| [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen | |
MoMoPremières casses Messages postés : 107 Age : 29
| Sujet: [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Ven 22 Mai 2009 - 19:56 | |
| Salut à tous ! N'ayant pas trouver un post qui explique clairement sa je post donc . Les diff cen sont bien plus resistant mais à quel point ?? Car je souhaiterais metre mon savage ( bientôt avec chasis race ) en 4x2 , je suis motoriser par un LRP z.28 + rd logics in-line ( autant dire de la puissance :lol: ) . Donc à votre avis cela tiendra le coup ?? Merci @+++ MoMo |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Ven 22 Mai 2009 - 20:34 | |
Les diffs de gen sont pour moi les plus robustes sur le marché, donc je ne vois pas pourquoi il n'encaisserait pas la puissance de ce moteur (même si c'est 4x2)
Robin. |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Ven 22 Mai 2009 - 21:17 | |
| oui je suis du même avis que toi ROBIN |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Sam 23 Mai 2009 - 6:57 | |
| Salut, Mon savage est equipé des diffs du CEN et je tourne sur des terrains sablonneux Après 3 Litres et un picco comme propulseur, RAS complet Il faut surtout veiller au bon calage du pignon d'attaque Pour moi et pour le moment, ils sont super solides et restent un excellent compromis pour fiabiliser ses diffs Babou |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Sam 23 Mai 2009 - 7:58 | |
| Salut à tous Différentielle Cen = INDESTRUCTIBLE mais pense à revoir ton rapport cloche/couronne car le pignon d'attaque n'est pas le même que sur un sav' mais je pense que d'autres vont mieux t'expliquer! |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Sam 23 Mai 2009 - 8:27 | |
| Salut ! Je sais les diff cen tire plus long :] , je vais passé en 14/46 voir 47 si besoin ! Donc je vien de commandé mon diff Je vous tien au courants ! P.S : Babou , le calage du pignion d'attaque c'est 2mm pile ?? Merci @+++ MoMo |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Sam 23 Mai 2009 - 10:24 | |
| Salut, A la base les diff de CEN ont été conçu pour un monster de plus de 7kg, et avec un moteur très coupleux 3 transfert de 7.7cc, ainsi que des roues assez énorme, donc ils sont assez balaise ! Déjà quand on voit la taille des dentures comparé à celle de HPI, ça n'a rien à voir De plus les diff de génésis ne sont pas moulé mais taillé dans la masse, contrairement aux HPI.... quoi que ceux du XL et du flux le sont aussi Un autre avantage, le roulement au niveau des noix a une épaisseur plus importante, donc plus solide Par contre, le savage a un rapport diff/pignon de 43/13, et le CEN de 26/9, donc ça change le rapport de transmission, on va tirer un peu plus long ! Donc pour compenser ça, vous enlévez une dent ou deux au niveau de la cloche ça suffit. Enfin bon j'ai jamais vraiment perçu une grande diffèrence.... testez déjà dans votre version actuelle et après vous changerez si ça vous convient pas ! Fab |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Sam 23 Mai 2009 - 10:50 | |
| Salut !
Merci Febsavage !
Sur ton tuto , tu dit qu'il faut 2mm de rondelle pour callé le pignion d'attaque , mais faut-il 2x1mm de rondelle ou sa ne change rien de metre tout de suite 2 mm puisque qu'il y a les roulements ??
@+++ MoMo |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Sam 23 Mai 2009 - 11:01 | |
| Salut, Enfait dans mon tuto j'ai fait un truc pas très mécanique car je n'avais pas les bonnes rondelles. Ce que j'ai fait c'est que j'ai mi des rondelles entre le roulement interne de la cage de diff et son support, du coup, je pousse le pignon d'attaque non pas grace au rondelles, mais grace au roulement qui est un peu plus décalé et sort un peu de son logement.... (situation 2 schéma) Pour bien faire, il faudrait mettre une rondelle entre le pignon d'attaque et le roulement interne, de ce fait c'est bien la rondelle qui pousse le pignon d'attaque pour le caller pendant que le roulement reste parfaitement dans son logis. (situation 1 schéma) Edit : un petit schéma paint pour illustrer : Fab
fantomaticLe déballage Messages postés : 5 Age : 47
| Sujet: Re: [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Sam 23 Mai 2009 - 11:47 | |
| Salut Momo, Voila, Fab t'as tout dit (cf tutot). En ce qui concerne le rapport de transmission: Le savage est a 13(entré)/43(sortie) soit 0.302 et le Cen a 9/26 soit 0.346 donc un allongement de 14.5%. Si on ajoute 14.5% à une cloche de 13 ca donne 14.9 soit une cloche 15 dents. Théoriquement ça donne ça et moi perso c ce que j'ai fait et c'est nikel. Apres avec les bowtie (diam roue + petit) et l'os30 (+ puissant), idem, donc je suis passé en 17. et donc je tourne en 17*49. Mais bon question robustesse, y a pas photo, je te mets une petite photo pour te montrer ca: Voila mon experience personnelle David. |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Dim 24 Mai 2009 - 12:07 | |
| Moi Fab j'ai fait la meme chose que toi Encore avec les diffs d'origine (jusqu'a qu'ils cassent :lol: ), j'ai mis aussi les rondelles entres le roulement et le logement en plastique (rondelles de Hellfire) Ca va très bien comme ça ? Non ? |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Dim 24 Mai 2009 - 12:15 | |
| Et bah on ce rend pas compte mais le satellite est énorme c'est bazar moi j'ai toujours cassé les pignons conique qu'il y a à l'intérieur a moins que les diffs des cen soient aussi renforcé a ce niveau ? |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Dim 24 Mai 2009 - 16:11 | |
| Salut Wolff. Oui je crois! Vu que le carter et usiné dans la masse il n'y a pas de déformation a l'intérieur donc pas risque que les pignon ne saute!!c'est se que j'ai compris en tout cas!! Mais en fin bon ils sont quand même indestructible!! a++ |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Lun 25 Mai 2009 - 18:50 | |
| Oh je ne pense pas qu'il casse que avec des déformation ou autre du genre quand le diff bloque ou autre non ? |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Lun 25 Mai 2009 - 19:37 | |
| Je vous en dirais plus dans pas long :mdr: , fin des enchères cette nuit donc on verra ! @+++ MoMo
AttilaLa fiabilisation Messages postés : 298 Age : 48
| Sujet: Re: [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Lun 25 Mai 2009 - 19:50 | |
| - fantomatic a écrit:
- En ce qui concerne le rapport de transmission:
Le savage est a 13(entré)/43(sortie) soit 0.302 et le Cen a 9/26 soit 0.346 donc un allongement de 14.5%. Si on ajoute 14.5% à une cloche de 13 ca donne 14.9 soit une cloche 15 dents. Théoriquement ça donne ça et moi perso c ce que j'ai fait et c'est nikel. Apres avec les bowtie (diam roue + petit) et l'os30 (+ puissant), idem, donc je suis passé en 17. et donc je tourne en 17*49. En grossissant la cloche, tu as encore allongé le rapport ! Au contraire, il faut enlever 2 dents à la cloche pour compenser l'allongement du rapport de transmission CEN. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen | |
