 Flux TCS , Rico en BL , news P6
MessageSujet: Re: Flux TCS , Rico en BL , news P6   Mar 12 Jan 2010 - 12:48
Coucou!!!!
C'est claire que le BigJim à l'air fatigué, par contre si tu prend lui je pense qu'il n'y aura pas de problème, il est toujours au taquet.....
MessageSujet: Re: Flux TCS , Rico en BL , news P6   Mar 12 Jan 2010 - 18:33
Ouch un barbie sado maso petit cul bou::
J'aime bien aussi le dernier
gibbon
Messages postés : 308
MessageSujet: Re: Flux TCS , Rico en BL , news P6   Mer 13 Jan 2010 - 17:41
+1 pour la barbie SM/Mad Max
Pour revenir rapidement sur le débat du tarif nitro/electron :
Le budget est comparable : Investissement initial et très faibles couts d'exploitation pour l'électron et au contraire, investissement plus faible au départ mais couts d'exploitation plus élevés ensuite.
Par analogie, on pourrait dire que l'électrique c'est un prix forfaitaire et le nitro, un tarif à l'utilisation.
La logique voudrais donc que ce soit le temps passé à rouler qui soit alors le vrai critère de choix pour "économiser" de l'argent.
42 heures (merci rico) serait le seuil de "rentabilité" d'un Flux correctement équipé.
Selon moi 42heures ne sont pas les mêmes : l'utilisation n'est pas vraiment comparable :
Un nitro, ça fait du bruit et ça pue (ou c'est vivant selon les points de vue) mais celà nécessite donc un espace propice pour rouler sans déranger.
En électrique, on roule n'importe où ! (dans un jardin public, dans un jardin, ... Donc moins "préparatifs" et de frais de transport pour aller sur le spot d'amusement nitro.
Plus d'occasions = plus de temps passé à rouler. De là à dire plus de plaisir, c'est une question de point de vue. (Perso j'aime le bruit et l'odeur d'une machine vivante).
Rico
Messages postés : 1206
MessageSujet: Re: Flux TCS , Rico en BL , news P6   Mer 13 Jan 2010 - 18:13
je partage aussi ton point de vue , pas grand chose a ajouter Wink
Rico
http://www.protosnakerc.com/
fabsavage
Messages postés : 871
MessageSujet: Re: Flux TCS , Rico en BL , news P6   Mer 13 Jan 2010 - 18:50
La conclusion c'est qu'il faut avoir les deux, comme ça on peut varier les plaisirs et les dépenses :lol:
Sinon pour le bonhomme je verrais bien le dernier après le swatt. Wink
Rico
MessageSujet: Re: Flux TCS , Rico en BL , news P6   Mer 13 Jan 2010 - 19:45
oui pas faut applaudissement , aller parlons BV , enfin pas vraiment un boite , mais simplement une réduction dans ce cas , en tout cas j'ai installé tous les pignons usinées disponible en option , histoire de ne pas ouvrir au bout du premier run nous voyons , la couronne de 44 est remplacé par une de 47 , le pignon moteur sera aussi remplacé , le tout pour compenser le gros diamètres de nouvelles roues et le poids du monstre, donc je passe de 20X44 a 16X47.
Rico
Rico
MessageSujet: Re: Flux TCS , Rico en BL , news P6   Jeu 14 Jan 2010 - 17:46
No comment :lol2:
Messages postés : 1392
MessageSujet: Re: Flux TCS , Rico en BL , news P6   Jeu 14 Jan 2010 - 18:06
c'est clair :lol2: , pressé de voir la suite Very Happy
MessageSujet: Re: Flux TCS , Rico en BL , news P6   Jeu 14 Jan 2010 - 19:24
Ouch!!
Mais donc tu passe en mono vitesse, non Question
un de plus vivement le montage finale, j'espère qu'avec celui là tu pourrais plus rouler dans ton jardin!! cheers
Mat
Messages postés : 1212
MessageSujet: Re: Flux TCS , Rico en BL , news P6   Jeu 14 Jan 2010 - 19:59
Ouah !!! la différence de taille. Surprised Surprised affraid
Mat.
fabsavage
MessageSujet: Re: Flux TCS , Rico en BL , news P6   Jeu 14 Jan 2010 - 20:22
Tu n'as pas besoin de boite de vitesse en électrique Wink
En thermique, quand tu es en 1ère par exemple, le moteur une fois arrivé à xx tour min ne peut plus tourner à plus de tour min, et tu as besoin de changer de rappport pour un plus long pour lui permettre de pouvoir, une fois élancé jusqu'à un certain nombre de tour/min, avoir de nouveau la possiblité de monter dans les tours minutes. Bref dur dur d'expliquer clairement mais c'est comme si avec ta clio tu voulais aller à 130km/h en 1ère, impossible c'est pour ça que tu passes les vitesse :lol:
Dans le cas de moteur électrique, si je puis dire, tu peux monter dans des tours min à l'infini... enfin c'est impossible mais c'est une image Wink
Sinon le chassis est vraiment impressionnant, je l'ai eu dans les mains et c'est vraiment une pure merveille, ça respire la solidité avec les 5mm d'épaisseur, et puis c'est mieux dimensionner pour un savage flux... ça permettra d'obtenir un comportement beaucoup plus sain que le chassis thermique converti en élec par 2-3 trous....
Fab
Rico
MessageSujet: Re: Flux TCS , Rico en BL , news P6   Jeu 14 Jan 2010 - 20:47
Fab
parfait cheers , juste a ajouter qu'il n'y a pas d'one way dans la boite comme sur un thermique , car bien évidement la marche arrière sur un éléctrique ce fait par le sens de rotation du moteur , donc ton les pignons sont fixes .
Rico
Rico
MessageSujet: Re: Flux TCS , Rico en BL , news P6   Sam 16 Jan 2010 - 13:04
j'attaque le boitier radio avec l'intégration d'un servo 1/5 , celui d'un Baja en l'occurence , il est placer du coté gaz frein pour compenser sa largeur et être aligné a la biellette de renvois , bon il est clair que le plus facile a été réalisé , maintenant ébavurage et ajustage ,et surtout réaliser une fixation solide .
Rico
maxisavage
Messages postés : 727
MessageSujet: Re: Flux TCS , Rico en BL , news P6   Sam 16 Jan 2010 - 13:20
super travail excelent
c'est quoi comme puissance ce servo?
Rico
MessageSujet: Re: Flux TCS , Rico en BL , news P6   Sam 16 Jan 2010 - 18:21
c'est un 24 kg , mais vue qu'il est équipé d'un gros moteur qui tourne moins vite , il chauffe moins et surtout est équipé que gros pignons , bref rien a voir niveau solidité avec un 24 kg Hitec standard par exemple, aller la suite de l'implentation du servo de Baja , qui est fixé maintenant solidement restera le montage d'un kit full métal et de la finition avec un peut de carbone pour le capo , le contro lui aussi est monté , avec les autocolants suprimés et les cables gainés .
Rico
Mat
MessageSujet: Re: Flux TCS , Rico en BL , news P6   Sam 16 Jan 2010 - 18:48
Salut Rico,
c'est pas Barbie qui faut mettre aux commandes mais Dark Vador !!!
Mat. Wink
Rico
MessageSujet: Re: Flux TCS , Rico en BL , news P6   Sam 16 Jan 2010 - 19:14
Mat a écrit:
Salut Rico,
Mat. Wink
applaudissement Vador , Batman ou Mad max , c'est vrai que c'est fait pour eux buzz , mais la route est encore longue avec de penser au pilote Wink
Rico
gibbon
MessageSujet: Re: Flux TCS , Rico en BL , news P6   Dim 17 Jan 2010 - 13:31
salut !
Je suppose que les nacelles de chaque côté sont pour les batteries.
Au regard de la longueur de l'ensemble, pourquoi ne pas reculer ces nacelles et d'en mettre une paire de plus ? Comme ça, c'est 4 packs d'accus dans la bête. plus de largeur à l'ensemble et des runs plus longs. Non ?
mini_rider67
Messages postés : 492
MessageSujet: Re: Flux TCS , Rico en BL , news P6   Dim 17 Jan 2010 - 13:45
Et aussi beaucoup plus lourd! autant changer d'accu!
aller
Rico
MessageSujet: Re: Flux TCS , Rico en BL , news P6   Dim 17 Jan 2010 - 17:29
gibbon a écrit:
salut !
aller
comme le dit mini Wink , le poid serait encore plus important, déja que le bestiau va être lourd , donc je reste "simple" sur ce coup la , enfin simple c'est déja une usine a gaz le truc nous voyons
Rico
Rico
MessageSujet: Re: Flux TCS , Rico en BL , news P6   Mer 20 Jan 2010 - 17:55
quoi de neuf , et bien pas grand chose , mais suffisament pour continuer et surtout attaquer le remontage , cardan arrière renforcé IRC , pignon moteur de 16 dents , kit métal pour le servo , et surtout l'anodisation des pièces alu , bref ce week-end les bulks avant et arrière seront montés.
Rico
no comment
avant
après
yannis25
Messages postés : 1973
MessageSujet: Re: Flux TCS , Rico en BL , news P6   Mer 20 Jan 2010 - 20:51
Ca rend super bien en anodisé noir super
Pour les servos, le plus petit est un 1/8e et l'autre le 1/5, c'est bien ça ?? :lol:
Rico
MessageSujet: Re: Flux TCS , Rico en BL , news P6   Mer 20 Jan 2010 - 21:45
le noir oui sympa sur un fond bois comme sur la photo , mais une fois monté tu verra , c'est pratiquement invisible , bon c'est l'effet recherché sur ce modèle , pour le comparo servo oui 1/8 VS 1/5 Wink
Rico
Rico
MessageSujet: Re: Flux TCS , Rico en BL , news P6   Jeu 21 Jan 2010 - 19:12
la suite de remontage , qui à été un peut plus rapide que prévue Wink
Rico
MessageSujet: Re: Flux TCS , Rico en BL , news P6   Jeu 21 Jan 2010 - 19:16
C'est géniale l'implantation.
En même temps tu n'as que un servo et le récepteur maintenant dans le boitier Rolling Eyes
En plus sa fait vraiment buggy de course 1/1 (c'est le but en même temps :lol: )
Bonne continuation super
Edit: Rico plus rapide que l'éclaire, a peine le temps de voir les photo et de poster, qu'il a déjà fini de monter un Savage or norme!!! afro
» Flux TCS , Rico en BL , news P6
» [SOFT] FEEDR NEWS READER : Lesteur de Flux RSS [Payant]
» [News] Kit conversion FLUX XL officiel HPI
» [Q] Choix du flux RSS sur l'écran de Verrouillage
» News Mattel à propos des séries Elite.
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
