| [Materiel] Vos dremel, avis sur la machine et les accessoires | |
quelle est le votre: | dremel serie 300 | | 68% | [ 25 ] | dremel serie 400 | | 0% | [ 0 ] | dremel stylus 7,2V | | 5% | [ 2 ] | dremel stylus 10,8V | | 0% | [ 0 ] | "dremel" NOname | | 27% | [ 10 ] |
| Total des votes : 37 | | Sondage clos |
| Sujet: Re: [Materiel] Vos dremel, avis sur la machine et les accessoires Sam 13 Fév 2016 - 18:07 | |
| Salut beenproof, Bonne idée la dremel pour la découpe de fenêtre , je l'avais utilisé pour le faire sur mon Rampage à l'époque, car le ciseau lexan n'est pas du tout pratique pour cette réalisation. Il faut utiliser le disque le plus fin pour cette opération |
BenproofLe rodage Messages postés : 39 Age : 40
| Sujet: Re: [Materiel] Vos dremel, avis sur la machine et les accessoires Sam 13 Fév 2016 - 19:49 | |
| Nickel merci! Je viens de prendre la serie 3000 avec son accessoire dremel 225, je vais tester demain ce que ça donne! |
| Sujet: Re: [Materiel] Vos dremel, avis sur la machine et les accessoires Sam 13 Fév 2016 - 20:48 | |
| yop les poto,pourquoi un ciseau a lexan pour les fenetres,un trou a l’alésoir aux quatre coins,déjà ça te fait des arrondis parfait,ensuite un coup de scalpel d'un bout a l'autre ,ensuite ya plus qu'a tirer et ça se decoupe tout seul,apres si tu veux tu paut passer un coup de dremel pour bien lisser tout ça mais sincerement y'a pas besoin ,j'en suis pas a la premiere crois moi lolo
| Sujet: Re: [Materiel] Vos dremel, avis sur la machine et les accessoires Sam 13 Fév 2016 - 22:36 | |
| Salut
Découper les fenêtres c'est joli mais ça fragilise beaucoup la carro! sinon pour la précision un dremel ça marche bien. _________________ |
| Sujet: Re: [Materiel] Vos dremel, avis sur la machine et les accessoires Dim 14 Fév 2016 - 17:22 | |
| Bonjour
Ouais mais alors moi je n'y arrive pas du tout avec le scalpel, je galère et je fait rayure de partout... Par contre je viens de tester avec le Dremel et ça va plutôt pas bien, même si ce n'est pas aussi précis qu'un pro du scalpel!
Pour les fenêtre en effet cela fragilise pas mal la carro, mais comme c'est pour un HPI apache avec sa cage de survie, pas de soucis! |
| Sujet: Re: [Materiel] Vos dremel, avis sur la machine et les accessoires Dim 14 Fév 2016 - 19:15 | |
| Hello, Un bon exacto pas bessoin de dremel ou autre J' ai aussi une pseudo dremel qui vas bien mieux avec le flexible et 150 accessoire pour 30€ max qui vas bien mieux que la dremel avec les charbon HS bien rapidement bon c' était il a bien longtemps.... |
katchaAdmin Messages postés : 8270 Age : 54
| Sujet: Re: [Materiel] Vos dremel, avis sur la machine et les accessoires Dim 14 Fév 2016 - 23:48 | |
| Yep. Perso j'ai eu aussi une pseudo dremel qui m'a bien servi pendant des années jusqu'à ce que le couplage élastique interne finisse par casser, et dans la foulée le régulateur électronique a grillé Donc sur le coup je me suis fait plaisir et me suis payé une vraie Dremel, une 4000 en ce qui me concerne pour avoir un moteur costaud. Ca m'a permis aussi d'utiliser le mandrin Dremel à 3 mors que j'avais acheté pour ma "No name" en pensant que les filetages étaient identiques. Un vrai bonheur ce mandrin, plus besoin de changer la "pince" en fonction du diamètre de l'outil que tu utilises A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: [Materiel] Vos dremel, avis sur la machine et les accessoires Mar 16 Fév 2016 - 13:22 | |
| Yop, J'ai une dremel Lidl à 15€ avec les accessoires perso, pour ce que j'en fait (enlever des vis foirées 90% du temps ) ça marche bien Cold' |
| Sujet: Re: [Materiel] Vos dremel, avis sur la machine et les accessoires Mar 16 Fév 2016 - 23:36 | |
Du Parkside ? A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
KimijazLa fiabilisation Messages postés : 263 Age : 30
| Sujet: Re: [Materiel] Vos dremel, avis sur la machine et les accessoires Mer 17 Fév 2016 - 7:30 | |
| Yop, Perso j'ai fais longtemps sans dremel... Mais hier je suis passé a coté de ça et je me suis laissé tenter... C'est une no name avec quelques accessoire qui m'a couté seulement 20€... Kimi |
| Sujet: Re: [Materiel] Vos dremel, avis sur la machine et les accessoires Mer 17 Fév 2016 - 11:04 | |
| Mon dentiste à la même |
| Sujet: Re: [Materiel] Vos dremel, avis sur la machine et les accessoires Mer 17 Fév 2016 - 11:13 | |
| yop, Dans ce cas, soit c'est du bon matos, soit il faut penser a changer de dentiste |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Materiel] Vos dremel, avis sur la machine et les accessoires | |
