 Savage 4.6 rtr - The End ...
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19, 20  Suivant
Messages postés : 996
MessageSujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ...   Lun 28 Sep 2009 - 10:40
Hello les gars,
En voyant le post de babou concernant son usure au différentiel, ça ressemble exactement à ce que j'ai sur le mien sauf que chez lui le CEN est usé mais à résisté, chez moi, le haut des dents sont cassés....
ça peut provenir d'un mauvais callage de mon différentiel, vous ne pensez pas Question
Si j'ai du jeu (gauche-droite) au niveau de mon différentiel dans le bulk, qu'est ce que je peux faire? nous voyons
Remplace t on parfois un bulk?
MessageSujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ...   Lun 28 Sep 2009 - 10:43
Coucou!!!!
Pour ton jeu gauche droite, et pour le diminuer, tu peux intercaler des rondelles de calage entre, le roulement et la couronne, sur le diff, et/ou de l'autre coté, entre encore le roulement et le corps du diff, mais pour ça il faut démonter entièrement le diff....
Sinon pour le remplacement du bulk, ce n'est pas nécessaire, sauf si les logements des roulements sont déformés.....
MessageSujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ...   Lun 28 Sep 2009 - 12:08
Salut Duff
Merci pour ces précisions, je pensais que le bulk pouvais s'user et que le jeu pouvait provenir de là car soit j'ai un manque de chance avec les différentiels, soit j'ai du jeu dans le bulk...
Mon différentiel avait à peine 2 litres et il casse déjà (dents de couronne). et ce qui me dérange c'est que c'est juste le bout des dents pour moi c'est du jeu, ça n'accroche pas assez
Je vais essayer ton astuce merci!
MessageSujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ...   Lun 28 Sep 2009 - 13:21
RE!!!! Very Happy
D'après tes explications, je serais toi, je démonterais le diff, coté couronne pour retirer le roulement, et je mettrais une ou plusieurs rondelles de calage (en fonction de leurs épaisseurs) entre la couronne et le roulement... après tu remonte tout et tu vérifie le jeu et l'entre dents Pignon d'attaque/Couronne.
Bonne modif....
MessageSujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ...   Mer 30 Sep 2009 - 18:08
Hello les biauws
Haaa quel bonheur de voir le facteur débouler chez vous avec vos pièces et des frais de douanes de 10€ mauvais
Mais content d'avoir une partie de la commande va falloir trouver un peu de temps pour monter tout cela....
Dès que c'est monté, je poste des tofs, en tout cas ça "à l'air" d'être assez costaud...
MessageSujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ...   Mer 30 Sep 2009 - 18:14
Mouais bof pour la couleur!!
Vivement que se soit monté et testé par contre yeahhh
danny007
Messages postés : 106
MessageSujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ...   Mer 30 Sep 2009 - 18:34
haaaaa génial tout ça! on va rouler quand?????? lol
a plus
MessageSujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ...   Jeu 1 Oct 2009 - 10:13
Allez allez je ne vois pas pourquoi tu dis ça, super le silver non? :MDR:
j'ai hâte aussi d'essayer tout ça mais faut tout monter maintenant.
a plus
:lol!: j'ai encore pas mal de choses à faire, régler mon problème de différentiel, je crois que c'est la calage, je ferai tout en même temps.
par la même occasion je vais vérifier le slipper car quand je tourne la couronne à la main, ça ne tourne pas très rond, ça voile.. alors que l'axe pas, donc je ne vois que le slipper.
Bref une petite révision complète ne lui fera pas de tort. c'est pour ce w-e winner
MessageSujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ...   Dim 4 Oct 2009 - 15:44
voilà j'ai enfin pu monter quelques unes des pièces que j'ai reçu.
toujours dans l'attente du reste car la poste fait grève en Belgique snouf
Voilà quelques tofs
Le sauve servo
Fusée et porte-fusée avant
Fusée arrière monobloc
Tofs d'ensemble
Il me reste encore en attente la couronne et pignon d'attaque renforcés de chez HPI et 4 ressorts orange 5lbs car comme j'ai rabaissé la bête ça comprime mes ressorts déjà durs et la c'est vraiment trop dur...
En démontant, j'ai vérifié le tout est j'avais un hexa 17mm de cassé, et 3 de fêlés....
De plus j'ai remarqué que la plaque moteur était fissurée à 3 endroits, maintenant je comprends mieux pourquoi j'ai grillé ma cloche robinson, le moteur a bougé tout simplement.
Par contre j'ai encore matté les différentiels, rien à signaler mais j'ai regardé le calage...
Quand j'ai le savage de face et que je bouge le diff (en l'attrappant par les noix blush censored )
et que je le bouge gauche droite il ne bouge quasi pas il est donc bien calé.
Par contre quand je le bouge d'avant en arrière il y a du jeu et là c'est sur que la couronne ne sait pas bien accrocher avec le pignon.
vous pensez que ça peut venir du bluk??? le mien est encore en plastique, j'ai vérifié à l'avant et il ne bouge pas à l'arrière si, donc j'en déduis que mon problème vient de là, pourtant le bulk est refermé correctement et vissé... Question
MessageSujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ...   Dim 4 Oct 2009 - 15:52
Oh c'est bôôô!!
Sa fait vraiment massif les portes fusées arrière contrairement a avant!! Shocked
Vincent
Messages postés : 391
MessageSujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ...   Dim 4 Oct 2009 - 15:57
affraid Superbe ton SAVAGE .
yannis25
Messages postés : 1973
MessageSujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ...   Dim 4 Oct 2009 - 19:26
A mon avis, oui, il y a des chances que ton jeu viennent des bulks Evil or Very Mad
Surtout que ce sont ceux d'origines, et apparement tu nest aps al 1ere personne à avoir ce genre de problème silent
A ce que j'ai entendu dire, les bulks du Flux en composite sont eux plus resistants, plus dense Very Happy
Pour le prix par contre, je sais pas :lol: quel tache
MessageSujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ...   Lun 5 Oct 2009 - 6:13
Hello, merci!
Pour en avoir le coeur net j'ai commandé un nouveau bulk car ça ne peut venir que de là, j'aurai fais le tour là.
Je n'ai pas pris celui du flux, ça sera pour une prochaine fois.
Je suis curieux de le monter et de vérifier le jeu que je vais avoir...
To be continued
MessageSujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ...   Lun 5 Oct 2009 - 7:47
Coucou!!!
Pour ton jeu avant/arrière sur ton diff, cela peu aussi venir d'un roulement , j'ai eu le cas une fois, et ça m'avais abimé le bulk du coup... Rolling Eyes
Sinon de super tes options, et si je peux me permettre une petite remarque sur le sauve servo, n'hésite surtout pas à dévisser les vis pour mettre du frein filer, sinon tu risque d'en perdre..... (ça m'est arrivé avec le même sauve servo que j'avais monté sans mettre de frein filer....)
Bonne journée...
MessageSujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ...   Lun 5 Oct 2009 - 10:41
vais vérifier tout cela on verra bien, en tout cas si il y a du jeu, poubelle et remplacement...
Je ne comprenais pas à quoi ça servait d'en avoir en alu mais maintenant oui...
merci! pour les suggestions j'en ai mis du frein filet :lol2: car je suis un peu perpet, j'ai toujours peur de perdre des pièces, et encore comme ça ça m'arrive d'en perdre...
danny007
MessageSujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ...   Jeu 8 Oct 2009 - 19:07
super beau!!!!!!!!!!! vivement une petite sortie!!!!!!!!
Messages postés : 5863
MessageSujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ...   Jeu 8 Oct 2009 - 19:14
HS ON
Duff a écrit:
Coucou!!!
Je l'avais raté celui-la quel tache Duff -> le roi du frein filet !!
HS OFF
MessageSujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ...   Ven 9 Oct 2009 - 18:14
Hello à tous,
Aujourd'hui j'ai reçu une partie du reste de ma commande, reste plus que la plaque moteur en 3mm et c'est complet le savage roulera denouveau Twisted Evil
Le plus intéréssant aujourd'hui est ceci :
mattez les tofs, franchement impressionnant
La réception
Le contenu d'un sachet
Et maintenant tofs de comparaison entre un diff d'origine et les nouveaux...
inutile de vous spécifier ou se trouve le nouveau :MDR:
Est ce que l'inscription sur le sachet " différentiel usinés blindés" porte bien son nom nous voyons Seul une utilisation à long terme (je l'espère) nous le dira...
To be continued
MessageSujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ...   Ven 9 Oct 2009 - 18:55
Ca sent le costaud tout ca, vivement ton retour sur cet ensemble super
savage69
Messages postés : 592
MessageSujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ...   Ven 9 Oct 2009 - 19:12
Ha ouai sa a l'aire d'ètre du solide pour une foie niveau diff donne nous vite des nouvel car je compte surement les prendre pour mon flux !
fabsavage
Messages postés : 871
MessageSujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ...   Ven 9 Oct 2009 - 20:22
En espérant que la qualité des matériaux ne fasse pas défaut !
Sinon c'est bien aussi il y a un plus gros roulement sur la couronne Wink
Bon par contre ça reste le même du coté ou il n'y a pas de couronne...
On attend tes tests Wink
Fab
MessageSujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ...   Ven 9 Oct 2009 - 21:15
C'est ce que je me dis, ça "sens" le costaud, ça à l'air en tout cas...
je vais installer tout cela du w-e et je vous dirai quoi dans les semaines à venir...
Fab
Comme tu le dis Fab, ça à l'air costaud, l'habit ne fait pas le moine, je suis assez confiant mais il faut que la matière première soit de bonne qualité sinon l'aspect ne sert à rien....
En espérant que HPi ait compris cette fois ci et nous fournisse quelque chose de costaud...
il n'y a que les tests qui nous dirons...en tout cas je suis impatient de monter tout cela dans mon nouveau bulk j'espere que tout cela fera son effet Very Happy
MessageSujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ...   Sam 10 Oct 2009 - 6:33
Ça ressemble a du Cen Twisted Evil
C'est bien ces messieurs de HPI se sont rendus compte de leurs faiblesses et ont fait un petit benchmarking chez la concurrence Twisted Evil
Ça sent le costaud en tout cas Twisted Evil
Belle pièce super
Pirate
Messages postés : 541
MessageSujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ...   Sam 10 Oct 2009 - 7:10
bonjour
il est super ton protège culasse affraid ,
si te plais , tu mettre le liens ou tu l'achetez ton protèges culasse merci
je te remercie d'avance pour ta réponse
OLIVER60
Vive
MessageSujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ...   Sam 10 Oct 2009 - 16:09
oliver60 a écrit:
bonjour
OLIVER60
Vive
A l'époque j'avais passé une grosse commande chez rc planet et c'était intéressant pour les frais de port. voici le lien
http://www.rcplanet.com/Integy_HD_Handle_Eng_Roll_Cage_p/intt6902silver.htm
je te ocnseille quand meme de faire le tour sur le net pour l'avoir le moins cher possible avec les frais de port
voilààà
» mon savage 25 modifié en X
Page 17 sur 20Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19, 20  Suivant
