| [S][Demande d'infos] Quel ratio huile / graisse pour les diffs | |
patbinet77Premières casses Messages postés : 146 Age : 47
| Sujet: [S][Demande d'infos] Quel ratio huile / graisse pour les diffs Ven 20 Nov 2009 - 0:33 | |
| bonjour
j ai lu le tuto sur l huile de diff et je ne comprend pas pourquoi il faut graisser le diff en plus de l huile silicon est ce que quelqu un pourrai m expliquer pourquoi juste l huile de silicon ne suffit pas merci |
| Sujet: Re: [S][Demande d'infos] Quel ratio huile / graisse pour les diffs Ven 20 Nov 2009 - 8:25 | |
| Tout simplement car l'huile ne graisse pas L'huile ne va pas empêcher la mauvaise friction des dents entre elles Par contre, à l'inverse, tu peu très bien te permettre de ne mettre que de la graisse dans ton diff et pas d'huile du tout Yannis |
| Sujet: Re: [S][Demande d'infos] Quel ratio huile / graisse pour les diffs Ven 20 Nov 2009 - 9:32 | |
| salut!!! pour Yannis...... Perso, moi je remplis mes diffs uniquement avec de la Graisse au lithium, tu trouve ça chez norauto ou dans ce type de magasins.... |
| Sujet: Re: [S][Demande d'infos] Quel ratio huile / graisse pour les diffs Ven 20 Nov 2009 - 12:18 | |
| merci
mais je ne crois pas que l huile de silicon ne lubrifie pas le diff je vais voir j ai un vieux diff je vais essayer juste avec de l huile silicon |
| Sujet: Re: [S][Demande d'infos] Quel ratio huile / graisse pour les diffs Ven 20 Nov 2009 - 12:34 | |
| - patbinet77 a écrit:
- merci
mais je ne crois pas que l huile de silicon ne lubrifie pas le diff je vais voir j ai un vieux diff je vais essayer juste avec de l huile silicon Fais-toi plaisir et tiens nous au courant... Tu nous donnera ta recette de la soupe de pignons au silicone |
| Sujet: Re: [S][Demande d'infos] Quel ratio huile / graisse pour les diffs Ven 20 Nov 2009 - 13:03 | |
- merci
mais je ne crois pas que l huile de silicon ne lubrifie pas le diff je vais voir j ai un vieux diff je vais essayer juste avec de l huile silicon Tu verras aucune différence Le diff s'usera légèrement plus vite mais il va pas claquer en 1 seul plein même en gros hard trial ... :lol: , faut pas croire ... C'est une question de composition du produit, c'est de la chimie, on peut pas vraiment voir une différence en pratique Donc garde ton diff, même s'il est vieux, ca peut toujours servir :lol: Yannis |
| Sujet: Re: [S][Demande d'infos] Quel ratio huile / graisse pour les diffs Sam 21 Nov 2009 - 2:43 | |
| merci du conseil
je vais garder mon vieux diff en back up |
| Sujet: Re: [S][Demande d'infos] Quel ratio huile / graisse pour les diffs Sam 21 Nov 2009 - 10:59 | |
| Bonjour. Et sinon c'est moite moite pour la répartition ou 1/4 huile silicone, 3/4 graisse?? |
| Sujet: Re: [S][Demande d'infos] Quel ratio huile / graisse pour les diffs Dim 22 Nov 2009 - 12:22 | |
| Ouai plutot ça Tu remplit quasiment de graisse, 3/4 et puis après tu termine avec 1/4 d'huile Yannis |
| Sujet: Re: [S][Demande d'infos] Quel ratio huile / graisse pour les diffs Dim 22 Nov 2009 - 13:53 | |
| Salut, moi personnellement je met un peu de graisse sur les dents et je remplis d' huile silicone, j' ai toujours fais comme ça et je n' ai jamais eu de souci. Il y a déjà un sujet sur le forum qui parle de ça, un sujet bien détailler je crois donc n' hésite pas à chercher un peu. Mat. |
| Sujet: Re: [S][Demande d'infos] Quel ratio huile / graisse pour les diffs Dim 22 Nov 2009 - 14:16 | |
| merci mat
je pense plus comme toi un peu de graisse et beaucoup d huile |
| Sujet: Re: [S][Demande d'infos] Quel ratio huile / graisse pour les diffs Dim 22 Nov 2009 - 22:18 | |
| - Mat a écrit:
- Salut,
Mat. Exact . http://pro-savage.fr/les-tutos-f16/tuto-regler-ses-differentiels-t420.htmFurby. |
OxiiDeLa fiabilisation Messages postés : 234 Age : 32
| Sujet: Re: [S][Demande d'infos] Quel ratio huile / graisse pour les diffs Mar 24 Nov 2009 - 20:29 | |
| salut alors moi aussi j'ai un soucis j'ai acheter de la Graisse Banche au lithium mais c'est en en spray ( bombe ) puis j'ai trouver ça chez moi elle a comme consistance le gel Est ce bon pour la boite de diff ?merci alex Edit : Tu as déjà un Step 2, on passe en Step3 ???? Grrrrrrrrrrr Babou |
| Sujet: Re: [S][Demande d'infos] Quel ratio huile / graisse pour les diffs Mer 25 Nov 2009 - 0:54 | |
| salut la gang
j ai parler a mon vendeur et il ma dit que lui il run juste avec de l huile silicon dans so losi 8ight et il na aucun problemes |
iso9999Le rodage Messages postés : 38 Age : 53
| Sujet: Re: [S][Demande d'infos] Quel ratio huile / graisse pour les diffs Mer 25 Nov 2009 - 9:31 | |
| Le top à appliquer sur les pignons c'est un produit en bombe de chez Molykote, une sorte de verni graphite anti-friction. Je ne me souviens plus de la référence..... Attention, c'est un verni qui laisse une pellicule dure et non une pate J'ai utilisé ce produit en karting, pulvérisé sur les pistons, ça permettait de partir en course avec un piston neuf sans avoir à roder pendant 1/4 d'heure. En 2 tours de piste c'était OK (un peu comme le rodage à la japonaise sur nos moulins!!). Donc sur des diff, je suis sur que c'est tout bénef. J'utilisais aussi ce produit sur les pignons de boite de vitesse et je mettais moins d'huile pour réduire les frottement, jamais de soucis. Et pour info, mon moteur, un 125 cm3 préparé, refroidissement à air, développait 38 cv au banc, donc ça envoyait sévère et je n'ai jamais rien cassé.... Reste à retrouver la bonne référence Edit Ce serait Molykote 321, mais à confirmer ..... Edit Babou_77 : Step 1 : Merci d'utiliser la fonction "Editer" plutôt que de poster à la suite Ceci afin d'apporter toujours plus de lisibilité a notre forum |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Demande d'infos] Quel ratio huile / graisse pour les diffs | |
