 [8X8X8 .36] by Rico ,terminé photo terrain naturel P15
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
JuJu
Messages postés : 181
MessageSujet: Re: [8X8X8 .36] by Rico ,terminé photo terrain naturel P15   Ven 27 Fév 2009 - 19:33
J'ai bien compris que le moteur a l'avant est mieux par rapport au poids mais je comprends pas comment tu fais pour faire avancer car le moteur est dans l'autre sens sur les savages "normaux" :lol:
JuJu
Rico
Messages postés : 1258
MessageSujet: Re: [8X8X8 .36] by Rico ,terminé photo terrain naturel P15   Ven 27 Fév 2009 - 21:27
JuJu
rien de plus simple , il suffit d'inverser les dif , et le tour est joué Wink
Rico
http://www.protosnakerc.com/
Rico
MessageSujet: Re: [8X8X8 .36] by Rico ,terminé photo terrain naturel P15   Ven 20 Mar 2009 - 17:45
Toujours en attente des tirants de directions et du support servo, j’avance quand même sur le projet, avec le sujet roto, beaucoup ce demandaient comment j’allais démarrer le KO5.9 sans tirette, vue sont implantation, sachant qu’il n’est pas possible d’installer un black plate latéral, et bien rien de plus simple avec la réalisation d’une tige rallongé , voila comment j’ai procédé
Rico
Donc une petite séance dans le mandrin du tour, avec le perçage de la tige indispensable pour un bon alignement, bien évidement les deux tiges ont été sciées préalablement, première phase avec un foret a centré, ensuite avec un foret de 2.4mm.
Ensuite j’insert une petite tige, récupe d’une baguette de soudure a l’arc
Ensuite une petite brasure
Et la voila en bout de roto , pas d’autre solution pour ce post , car il fallait absolument garder le diamètre sur toute la longueur , donc pas de jonction par bague possible.
Voila le premier test , il me faudra cependant retailler un peut la tour central , mais j’expliquerais lors du remontage en détail ce point .
MessageSujet: Re: [8X8X8 .36] by Rico ,terminé photo terrain naturel P15   Ven 20 Mar 2009 - 18:41
scratch Mais avec la longueur ça tourne pas plus gros (je ne sais pas comment expliquer comme avec une perceuse avec la mèche trop longue)
Sinon bravo pour ce montage!
savage paddle
Messages postés : 724
MessageSujet: Re: [8X8X8 .36] by Rico ,terminé photo terrain naturel P15   Ven 20 Mar 2009 - 19:31
toujour aussi passionnant de regardé tes post
encore une superbe realisation
bravo
http://vw-1303.skyrock.com/
Greg
Messages postés : 117
MessageSujet: Re: [8X8X8 .36] by Rico ,terminé photo terrain naturel P15   Ven 20 Mar 2009 - 19:35
Salut rico ! encore un superbe travail (le 8x8x8)
mais si je peux me permettre une critique, l'histoire du rotostart allongé fait un peut "tache" par rapport a la technologie et l'invention de ton poids lourd
n'aurais tu pas pu mettre une rallonge qui reste a poste ? un genre d'axe comme celui du rotostart terminant vers la tour d'amortisseur avant avec un embout femelle pour y planter le rotostart?
j'avais pensé a un système de fixation comme le pot d'échapement d'origine du baja, c'est a dire une corde a piano ?
sinon c'est une belle bete ! bravo
Greg
Rico
MessageSujet: Re: [8X8X8 .36] by Rico ,terminé photo terrain naturel P15   Ven 20 Mar 2009 - 21:37
Si tu veux parler de la rigidité, non pas de soucis la tige reste bien dans sont axe, et malgré la compression du moteur, pas de torsion apparente,
Rico
bravo
Merci a toi , la suite sera encore plus sympa lors de la phase de finition , a suivre donc
Rico
Greg
Non la critique quand elle est fondée c’est un plus au contraire, en fait l’idée que tu viens de soumettre ma traversé l’esprit, mais après étude j’ai préféré une solution plus simple en fait, car la tige embarqué ajoutais du poids, des pièces supplémentaires, me pénalisais pour le démontage, et surtout spécifique pour cette machine, la tige rallongé me sert aussi pour mon XL 4X2 , voila pourquoi j’ai choisie cette solution .
Rico
Rico
MessageSujet: Re: [8X8X8 .36] by Rico ,terminé photo terrain naturel P15   Mer 8 Avr 2009 - 16:39
L’heure de la reprise est arrivée, au passage un grand merci a Ridge60 qui a fait le forcing auprès de l’usineur pour avoir les pièces , donc c’est chose faite avec les barres de direction et support servo en Derlin sont arrivées , dans la foulée j’ai donc repris le projet en mains , formalité pour l’installions des barres , Plug and Play diront nous , par contre un peut fort Boyard pour l’installation de la commande de marche arrière , enfin je suis malgré tout arrivé a mes fins , a ce stade les châssis est complètement assemblé , servo gaz et MA ok , il me reste a réaliser les tirants de roues donc 4 seront sur mesure , et viendra un gros travail pour réaliser le câblage radio , bref c'est reparti.
Rico
Voila les 6 pièces tant attendues
Ça c’est de l’optimisation de l’espace
Montage des ensembles de direction , le gros du travail de mise au point a été fait en amont il y a quelques semaines
La aussi l’espace a été exploité au maximum , le but été vraiment d’avoir une machine très compacte pour un 8 roues
Le servo de MA comme à l’ origine monté tête en bas , trainglerie sur mesure et montage avec un demi châssis démonté , bref MA ok
Une fois le châssis verrouillé installation du boitier radio , ou il faudra vraiment faire très compacte niveau câblage , car non seulement il y a 4 servo à connecter , plus interrupteur , alimentation et petit défit sur ce coup la télémétrie sur la bête , bref ça va être chaud ce post .
Arceau et place m’a permit de tester le roto avec le boitier de servo de direction avant , c’est OK .
savage69
Messages postés : 592
MessageSujet: Re: [8X8X8 .36] by Rico ,terminé photo terrain naturel P15   Mer 8 Avr 2009 - 16:56
Magnifique se huit roues très beau travail toujour aussi propre finition au top bon courage pour la suite!
vivemen les video en action!
Messages postés : 654
MessageSujet: Re: [8X8X8 .36] by Rico ,terminé photo terrain naturel P15   Mer 8 Avr 2009 - 19:05
et bin et bin sa monte bien le ptit monstre Wink
les jours sécoulent et bientot les premiers toures de roues Twisted Evil
en tous cas le montage a l'air de bien se passer , cela correspond bien à la conception Wink
tout dans un mouchoire de poche :lol: :lol:
tu as fait un boulot de fou en quelque temps Wink
vivement mon petit colis pour faire de meme
ridge va monter ces piéces lui aussi du coups bounce
bientot un bouble de 8x8x8 soit 16x16x16 en piste C des malades Vive
Ju
Messages postés : 515
MessageSujet: Re: [8X8X8 .36] by Rico ,terminé photo terrain naturel P15   Mer 8 Avr 2009 - 19:06
bonne nouvelle cheers
Il me tarde de le voir evoluer ce SAVAGE Twisted Evil Twisted Evil
En tous cas toujours un tres beau travail de finition Cool, tu as pensé a tout applaudissement
Rico
MessageSujet: Re: [8X8X8 .36] by Rico ,terminé photo terrain naturel P15   Mer 8 Avr 2009 - 21:20
pour les premiers tours de roues j'ai pas encore de date , mais ce week-end je termine les tirants de direction , et avec des cables volant je ferait aussi les premiers tests des directions , le week-end suivant deux trois reservoirs pour commençer a roder le 5.9cc , ensuite j'attaque serieusement la partie radio , ensuite seulement j'aurais une date pour les premiers essais.
Rico
Rico
MessageSujet: Re: [8X8X8 .36] by Rico ,terminé photo terrain naturel P15   Ven 10 Avr 2009 - 19:47
voila la suite après une petite heure de travail , montage des 8 tirants de direction et un essais dans la foulée avec un montage radio volant , donc essais confirmé , l'expérience du 6X6X6 plus les heures passées en amont sur les deux systèmes de direction ont été payante , restera une fois les roues montées régler le pincement .
Rico
la vidéo Arrow Arrow https://www.dailymotion.com/user/Race95/video/x8xvl3_essais-direction-savage-8x8x8_auto
yannis25
Messages postés : 1973
MessageSujet: Re: [8X8X8 .36] by Rico ,terminé photo terrain naturel P15   Ven 10 Avr 2009 - 20:16
Et bah nickel cette direction Very Happy cheers
Vivement qu'ils craquent ces moteurs Twisted Evil picol/ biere
fauxrhum2
portugnol
Messages postés : 200
MessageSujet: Re: [8X8X8 .36] by Rico ,terminé photo terrain naturel P15   Ven 10 Avr 2009 - 20:53
Moi perso, c'est pas un peux léger un seul accus pour tous ça?
Il en faudrait au moins deux non?
Mais sinon tres jolie travail cheers applaudissement Vive
Rico
MessageSujet: Re: [8X8X8 .36] by Rico ,terminé photo terrain naturel P15   Ven 10 Avr 2009 - 21:18
fauxrhum2
normalement le week-end prochain .
Rico
c'est pas vraiment le nombre d'accus qui est important mais sa capacité en Mha , ici c'est juste un test , mais avec l'experience de mon 6X6X6 qui lui aussi est équipé de 4 servo dont deux a la direction ma jamais posé de soucis au niveau de l'autonomie de plus j'ai toujours un accus de reception d'avance , bref pas léger mais suffisant.
Rico
wolff091
Messages postés : 963
MessageSujet: Re: [8X8X8 .36] by Rico ,terminé photo terrain naturel P15   Ven 10 Avr 2009 - 21:56
et ba absolument magnifique t'assure et pensé a tout comme sa je me demandé pourquoi a tu mis un pot tsais et pas le hpi d'origine pour les perf ?
édit diablos28 ; peux tu faire un petit effort sur la composition de tes phrases,et la ponctuation,
l' orthographe etc... pour le bien de tous Wink
Merci Wink
http://wolff091.skyrock.com
MessageSujet: Re: [8X8X8 .36] by Rico ,terminé photo terrain naturel P15   Sam 11 Avr 2009 - 5:51
Salut Rico,
Bien instructive cette vidéo study
merci! et bonne continuation bob
savage paddle
MessageSujet: Re: [8X8X8 .36] by Rico ,terminé photo terrain naturel P15   Sam 11 Avr 2009 - 7:29
superbe ce travail
je suis en admiration devant une tel realisation
vivement les essaies routier
mais la c est vrai que c est quand meme impressionnant il doit y avoir un sacrée braquage
bonne continuation
MessageSujet: Re: [8X8X8 .36] by Rico ,terminé photo terrain naturel P15   Sam 11 Avr 2009 - 8:25
Sympas tout ça, sacré Rico pour huits roues dirrectrices!
J'en bave toujours.....
je sors
Mat
Messages postés : 1218
MessageSujet: Re: [8X8X8 .36] by Rico ,terminé photo terrain naturel P15   Sam 11 Avr 2009 - 9:01
Là, encore une fois, tu frappes fort Rico.
Bravo super taf. super
Mat.
MessageSujet: Re: [8X8X8 .36] by Rico ,terminé photo terrain naturel P15   Sam 11 Avr 2009 - 19:04
et bin sa va braquer fort !
vivement la semaine prochaine ; ; ;
encore et toujours du travail tip top mon Rico
Rico
MessageSujet: Re: [8X8X8 .36] by Rico ,terminé photo terrain naturel P15   Dim 12 Avr 2009 - 15:52
Salut Wink ,
le voila sur roues avec les derniers tests et réglages statique, maintenant il va falloir attaquer le câblage et cela ne sera pas une mince affaire vue ce que j’ai en tête, plusieurs heures de travail seront encore nécessaire .
Rico
la vidéo Arrow Arrow https://www.dailymotion.com/user/Race95/video/x8ygff_savage-8x8x8-essais-direction-2_auto
un peut de statique
ici débattement maximum , avec suppression des butées de fin de course , remarqué pourquoi l'arceau initial déssiné par patoch a été profondement modifié , bref j'ai exploité au maximum le concept .
comme a l'habitude les pneus GT HPI devront encaisser le poids de mes machines , et sur ce 8X8X8 le poids sur l'avant est vraiment important.
Rico
MessageSujet: Re: [8X8X8 .36] by Rico ,terminé photo terrain naturel P15   Dim 12 Avr 2009 - 20:34
wolff091 a écrit:
a ok ouai j'y avait pensé en voyant les par choques avec les habituel faut led ! bon dsl chui arriver en route !! j'ai pas tout suivi effectivement !
allé la suite avec une séance pesage , en gros une fois terminé les 9.5 kg seront certainement dépassés.
Rico
wolff091
MessageSujet: Re: [8X8X8 .36] by Rico ,terminé photo terrain naturel P15   Dim 12 Avr 2009 - 20:42
et ba sa en fait du point pour un seul 5.9 sa ne lui fait pas trop de mal ?
en tout ca super réalisation il a déja tourné ou pas ?
» Pour le partage, voici mon terrain de chasse + ajout
» Nouvelle piste TT à Pau
» 8X8X8 By Rico enfin terminé
» 8X8X8 Trial .36 HPI
» Nouveau terrain décapé
Page 2 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
