Salut Attila Je pense que tu as mis le doigt sur une faiblesse éventuelle du XL Du fait, qu'il y ait des entretoises de roues, ça force beaucoup plus sur la direction Lors des sorties que nous avions fait avec Labidouille, il lui est arrivé de déboiter ses rotules de direction A surveiller donc pour les possesseurs de XL Pour ton bras plastique, il m est arrivé la même chose que toi, super Ju est arrivé avec une autre pièce, trop fort ce mec :lol: regardes si tu peux pas récupérer une pièce dans un kit de tringlerie par exemple Je suis d'accord avec le reste de ton analyse, mais pas très calé en servos, je passe mon tour En espérant t'avoir aidé Babou _________________ |
| Sujet: Re: Le 2ème Savage XL d'Attila Jeu 15 Jan 2009 - 16:37 | |
| Merci Babou. Ju t'a-t-il passé une pièce d'origine, ou une autre pièce plus résistante ? |
| Sujet: Re: Le 2ème Savage XL d'Attila Jeu 15 Jan 2009 - 16:54 | |
| Re, Le même genre de pièce plastique que celle que tu avais, je l'a gardes en plastique pour l'effet fusible Babou _________________ |
| Sujet: Re: Le 2ème Savage XL d'Attila Jeu 15 Jan 2009 - 17:06 | |
| Salut super beau ton savage xl ! je trouve bizare que ton accus soit décharger en si peut de temps; moi j'ai un JR de 30kg je tourne avec un accus 6v de 1300mah et sa me fait deux ou trois heures! |
| Sujet: Re: Le 2ème Savage XL d'Attila Jeu 15 Jan 2009 - 17:10 | |
| ça m'étonne aussi, pourtant j'ai bien réglé la fin de course des 2 servos (pour qu'ils ne forcent pas, sinon ça pompe la batterie). Je vais intervertir les batteries de mes 2 Sav pour voir ce que ça donne, car je n'ai pas ce problème sur mon XSS.
On verra bien si ça vient des servos ou de la batterie. |
RicoL’optionnite aigue Messages postés : 1266 Age : 55
| Sujet: Re: Le 2ème Savage XL d'Attila Jeu 15 Jan 2009 - 17:19 | |
| - Attila a écrit:
- Bon, j'ai voulu faire un petit run vite fait ce midi étant donné qu'il n'y a plus de neige et que le soleil est de retour.
Après 2 minutes, alors que le moteur commençait à bien donner, crac, plus de direction... Le bras en plastique HPI n'a pas tenu : les dents du servo ont lissé les crans du bras. J'avais resséré un peu le sauve-servo étant donné que j'ai mis un servo de 20Kg... mauvaise idée. Difficile de mettre un bras alu à la place de cette pièce, car il lui faut une longueur courte et une épaisseur particulière. Un bras alu classique vient buter contre le servo de la marche arrière. Je suis donc un peu condamné à reprendre le bras en plastique d'origine... sauf si certains d'entre-vous ont une idée Du coup, mettre un servo de 20kg ne sert strictement à rien. En plus, ça épuise la batterie à une vitesse démente : batterie de réception Orion 1600 mAh à plat au bout de 2 pleins... Je crois que je vais mettre un bon vieux Ace de 14,5 Kg comme sur mon Xss. Beaucoup moins gourmand, et déjà assez puissant pour détruire le bras en plastique d'origine. Je fais facilement 5 pleins avec la même batterie avant de devoir la recharger. - babou_77 a écrit:
- Salut Attila
Je pense que tu as mis le doigt sur une faiblesse éventuelle du XL Du fait, qu'il y ait des entretoises de roues, ça force beaucoup plus sur la direction Lors des sorties que nous avions fait avec Labidouille, il lui est arrivé de déboiter ses rotules de direction A surveiller donc pour les possesseurs de XL Pour ton bras plastique, il m est arrivé la même chose que toi, super Ju est arrivé avec une autre pièce, trop fort ce mec :lol: regardes si tu peux pas récupérer une pièce dans un kit de tringlerie par exemple Je suis d'accord avec le reste de ton analyse, mais pas très calé en servos, je passe mon tour En espérant t'avoir aidé Babou Salut, juste une mise au point , les palonniers qu'il soit de XL , X , ou XSS sont les mêmes , d'ailleurs en fait depuis le .21 et S25 , ce point n'a jamais évoluer car il joue sont rôle de fusible , si le sauve servo par exemple est trop seré , ou sur un saut un peut optimiste , bref a la reception sa lache , de même que les rotules , pareil pas d'évolution de ce type , la aussi fusible , certains instal des rondelles pour éviter ce soucis , mais comme souvent c'est a un autre endroit que ça casse , alors vrai que le XL avec ces pneus de 170 mm avec l'inertie qu'ils ont n'aide pas , quand au servo 15 , 24 ou 30 kg en cas de coup durc'est pareil , perso en faisant le con , avec des petits pneus 140mm , un servo 3305 de 9kg ce genre de mésaventure m'est déja arrivé , mais pas plus surpris , surtout que j'ai jamais cassé de servo , a l'XtremShow sur une mauvaise réception pareil sur mon 6X4 , voila faiblaisse ou atout , en tout cas dans ce genre d'incident c'est souvent le pilote qui a merdé , mais au final préserve un élément plus chère a remplacer , bref a méditer. Rico |
| Sujet: Re: Le 2ème Savage XL d'Attila Jeu 15 Jan 2009 - 22:00 | |
| - savage69 a écrit:
- Salut super beau ton savage xl !
je trouve bizare que ton accus soit décharger en si peut de temps; moi j'ai un JR de 30kg je tourne avec un accus 6v de 1300mah et sa me fait deux ou trois heures! J'ai trouvé en intervertissant mes accus, je me suis rendu compte que sur la prise de recharge qui est fixée au couvercle du boitier radio, l'une des 2 cosses était mal enfoncée. Du coup le contact était mauvais et ma batterie se rechargeait mal ! J'ai incriminé la gourmandise de mes servos un peu vite... |
| Sujet: Re: Le 2ème Savage XL d'Attila Ven 16 Jan 2009 - 16:13 | |
| super voila une bonne nouvel tu vois y son pas trop gourmant ses gros servos finalement! |
| Sujet: Re: Le 2ème Savage XL d'Attila Dim 18 Jan 2009 - 18:18 | |
| Bon, petit run vendredi, et à la fin du plein, j'entends un sinistre craquement de mauvais augure à l'accélération... grosse révision : - c'est pas la boîte (j'en profite pour modifier légèrement le passage de la seconde et le passage de la 3ème) - c'est pas le diff avant ni le pignon d'attaque (j'en profite pour mettre de l'huile indice 50 000) - c'est pas non plus le diffe arrière (j'en profite pour mettre de l'huile indice 30 000) ! J'allais m'avouer vaincu quand je me suis apperçu de ça (c'est celui de la roue avant droite) : Zoom (et c'est pareil des 2 côtés de la pièce ) : |
InvitéInvité | Sujet: Re: Le 2ème Savage XL d'Attila Dim 18 Jan 2009 - 18:23 | |
| ail, tu peux y faire quelquechose si tu est bricoleur mais enfin le mieu c'est de passer aux renforcés^^ |
| Sujet: Re: Le 2ème Savage XL d'Attila Dim 18 Jan 2009 - 18:30 | |
| Ce sont justement les renforcés ! et mon XL n'a que 1,5 litres !!! (donc le rodage n'est pas terminé, le moteur ne tire pas encore dessus)
On dirait un problème qualité pour que ça fasse ça des 2 côtés de la pièce au même endroit... |
| Sujet: Re: Le 2ème Savage XL d'Attila Dim 18 Jan 2009 - 18:48 | |
| je serais toi je retournerai chez mon revendeur et demanderai le remplacement des pièces |
| Sujet: Re: Le 2ème Savage XL d'Attila Lun 19 Jan 2009 - 7:11 | |
| Clair que c'est anormal apres 1,5 litres, ça doit être un défaut de fabrication, tu es surement tombé sur LA mauvaise pièce.... |
| Sujet: Re: Le 2ème Savage XL d'Attila Lun 19 Jan 2009 - 7:13 | |
| Salut - piXel a écrit:
- je serais toi je retournerai chez mon revendeur et demanderai le remplacement des pièces
Fais jouer ta garantie Décidément pour toi Babou _________________ |
| Sujet: Re: Le 2ème Savage XL d'Attila Lun 19 Jan 2009 - 9:40 | |
| Vous avez raison les gars. Le problème est que je l'ai commandé de l'autre côté de l'atlantique...
C'est pas dramatique. J'en ai commandé immédiatement une paire chez "Etoilemauve". Il est aussi fort que Chacal mais n'a que certaines pièces. (Et Chacal n'en avait pas). |
tonioxLe rodage Messages postés : 47 Age : 31
| Sujet: Re: Le 2ème Savage XL d'Attila Lun 19 Jan 2009 - 9:47 | |
| - Attila a écrit:
- Vous avez raison les gars.
C'est pas dramatique. J'en ai commandé immédiatement une paire chez "Etoilemauve". Il est aussi fort que Chacal mais n'a que certaines pièces. (Et Chacal n'en avait pas). Ce n'est pas grave, tu peux au moins leur envoyé un mail, sa ne te coutera rien et sa ne peut que t'apporter du negatif. Et "qui ne tente rien n'a rien" |
| Sujet: Re: Le 2ème Savage XL d'Attila Ven 23 Jan 2009 - 15:53 | |
| Cardans neufs reçus ce matin. Et également : culasse Nova pour K 5,9 : |
| Sujet: Re: Le 2ème Savage XL d'Attila Ven 23 Jan 2009 - 18:49 | |
| vraiment superbe cette culasse |
labidouille27Premiers tours de roues Messages postés : 60 Age : 50
| Sujet: Re: Le 2ème Savage XL d'Attila Ven 23 Jan 2009 - 19:37 | |
| - Attila a écrit:
... plus de direction... Le bras en plastique HPI n'a pas tenu : les dents du servo ont lissé les crans du bras. J'avais resséré un peu le sauve-servo étant donné que j'ai mis un servo de 20Kg... mauvaise idée.
j'arrive un peu tard sur le sujet. j'ai eu le même problème que toi mais avec le servo d'origine (je crois, j'ai un doute). braquer à fond, la direction sautillait au grès des bosses donc j'ai durci le sauve-servo. la même mauvaise idée, j'ai usiné le palonnier. heuresement Ju était là et m'a passé un palonnier (n° 25) d'origine. depuis j'ai un ace à la direction et il faut que je commande un palonnier alu. |
| Sujet: Re: Le 2ème Savage XL d'Attila Dim 25 Jan 2009 - 11:10 | |
| Bon, un plein plus tard, cette fois, c'est un roulement de diff qui a éclaté et qui a commencé à usiner la noix "renforcée" (rire) : Décidémment, après les cardans, les noix et les roulements... on dirait que les pièces renforcées du Sav XL sont encore plus fragiles que les pièces standard ! je n'ai encore jamais eu ces problèmes sur mon X SS... |
| Sujet: Re: Le 2ème Savage XL d'Attila Dim 25 Jan 2009 - 11:15 | |
| tu a vraiment pas de chance avec ton xl |
| Sujet: Re: Le 2ème Savage XL d'Attila Dim 25 Jan 2009 - 11:36 | |
| Celui qui lui a jeté un mauvais sort, c'est pas drôle ! |
JuFondateur Messages postés : 515 Age : 41
| Sujet: Re: Le 2ème Savage XL d'Attila Dim 25 Jan 2009 - 12:41 | |
| Oh tu as vraiment pas de bol , il m'est arrivé la meme chose avec mon X sur le terrain de sable :MDR: - Attila a écrit:
Celui qui lui a jeté un mauvais sort, c'est pas drôle ! Je pense qu'il est temps de passer aux diff de CEN |
| Sujet: Re: Le 2ème Savage XL d'Attila Dim 25 Jan 2009 - 12:48 | |
| Ta vraiment mais alors vraiment pas de chance!!!c'est pas possible!!!moi j'ai un savage 3.5 débile sans options et à parts le diff arrière j'ai jamais rien changé pour casse!!! En tout cas je me répète mais tu achète un 2ème sav pour quand il y en a un en panne et la les 2 sont au garage!!! :MDR: |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Le 2ème Savage XL d'Attila | |
