| [S][demande d'aide]servos ne repondent plus (savage flux)[résolu => servo grillé) | |
icorckLe rodage Messages postés : 46 Age : 46
| Sujet: [S][demande d'aide]servos ne repondent plus (savage flux)[résolu => servo grillé) Lun 26 Oct 2009 - 20:24 | |
| salut, j'ai brancher mon flux pour la première fois aujourd'hui... au bout de 5min plus de servo de direction mais encore des gaz. peut de temps après plus rien du tout. j'ai pensé à une batterie faible même si au bout de seulement 5min ça semblait bizarre. du coup j'ai mis une autre paire de lipo. mais toujours rien. ça clignote dans tout les sens et quand j'accélère rien ne ce passe sauf les voyant du savage qui s'éteigne. Avez vous une idée ? merci pour votre aide. |
| Sujet: Re: [S][demande d'aide]servos ne repondent plus (savage flux)[résolu => servo grillé) Lun 26 Oct 2009 - 20:34 | |
| salut Ton accus de réception est en lipo Tu as vérifié tout les branchement au niveau du récepteur |
| Sujet: Re: [S][demande d'aide]servos ne repondent plus (savage flux)[résolu => servo grillé) Lun 26 Oct 2009 - 20:37 | |
| - piXel a écrit:
- salut
Ton accus de réception est en lipo Tu as vérifié tout les branchement au niveau du récepteur salut, sur le flux y a pas de batterie de reception si ? en tout cas ça marche sans. j'ai tout reverifier mais rien de semble louche. |
| Sujet: Re: [S][demande d'aide]servos ne repondent plus (savage flux)[résolu => servo grillé) Lun 26 Oct 2009 - 20:46 | |
| Bonne question, je ne sais pas du tout comment ca fonctionne ses savages nucléaires S'est vrai qu'avec deux batteries se serait con d'avoir un accus de réception, mais quand tes batteries sont vides, du coup t'aurais plus de réception bref, honte sur moi...va falloir que je m'y mette à l'électrique, histoire de combler mes lacunes. Pour ton problème va falloir attendre qu'un possesseur de flux passe par la Désolé |
rafi52Le rodage Messages postés : 37 Age : 41
| Sujet: Re: [S][demande d'aide]servos ne repondent plus (savage flux)[résolu => servo grillé) Lun 26 Oct 2009 - 20:53 | |
| salut, as tu essayer de reprogrammer ton variateur? |
| Sujet: Re: [S][demande d'aide]servos ne repondent plus (savage flux)[résolu => servo grillé) Lun 26 Oct 2009 - 20:59 | |
| - rafi52 a écrit:
- salut,
as tu essayer de reprogrammer ton variateur? en appuyant sur l'accelerateur etc... ? |
| Sujet: Re: [S][demande d'aide]servos ne repondent plus (savage flux)[résolu => servo grillé) Lun 26 Oct 2009 - 21:01 | |
Essaye de voir si le fil rouge qui va du vario au recepteur n'est pas sectionné ou si il n'est pas sorti de la prise. Sinon essaye de mettre un accu de reception pour voir si ton servo fonctionne.
a+ |
| Sujet: Re: [S][demande d'aide]servos ne repondent plus (savage flux)[résolu => servo grillé) Lun 26 Oct 2009 - 21:06 | |
| - icorck a écrit:
- rafi52 a écrit:
- salut,
as tu essayer de reprogrammer ton variateur? en appuyant sur l'accelerateur etc... ? oui c'est ça, c'est ce que je voulais dire. il faut que tu face des essaies pour y aller par élimination. essaie tous tes composans un part un, si tu peut |
| Sujet: Re: [S][demande d'aide]servos ne repondent plus (savage flux)[résolu => servo grillé) Lun 26 Oct 2009 - 22:46 | |
| j'ai tout essayer mais plus rien pas de bruit au démarrage, les leds ne s'allume plus (sauf sur mon récepteur) c'est mort ? que ça soit avec des 3s ou des 2s le problème est le même |
| Sujet: Re: [S][demande d'aide]servos ne repondent plus (savage flux)[résolu => servo grillé) Lun 26 Oct 2009 - 23:10 | |
| Salut Un bon moyen pour vérifier si le servo a du jus. Alimentation sur Off, mets le servo en butée d'un côté ou de l'autre. Emetteur sur ON puis voiture sur ON. Si le servo reviens au neutre, t'as du jus. S'il ne bouge pas, t'as pas jus. Si t'as du jus c'est un pb à priori de récepteur (voir peut-être émetteur mais j'ai un doute) Démonte le récepteur et secoue-le gentillement, si y'a un bruit... c'est mauvais signe. Si t'as pas de jus, faut te refaire toute la connectique pour repérer où ça pèche... EDIT : A moins que ça ai un rapport avec un autre sujetJe sais comment marche un servo mais ces histoires de controleurs et variateurs, ça m'échape |
| Sujet: Re: [S][demande d'aide]servos ne repondent plus (savage flux)[résolu => servo grillé) Mar 27 Oct 2009 - 8:34 | |
| miracle ce matin ça fonctionne à nouveau je comprend pas pourquoi... par contre mon servo de direction est mort (il ne répond plus même avec un autre récepteur) ça va me couter plus cher de le renvoyer en sav au usa que d'en acheter un neuf je pense. |
| Sujet: Re: [S][demande d'aide]servos ne repondent plus (savage flux)[résolu => servo grillé) Mar 27 Oct 2009 - 21:55 | |
| bon alors le servo est HS car utiliser en hsr je plus Je vais prendre un futaba 9450 que j'ai sur une mp6 mais pouvez vous me dire si je peux l'utiliser en hsr ? Merci |
| Sujet: Re: [S][demande d'aide]servos ne repondent plus (savage flux)[résolu => servo grillé) Mer 28 Oct 2009 - 11:37 | |
| Salut le servo SF5 sur le flux a un problème les moteur grille très vite; le mien a fait aussi 5 minute. le mieut c'est d'en racheter un autre ! |
| Sujet: Re: [S][demande d'aide]servos ne repondent plus (savage flux)[résolu => servo grillé) Mer 28 Oct 2009 - 12:13 | |
| oui c'est ce que je vais faire... mais bon le miens à griller à cause de ma mauvaise config sur la 4pk c'est dommage |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][demande d'aide]servos ne repondent plus (savage flux)[résolu => servo grillé) | |
