 Remorque SPL pour Savage Hors normes
Rico
Messages postés : 1258
MessageSujet: Re: Remorque SPL pour Savage Hors normes   Dim 20 Déc 2009 - 16:51
Sikorsky a écrit:
superbe remorque !!!
les rivets ressortent bien, çà fait un petit effet de blindage militaire je trouve
çà sent le costaud
par contre il n'y a pas de suspensions sur les 3 essieux arrière
tu n'as pas peur que la remorque saute quand tu rouleras.
j'aurais trop aimé voir des suspensions sur ces 3 essieux Very Happy
oui effectivement a vide surtout elle risque de sauter un peut du cul , mais rien de bien méchant , un peut comme certaine remorque 1/1 type benne , par contre en charge avec les 10 kg du 8X8X8 , plus de soucis , les pneus et la torsion de remorque feront office de suspension , de toute façon je ne suis pas sur un projet scale , mais plutôt un mixe scale , et puit c'est plus un bon délire qu'autre chose Wink
Rico
http://www.protosnakerc.com/
Rico
MessageSujet: Re: Remorque SPL pour Savage Hors normes   Dim 7 Fév 2010 - 13:59
j'avance donc tranquillement sur cette remorque , le plateau avant est fermé , le timon est terminé et les barres de jonction des essieux arrière sont aussi terminées , bref quelques heures de boulot en plus , mais le plus dur est à venir avec la conception de la direction des 6 roues arrière et comme toujours sur ce projet , c'est sans plans au feeling tout simplement.
Rico
ensuite les combinaisons seront multiples
dav
Messages postés : 415
MessageSujet: Re: Remorque SPL pour Savage Hors normes   Dim 7 Fév 2010 - 14:27
super ton travail sur la remorque Twisted Evil
mais comment accroches tu la remorque au savage ( boule de remorquage Question )
dav super
http://davgilou.skyrock.com/profil/photos/110391252
Rico
MessageSujet: Re: Remorque SPL pour Savage Hors normes   Dim 7 Fév 2010 - 15:20
dav super
oui exacte un système type boule de remorque sera réalisée , avec une platine compatible que je pourrais installer sur tous mes Savage , d'ailleurs quand je n'aurai plus que ça , c'est que la fin du projet sera proche , tiens en passant juste pour info a ce stade la remorque fait déja 4.250 kg , et a vue de nez les 5 kg ne seront dépassé , plus les 10 kg du 8X8X8 et les 8.250 kg du 6X6X6 le PTR dépassera les 23 kg , bref inutile de rester devant ce convoi nous voyons
Rico
gibbon
Messages postés : 308
MessageSujet: Re: Remorque SPL pour Savage Hors normes   Dim 7 Fév 2010 - 15:41
Laughing 1 !!!
4.2 Kg pour une remorque "pleine de vide" et rappelons 4.1kg pour un race light en ordre de marche.
On se rends compte tu travail accomplit sur le race light.
La remorque est un délire bien marrant.
Pour les roues arrières, je ne vois que la solution corde à piano et renvois en L dans l'esprit d'une commande anti-couple d'hélicoptère.
Soit en prise directe et enchainée soit en mode double renvoi.
dav
MessageSujet: Re: Remorque SPL pour Savage Hors normes   Dim 7 Fév 2010 - 16:14
salut comme je te les dit super ta remorque yeahhh
tu veux la faire toute en alu Question Question
pourquoi ne pas utiliser pour ton plancher et autre du plaixiglace tu peux le poncer , le peindre et gagner peut etre dans le poids. picol/ siffle
dav malade
Rico
MessageSujet: Re: Remorque SPL pour Savage Hors normes   Dim 7 Fév 2010 - 17:25
gibbon a écrit:
Laughing 1 !!!
dav malade
bon clair que cette remorque n'est pas light buzz , mais je rappelle qu'elle mesure 1,30 m sur 0,45 cm , quelle dispose de 8 roues , elles doit être capable de surporter une charge de 12 kg et de rouler sur des terrains défoncer , de plus elle doit être un minimun stable même a vide , donc je vais continuer sur ma lancer , histoire quelle resiste dans le temps , quand a la direction deux servo sont prévue , le tout alimenté par la remorque elle même , il y aura simplement la commande qui partira du 6X6X6 , il y aura aussi un treuil , l'éclairage et accessoires ...., donc beaucoup de boulot en perspective Wink
Rico
maxisavage
Messages postés : 727
MessageSujet: Re: Remorque SPL pour Savage Hors normes   Dim 7 Fév 2010 - 17:53
beau travail...
mais comment va tu faire pour que les roues du savage qui est sur la remorque ne touche pas les roues de celle ci? car sur tes photos pour le moment le remorque ne serait pas avancer avec un savage dessus Wink
Rico
MessageSujet: Re: Remorque SPL pour Savage Hors normes   Dim 7 Fév 2010 - 18:09
maxisavage a écrit:
beau travail...
tu a la réponse en page 1 Wink , bon a l'époque c'était une simple maquette en carton , la version définitive sera bien évidement en alu , métal et bois et surtout bien plus light niveau look
Rico
Rico
MessageSujet: Re: Remorque SPL pour Savage Hors normes   Dim 21 Mar 2010 - 17:24
Avant de me lancer dans l'installation fastidieuse des trois servo de direction arrière, j’ai quand même réalisé un test grandeur nature, histoire de ne pas perdre de temps pour rien, donc les trois essieux de la remorque braqués le 6X6X6 en traction, voila qui permet de voir que cet ensemble de prêt de 2 m tourne vraiment cour, bref au boulot
Rico
titoo35
Messages postés : 49
MessageSujet: Re: Remorque SPL pour Savage Hors normes   Dim 21 Mar 2010 - 18:15
hé pas mal chapeau beau travail cheers
mouyou76
Messages postés : 84
MessageSujet: Re: Remorque SPL pour Savage Hors normes   Jeu 25 Mar 2010 - 20:07
magnifique ensemble ! j'adors c'est petit rivet propre pour une finition optimal
j'avais une question mais je les perdu elle reviendra Wink
ate de voir la suite
mouyou
Rico
MessageSujet: Re: Remorque SPL pour Savage Hors normes   Sam 1 Jan 2011 - 10:56
voila pratiquement un an sans toucher a ce projet affraid , donc il était temps , alors après une petite journée de taff , et comme toujours sur ce projet , sans plan , a l'arrache j'ai réalisé la partie arrière , pour le moment juste un montage a blanc , collé a la cyano , encore 5 mètres de matière de manger cheers , restera envion 50 perçages et rivets a poser , bref 2011 c'est parti Wink
Rico
patou04
Messages postés : 119
MessageSujet: Re: Remorque SPL pour Savage Hors normes   Sam 1 Jan 2011 - 11:20
c'est trop beau cheers
MessageSujet: Re: Remorque SPL pour Savage Hors normes   Sam 1 Jan 2011 - 11:25
Salut!!Grandiose...
super
Rico
MessageSujet: Re: Remorque SPL pour Savage Hors normes   Sam 1 Jan 2011 - 12:00
FREDSCHEU a écrit:
Salut!!Grandiose...
super
Wink les gars , bon la route est encore longue pour que ce projet ce termine , mais le résultat devrait être sympa cheers
Rico
MessageSujet: Re: Remorque SPL pour Savage Hors normes   Sam 1 Jan 2011 - 12:53
un de plus grandiose.
Mais tu t'inspires un peu des remorques 1/1, ou de modélisme pour architecture. Ou c'est au feeling??
Messages postés : 5864
MessageSujet: Re: Remorque SPL pour Savage Hors normes   Sam 1 Jan 2011 - 12:57
Copieur Wink
Joli boulot Rico et encore félicitation super je suis ce projet de prêt Exclamation
PS: Je ne sais pas comment tu fais pour travailler sur des machines aussi propres Wink
MessageSujet: Re: Remorque SPL pour Savage Hors normes   Sam 1 Jan 2011 - 13:06
Pfff oui bah c'est bon
Il pourrais quand même s'inspirer
titoo35
MessageSujet: Re: Remorque SPL pour Savage Hors normes   Sam 1 Jan 2011 - 13:39
super j attendais la suite et te voilà beau travail vivement la suite applaudissement
Rico
MessageSujet: Re: Remorque SPL pour Savage Hors normes   Sam 1 Jan 2011 - 19:48
sur ce coup la , c'est du feeling , surtout que je travail sans aucuns plans , a chaque fois que j'attaque un endroit de la remorque , c'est l'aventure , bref une expérience a faire au moins une fois cheers
Copieur Wink
Copieur applaudissement , nous voyons colgate , sur ce sujet la , je suis tranquille pas de risque d'être copier , enfin tu connais le proverbe , copier mais jamais égaler nimporten , quand a bosser sur des machines aussi propre merci!
lOl j'ai pas compris
Rico
Rico
MessageSujet: Re: Remorque SPL pour Savage Hors normes   Dim 2 Jan 2011 - 21:05
les rivets sont posés , et des plaques provisoire ont été poser sur la remorque et les 10 kg du 8X8X8 repose uniquement sur le chassis de la remorque , bref sur la bonne voie cheers
didou650
Messages postés : 96
MessageSujet: Re: Remorque SPL pour Savage Hors normes   Lun 3 Jan 2011 - 22:24
Ce n'est plus de la mécanique, c'est de l'art..
Magnifique travail, bravo et merci de nous en faire profiter. Smile
Rico
MessageSujet: Re: Remorque SPL pour Savage Hors normes   Mar 4 Jan 2011 - 19:00
Wink merci a toi
quand a la suite ce week-end
Rico
dav
MessageSujet: Re: Remorque SPL pour Savage Hors normes   Mer 5 Jan 2011 - 19:23
elle est genial ,quelle creativité applaudissement
» Remorque SPL pour Savage Hors normes
» [demande conseil] Moteur pour savage Black et silver?
» Remorque pour Savage Photo P2
» [besoin d'aide]moteur brushless pour savage .
» [Besoin d'aide] pour finaliser la liste d'achat du savage
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
