| [demande de conseil] tête de vis abimée | |
LCM94Premières casses Messages postés : 155 Age : 51
| Sujet: [demande de conseil] tête de vis abimée Dim 8 Jan 2012 - 21:47 | |
| Hello Je vais bientôt recevoir des pièces de chez Hot Racing pour mon Savage XS. J'ai démonté la bête entièrement. Toutefois sur le jeu de montant avant, sur la partie haute où se trouve une vis et un boulon j'arrive pas à dévisser. La tete de la vis est foirée et la clé allène ou mon tourne vis n'arrive plus à accrocher. Les deux cotés sont concernés en plus ! Avez vous un conseil pour réussir à dévisser dans ce cas. Avec une pince par exemple ? Merci ! |
| Sujet: Re: [demande de conseil] tête de vis abimée Lun 9 Jan 2012 - 5:33 | |
| Salut LCM94 Tu peux nous faire une photo pour qu'on se rendre compte Sinon, je dirais dremel + chauffe + tournevis plat |
johnPremières casses Messages postés : 172 Age : 37
| Sujet: Re: [demande de conseil] tête de vis abimée Lun 9 Jan 2012 - 20:11 | |
| salut LCM94,
Même conseil qu'AurelTT, cependant tu devrais faire deux ou trois photos pour qu'on ce rendent bien compte de ton problème.
| Sujet: Re: [demande de conseil] tête de vis abimée Lun 9 Jan 2012 - 21:15 | |
| Salut ! Bon courage avec ces visses : elles sont vraiment résistantes. Ma mèche les a à peine entamées J'attends mes pièces de rechange (en cas de ratage) et je vais attaquer celles qui m'embêtent à la scie à métaux pour essayer de les sortir à la pince après. Sinon, ça sera charcutage autour |
| Sujet: Re: [demande de conseil] tête de vis abimée Lun 9 Jan 2012 - 22:39 | |
| Sujet: Re: [demande de conseil] tête de vis abimée Lun 9 Jan 2012 - 23:15 | |
| Salut, elles sont peut être plus solide, mais elles sont aussi facilement vrillable si on a pas les bon tournevis btr qui faut bien... J'ai ce kit de visserie, j'en ait vrillé quelques une (surtout celle qui sont petites...) |
| Sujet: Re: [demande de conseil] tête de vis abimée Mar 10 Jan 2012 - 8:01 | |
| J'ai les tourne vis qui vont bien. Le tout c'est de ne pas visser à fond |
SavagejunkyPremiers tours de roues Messages postés : 52 Age : 42
| Sujet: Re: [demande de conseil] tête de vis abimée Ven 13 Jan 2012 - 14:59 | |
| Petit conseille:
La meilleur façon d'enlever une visse avec la tète abimée est comme AurelTT te conseille plus haut (Couper une ligne et utiliser un tourne visse plat.
Cependant, cette technique ne marche pas toujours. Tu peux aussi acheter un outil qui s'appelle un "Easy Out" (je ne connais pas le nom en français). Tu perce le milieu de la visse avec une perceuse et une mèche et tu utilise le "Easy Out". Ca fonctionne très bien.
Petit conseille pour percer dans une visse: Plus le matériaux est dure, plus tu dois tourner la mèche lentement et pousser fort sur la mèche. Par exemple, pour percer une visse en acier, ta mèche doit faire maximum 2-3 tour par seconde et tu dois pousser très fort sur la perceuse. Plus rapide que ca et les bouts coupant de la mèche vont fondre et la mèche ne coupe pus (A moins d'avoir une mèche spécialisée)
| Sujet: Re: [demande de conseil] tête de vis abimée Ven 13 Jan 2012 - 18:26 | |
| Salut, Ton système "Easy Out",en mécanique j'appelais ça "Queue de cochon" ,pratique mais je ne sais pas si ça existe en petit diamètre. |
| Sujet: Re: [demande de conseil] tête de vis abimée Ven 13 Jan 2012 - 20:15 | |
| Salut, Un extracteur de goujons Ca commence au diamètre 3mm _________________ |
| Sujet: Re: [demande de conseil] tête de vis abimée Ven 13 Jan 2012 - 23:36 | |
| - RCsotrop a écrit:
- Salut,
Ca commence au diamètre 3mm Hello + 1 Guy le |
YoggiLe déballage Messages postés : 4 Age : 41
| Sujet: Re: [demande de conseil] tête de vis abimée Mer 7 Déc 2016 - 21:05 | |
| Bonjour C'est peut être un peu tard vu la date du forum ! Mais j'ai réussi à enlever plusieurs vis foiré ( btr) en utilisant du torx. Il faut choisir la bonne taille et l'enfoncer, quitte à tapoter un peu. Ça m'à bien dépanné.
| Sujet: Re: [demande de conseil] tête de vis abimée Jeu 8 Déc 2016 - 1:51 | |
| Yop. - Yoggi a écrit:
- C'est peut être un peu tard vu la date du forum !
Effectivement c'est un sacré déterrage que tu nous fait là Ca peut marcher effectivement comme astuce. Mais je ne sais pas si ton embout Torx il va aimer ce genre de blague souvent. Plutôt à faire avec des embouts "low cost" pour ne pas les regrette par la suite Un autre piège avec la visserie HPI est qu'il ont parfois utilisé de la visserie américaine ou anglaise, les empreintes sont en nième de pouce même si le filetage est au pas métrique. J'ai personnellement rencontré ça avec des vis de pignon moteur où les clefs BTR métriques dérapaient et les clef en pouces non. A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande de conseil] tête de vis abimée | |
